Valmet 565 virtalukko
Re: Valmet 565 virtalukko
Tietääkö kukaan mistä noita sulekkeiden kansia ja latauksen merkkivaloa kannattaisi etsiä?
Re:
Tarkennuksen tarkennus: Ei kaikissa 565.2 ole erillistä valokatkaisijaa, , minulla on syksyllä 66 ostettu 565, serkkupojalla vuoden nuorempi jossa on erillinen.Eepee kirjoitti:Tarkennuksena: 565.2:ssa on erillinen valokatkaisija, ykkösversiossa on omanlainen.
Minulla on 565 vuodelta -65. Siinä on sama virtalukko kuin ks1030 kuvissa. Sulakkeiden kannet on edellisten omistajien runtelemat, joten jouduin paloittelemaan murusiksi jotta saisin ne irti. Nyt kiinnostaisi mistä voisi löytyä korvaavia muovikansia. Valtran valikoimasta ei kuulemma löydy. Onko kenelläkään tuttua taikuria?
Kari Heiskanen Varkaudesta myy latausvalon linssejä ja sulakeruuveja. Puh. 0400-802872.
ykkösmallin 565 virtalukko alkoi temppuilemaan. isä siihen taisi tehdä yhden sulakekannen aikanaan, mutta nyt alkoi olla kontaktivikaa. valot sammui ja latausvalo syttyi. sulaketta koplimalla pelasi aikansa ja lopulta ajoin pitkillä. nyt ei latausvalo enää syty vaikka sen toisen sulakepesän mielestäni korjasin. näyttäs siltä että virtalukon sisukset saa näkyville melko helposti ja sitä herkkua olisi tiedossa huomiseksi. latauslamppua ei tähän hätään saane ellei naapureilla satu olemaan. Ei ny kovin akuutti vika jos ajelee vain päivännäöllä ja lataa laturilla.
Saattaa se laturi herätä ilman merkkivaloakin kun käyttää moottoria hetken vähän isommalla pyörimisnopeudella, näkee sen heräämisen kun valot vähän kirkastuu.
Jos ei herää ja tarvitsisi kuitenkin laturin tomimaan niin antaa moottorin käydessä akun plusnavalta irtojohdolla pienen hehkulampun kautta laturin D+ navalle vähän alkuherätystä hetken aikaa.
Joo täytyy katella josko löytyisi lamppu jostain. Käsittääkseni yhteys laturilta akuille on säilynyt, joten laturin diodit ei pitäs olla palaneet ylijännitteestä. Tässä on vaihtovirtalaturi omalla säätimellä.mauri kirjoitti: ↑To Joulu 28, 2023 9:43 pmSaattaa se laturi herätä ilman merkkivaloakin kun käyttää moottoria hetken vähän isommalla pyörimisnopeudella, näkee sen heräämisen kun valot vähän kirkastuu.
Tai niin vika saattaa olla siinä toisessa sulakepesässä koska läpivalot on pimeät. Sen verran jos virtalukkoa raotin, että olin mukamas saavani sulakkeen pohjan ja toisen kontaktin kohilleen, mutta en kai sittenkään. Pitää tutustua sielunelämään tarkemmin.
Tää homma selviskin virtalukkoa raottamalla ja sulakepitimien entraamisella. ja latausvalossakin taisi olla vain kontaktihäiriö kuten sulakkeissakin. siitä innostuneena ajelin offroadia etsien sopivan suurta puuta tarveaineksiksi.
No ei päivää ilman vahinkoa. Kun sain koneen pelaamaan niin pistin sen akkukotelon kannen kiinni, mutta ilmanputsari oli kai jo aiemmin pudonnut ja ajoin sen yli. Se sai kippeetä jo aikanaan kun koko kone kaatui vinssin vetämän seljälleen. Ny tarttee ottaa mukaan kotiin ja tehdä kokonaan uusi tai hankkia ehjä käytetty tilalle.
E 10-kantainen oli valmet 20:sessä. Siis kierrekantainen.
Juuri testasin, että pieni nastakantainenkin mahtuu ja toimii.
Kannan läpimitta noin 9.5mm ja nastat molemmin puolin.
Lasikupu pieni pyöreä. (Sattuu olemaan vajakuntoinen Valmet mallinen virtalukko tuossa hyllyssä, niin sai testattua.)
Tasavirta laturilla 12V/2W. riittää lampun tehoksi.
Vaihtovirta laturin heräämistä voi tehostaa laittamalla toisen lampun edellisen rinnalle kojelaudan alle piiloon.
Okaho kirjoitti: ↑La Joulu 30, 2023 7:15 pm E 10-kantainen oli valmet 20:sessä. Siis kierrekantainen.
Lasikupu pieni pyöreä. (Sattuu olemaan vajaakuntoinen Valmet mallinen virtalukko tuossa hyllyssä, niin sai testattua.)
Re: Re:
-67 mallista lähtien on LUCASin sähkölaitteet kokonaisuudessaan ja sitten siitä eteenpäin 500:ssa jne. Ne mk1:n ja mk2:n merkittävimmät muutokset ja erot ovat moottorissa, hydrauliikassa, tasauspyörästönlukituksessa sekä keulamaskissa. Joissain valmistussarjoissa on matalampi ilmansuodatin mk1:ssä. Mk2:sita löytyy myös lisävarusteita joita ei ole ollut vielä ykköseen tarjolla.valmet20 kirjoitti: ↑Pe Syys 07, 2018 8:05 amTarkennuksen tarkennus: Ei kaikissa 565.2 ole erillistä valokatkaisijaa, , minulla on syksyllä 66 ostettu 565, serkkupojalla vuoden nuorempi jossa on erillinen.Eepee kirjoitti:Tarkennuksena: 565.2:ssa on erillinen valokatkaisija, ykkösversiossa on omanlainen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Fordmies, Google [Bot], toyotacorolla, TunturiPappa ja 56 vierailijaa
