Kylpytynnyri
Kylpytynnyri
Olen seurannut pitkään käymiänne keskusteluja ja todennut keskustelun tyylin vastaavan omaa ajatusmaailmaani. Lisäksi Teillä on kaiken alan tietoa, eikä "Pelle Peloton" ole tuntematon käsite. Näin ollen rekisteröidyin.
Tarkoitukseni on itse tehdä kylpytynnyri puusta ulkopuolisella vedenlämmittimellä. Millaisisen lämmittimen tekisitte tai olette tehneet?
No kaverilla linja-auton webasto joka ei ole webasto mutta poltto-öljy lämmitin kuitenkin.
Hyviä puolia tuossa on että:
-Lämmöt piisaa.
-24V jännite.
-Lähes äänetön.
edit: Tutustu www.saunansydan.fi
-Lämmöt piisaa.
-24V jännite.
-Lähes äänetön.
Taitaa tuollaisten 'teollisia' valmistajia olla vaikka kuinka paljon, tässä pari:
http://www.kirami.fi/
http://www.benexter.ee/fin/kylpytynnyri.htm
http://www.amhpuu.fi/tuotteet_kylpytynnyri.php
Kyllä Google tietää!
Kylpypaljuja muutaman värkänneenä ja lämmityksiä kun on kokeiltu niin
nopeimmaksi on todettu vanhat keskuskattilat joita saa putkimiehiltä
kuhan pois rahtaa.Uppokuumentimella ei 20asteen pakkasella,milloin
saavissa istuminen kaikkein hupasinta olis,tahdo saada vettä 37asteen
lämpöön ja tulta on pidettävä myös kylvyn ajan sopivasti.
Vanhalla kattilalla paljun lämmittää kesällä alta kahden tunnin,talvella
pesällinen enemmän,jos vettä noin kaksi kuutiota.Vielä plussaa se että
lämmintä vettä voi kierrättää suntista tarpeeen mukaan ja jos kattila
jää 80:ksi vesi riittää vaikka yön ajaksi.
Kylpyseurasta ei tule kyllä pulaa kun lämmittää tuttavien tietäen.
Kattila on vielä naamioitava huomaamattomammaksi.
http://koti.mbnet.fi/micco78/Tynnyrikuvia/123_2331a.jpg
Pajulaiselta kysyn: eikö siitä vanhasta keskuslämpökattilasta tule ruosteen mujua siihen kylpyveteen vai onko sulla siellä lämmönvaihdin paljussa?
Joka tapauksessa tehdastekoisten tynnyreiden pienet kamiinat on tehottomia ja lämmityspuuhassa menee liian kauan aikaa. Sen olen huomannu, ku muutamalla kaverilla mökillä noita on. Itsekkin haaveilen moisesta ja taidan tehdä tuommoisen keskuslämpökattilaversion kyllä.
Kiukaasta
Miten ois vanhasta kiukaasta muunnellen? Tulipesään rosterista säiliö jota liekki hyväilee suoraan. Säiliön alareunasta tulo ja ylhäältä poisto. Säiliön pohjaan ulkopuolelle arinan suuntaiset vahvikerivat, jotka tukevat ja vahvistavat pohjaa. Säiliön sivulle useita ripoja kierteisesti, joilla saisi palokaasut kiertämään mahdollisimman pitkään säiliön ympärillä. Periaatteessa vois lämmittää vaikka kaasulla (lähinnä vitsi).
Teollisia tekijöitä kyllä on, mutta se hinta kertasuorituksena. Vaikkakin itse tekemällä monesti säästää kustannuksia kaihtamatta.
Asiasta mitään tietämättömänä veikkaisin,että lämmönvaihdin ja keskuslämmityskattila olisi aika kova yhdistelmä. Kun suoraa tuollaista tulipesällä lämittäisi, voisi lämpötila vaihdella turhan paljon. Tuolla lämmönvaihtimella sen saisi käytännössä täysin vakaaksi ja ehkä se olisi mukavampi kylpijöillekin kuin liian innokkaan lämmittäjän takia kiehumaan alkanut kylpyallas(kylpykattila?)
Pajulaiselle kyssäri. Millaisesta lautaprofiilista paljun laidat? Onko esim. malli www.asete.fi tahi vastaava?
Kaarilaita on noista paras,onnistuu eri kokoiset samalla värkillä.Ite onJonne kirjoitti:Pajulaiselle kyssäri. Millaisesta lautaprofiilista paljun laidat? Onko esim. malli www.asete.fi tahi vastaava?
ajettu höyläkoneella omaa mallia.Tehty myös ovaalin mallisia mm.tuo
ensikesänä perinnekonepäiville ilmestyvä setori-malli.
Vapaalla kierrolla toimivaa kattilaa on pyöritelty,kiukaasta ja padasta.
Lisätty tulipesään kuparikiekuraa,rosteri lisämutkia,toimivat mutta aikaa
kuluu liikaa.Tulipintaa pitää saada reilusti yli neliö.Vaippojen väli mahol-
lisimman kapea jotta vesi olisi kuumaa tulipintaa vastaan-Kylmä vesi
nokeaa rosterin ja lämpöteho kärsii.Palaturpeella ei vielä kokeiltu.
Tätä vapaan kierron kiuasta on pohittu ja hitsailtu.Ei muuta kun kerhoon
mukaan kokeileen.Pistä puh.num.yksityispostiin.
Lämmitykseen ei kolmea tuntia enempää saisi talvellakaan mennä.
Mihis jätkillä on kiire? Mikäs sen mukavampaa, kun saa aina välistä käydä nurkan takana muutaman klapin heittämässä kylpytynnyrin pesään? Siinä talvi(vapaa)lauantai menee mukavasti kun lämmittelee tynnyriä. Vielä jos ottaa savusaunapäivän, niin ai että vapaapäivästä nauttii tosissaan. Pikkupakkanen ja savusauna, muutama olut ja koko päivän lämmitys, illan tunnit menevät rattoisasti tynnyrissä istuen ja tähtiä katsellen
Upean näköiset sauna ja kylpytynnyri sinulla Pajulainen!
Tynnyrin teko näköjään onnistuu sinulta. Kysyisinkin ,että onnistuisiko kylpytynnyrin teko samanlaisella ponttilaudalla josta teit saunankin?
Pitäisi itse rakentaa kylpytynnyri kesällä, kunhan vain saan ensin hirsisaunan valmiiksi, ja olen usein miettinyt miten tuollaisen tynnyrin rakentaisi. Onneksi sinulla on nuo sivut - niistä sai aika hyvän kuvan siitä miten tynnyrin voisi tehdä.
Oletko tehnyt tynnyrin pohjan lattialankuista?
Olen myös miettinyt neliön muotoisen altaan tuollaisesta kevythirrestä - nurkkiin vain pultit joista altaan saisi kirittyä vedenpitäväksi.
Toimisikohan vesivaneri pohjamateriaalina - olisi jalan alla sopivan karhea?
Laiskuus on kuolemansynti
Pari vuotta sitten kans innostuin kylypypötistä ja tein sitten semmosia "köyhän miehen pöttejä" pari kappaletta. Kaks 4mm koivuvaneria päät vastakkain ja rullalle, kakkoskakkosia ulukopuolelle pystyyn kiinni tukevoimaan ja pohja 12 mm vesivaneria 2 kerrosta. Lankuista pohojakehikko ja paneelista ulukopinta.
Pötin sisäpinthan lasikuirut ja vaaliansininen miranoli.
On siinä tullu vilivoteltua jonku verran kesällä. Pitäis kans tehä ulukopuolinen lämmityssysteemi vanhasta saunankiukhaasta laittamalla säiliö tulipesän päälle ja siittä veet kiertähän pöttihin että sais talavellaki uija..
Hyvä aihe!
Olen itsekin suunnitellut tuollaista kylpypaljua upotettuna uuteen terassiin. Metallimiehenä metallista tehtynä tietenkin. Hallin pihalla olisikin 3mm alumiinia tai 1mm rosteria. Kummasta tekisitte? Rst ja Al-lankaa miggiin löytyy, sekä myös tikki ja plasma. Vanha Ala-Talkkarin pannukin on valmiina lämmitykseen.
Meinasin, että taivuttaa 2kpl levyjä kylkiin, jolloin halkaisijaksi tulee n.1900mm (kehä 6m) ja 1kpl pohjaan, jota joutuu n. 400mm levittämään (levyn koko 1500x3000mm). Paljun korkeus joku 1000-1200mm.
Rosterista tehtynä pytty olisi helppo hitsata, ikuinen ja ei kuivumis- tai likaantumisongelmia.
PS
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, ihmehitsari, jussi77, retsi, Semrush [Bot], sja, zukka ja 37 vierailijaa
