ilmalämpöpumppu
nokiotta
ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja nokiotta » To Tammi 11, 2007 7:05 pm
onko kokemuksia ilmalämpöpumpun ja öljylämmityksen kustannuksista.laskeskelin , 1300 wattisen max. vuorokausikulutuksen olevan n. 2.4 euroa ja lämpöä tuntuu tulevan riittävästi 120 neliöiseen verstaaseen vielä kymmenen asten pakkasessakin. öljyä kuluisi laskelmani mukaan n.7.5l, elikkä n.4.5 euro vuorokaudessa. menikö laskelma metsään.
PS
Viesti Kirjoittaja PS » To Tammi 11, 2007 8:15 pm
Paljonko kuutioita? Kovalta tuntuu tuo laskemasi öljynkulutus. Mulla menee 1000m3/n.300m2 hallissa n.10l/vrk
1l öljyä=n.10kw lämpöä
Kokemuksia vain öljylämmityksestä ja pystymuureista.
PS
nokiotta
Viesti Kirjoittaja nokiotta » To Tammi 11, 2007 8:31 pm
kuutioita on noin 600. ilmanvaihto kova. täytyy vielä laskeskella tuota öljynkulutusta antamallasi suhteella. ilmalämpöpumpun hyötysuhteen olen ajatellut olevan 1:3. jolloin 30kw tuottaisi 90kw lämmitystehoa. 90kwn tuottamiseen tarvittaisiin siten 9l öljyä??? voisi jopa pitää paikkaansakin kun ajattelee käyttämääni öljylämmitystä, tosin kattila on vanha ja huono hyötysuhteeltaan.
ihmehitsari
Viesti Kirjoittaja ihmehitsari » La Tammi 20, 2007 1:19 pm
Paljonko on tuommoisen ilmalämpöpumpun pienin termostaatin säätö? Eli voiko huonelämpötilaksi säätää esim. +10 astetta? Ja onko kannattavaa?
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko » La Tammi 20, 2007 1:23 pm
nokiotta kirjoitti:ilmanvaihto kova
Voisi olla hyvä aloittaa kustannusten leikkaaminen lämmöntalteenotolla. Onkos noihinkin jo saatavilla "kompressorimalleja", eli ilmalämpöpumppuperiaatteella toimivia?
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko » La Tammi 20, 2007 1:24 pm
ihmehitsari kirjoitti:Paljonko on tuommoisen ilmalämpöpumpun pienin termostaatin säätö? Eli voiko huonelämpötilaksi säätää esim. +10 astetta?
Riippuu mallista, mutta sen tiedän, että kaikissa ei saa alle + 16 asteen.
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II » La Tammi 20, 2007 2:23 pm
Jarkko kirjoitti:
Onhan niitä, vaikka kuinka. Ruåttissa tuntuu olevan suosittu sellainen systeemi, joka ottaa lämmön poistoilmasta ja antaa sen patteriverkoston tai lattialämmityksen kiertoveteen, loput esim. sähköllä. Samassa paketissa on siis poistoilmalämpöpumppu ja 'sähkökattila'. Tietysti on myös ilmasta-ilmaan poistoilmalämpöpumppuja.
DslCat
Viesti Kirjoittaja DslCat » La Tammi 20, 2007 2:28 pm
tane II kirjoitti: ..
Ja toimittaa se niitä "halpis"-taloja tänne Suomeenkin - Älvari nimittäin
* Miksi tehdä helpolla tavalla kun vaikeammallakin onnistuu *
ihmehitsari
Viesti Kirjoittaja ihmehitsari » La Tammi 20, 2007 9:03 pm
Olisi tarkoitus laittaa ilmalämpöpumppu lisälämmönlähteeksi, kun näyttää tuo ilmastokin lämpenevän sille suotuisammaksi ja kokeilunhalu iski.
Eli mainos/myyntimiehet nyt agitoimaan/puhumaan herkkäuskista ympäri :shock: Mikä olisi paras kone?
nokiotta
ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja nokiotta » La Tammi 20, 2007 11:09 pm
markkinoilla olevat laitteet ovat periaatteeltaan samankaltaisia. käyttömukavuuden kannalta asuintiloissa tuollainen invertteritekniikkaa käyttävä laite on varmaan parempi. ruuvityyppinen kompressori taasen on käytössä kestävämpi kuin mäntätyyppinen. verstaskäytössä pöly saattaa aiheuttaa lämpötehon alentumista, mutta parin viikon välein tapahtuva suodattimen putsaus auttaa asiaan. kulutuksesta on vielä vaikea sanoa lyhyen käytön jälkeen isompia, vaan eipä ole tarvinnut sulakkeita enää vaihtaa ylikuormituksesta johtuen, kuten aikaisemmassa lämmitysmuodossa.
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II » Su Tammi 21, 2007 12:00 am
ihmehitsari kirjoitti:Olisi tarkoitus laittaa ilmalämpöpumppu lisälämmönlähteeksi, kun näyttää tuo ilmastokin lämpenevän sille suotuisammaksi ja kokeilunhalu iski.
Hae nyt ainakin jostain käsiis' TM:n Rakennusmaailma 6/2006, siinä oli yli 20 sivua juttuja ilmalämpöpumpuista, testi ja muuta yleistä turinaa.
ihmehitsari
Viesti Kirjoittaja ihmehitsari » Su Tammi 21, 2007 8:34 am
tane II kirjoitti:
Luin jo kommentteja tuosta testistä ja kovin tuntui käyttäjien ja testintekijöiden käsitykset laitteiden ominaisuuksista menevän ristiin.
Testissä menestyi aika hyvin mm. tälläkin foorumilla joissain yhteyksissä parjattu Ultimaten kone. Ja osakuorma testiä ei kai tuossa RM:n testissä tehty/julkaistu?
Taitaa olla vielä aika lapsenkengissä tämä Suomen ilmalämpöpumpuilla lämmittäminen.
Viimeksi muokannut ihmehitsari, Su Tammi 21, 2007 9:22 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ihmehitsari
Viesti Kirjoittaja ihmehitsari » Su Tammi 21, 2007 9:21 am
tane II kirjoitti:
nokiotta
ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja nokiotta » Su Tammi 21, 2007 12:21 pm
ultimaten laitteet on meillä käytössä. talossa ollut vuoden . ei häiriöitä. tuollainen valmiiksi tyhjiöity malli pikaliittimin on tosi helppo asentaa itsekkin. tyhjiöimättömät mallit ovat hinnaltaan n. 150 euroa halvempia,mutta vaativat asennuksessa tyhjöimun ja sitä varten tyhjöpumpun.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], blues, Google [Bot], jagr, masankp, routi, Valte33 ja 26 vierailijaa
