Mitä särkyi zetorista?
Nostelin kuormaajalla kantoja metsäkärryyn niin yhtäkkiä meni kaikki liikkeet seis ja hydrauliikassa öljyn liike loppui. Nostolaitteistakaan ei toimi muutako lasku.
Kyseesssä siis 6045 zetori ja nyt saa arvailla mikä olis särkynyt ?
Lauantaina pitää yrittää ottaa pumpun puoli auki ja sitten toivottavasti löytyy oikea vastaus tähän visailuun
Tuntus että pumppu ei pitäs olla haljennut kun painetta ei tullut kuin 150bar kun joku aika sitten mittasin sen.
Mun setkassa ei toiminut nostolaite ja oli sen rattaan lukitusrengas pois paikaltaan mikä pyörittää ulosoton/pumpun akselia. Eli ei pyörinyt ulosottonakselikaan muutakun ajovoimanoton kautta. Oli helppo korjaus kun vaan vian löysi,tarvi laittaa lukkorengas paikoilleenkawatus kirjoitti:Kyllä tuon vaihdekeppi jutun hoksasin tarkistaa. Onkohan näistä särkynyt niitä pumpun voimansiirto rattaita? Semmonekin sopis oireisiin.
Kerran tuli omassa proximassa sama ilmiö, nostolaite halvaantui. Hetki ihmettelyä ja vika löytyi: etukuormaajan kauhan kääntö oli kahvasta juuttunut päälle, ajoi siis kauhaa ylöspäin jatkuvasti, paine päällä. Hetkeä ennen olin juuri siirtänyt sillä kiviä.
Tönäisy kuormaajan kahvasta ja johan keveni käyntikin.
Laitoin sen sokan sieltä alla olevasta pienestä luukusta,ahdasta oli mutta sai taittamalla sokan paikalleen ja on ainakin vielä siellä kestänyt. Toi mun setka on 7211 mutta samanlainen taitaa olla. Oli ilmeisesti saanut vähän se akseli kipeää kiinteästi asennetun kompuran irroituksessa. Nostolaitteen sai silloin nouseman kun laittoi nostolaitteen vivun ylös ja pyöritti ulosotonakselista käsinkawatus kirjoitti:Mistä kautta sokan laitoit paikolleen?
Tänään lähden tutkimaan asiaa illalla. Eiköhän se vika löydy kun saa pumpun ja pohja laipan lattialle. Ajatus oli nostaa painetta 170bar mutta taitaa olla vaan hankaluuksien kerjäämistä kun ei kestä alle normaalinkaan paineen.
Onko tuohon olemassa sopivaa pumppua jolla sais vähän enemmän kuin 20l/min?
zetkaan on saatavana isompaa pumppua, motochekiltä saa setkaan edullisia osia;)
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Tuon etummaisen kanttisen kannen alta kun pyörittää akselia/akseleita niin nostovarret alkaa liikahdella eli pumppu pyörii.
Tuossa kuva näkymästä eli kaksi akselia jotka on hammasrattaalla yhteydessä toisiinsa.
https://www.dropbox.com/s/rioz8m9fpz0gp ... .09.38.jpg
https://www.dropbox.com/s/fzboih9e2jwz1 ... .10.03.jpg
Startilla kun pyöräytti konetta niin vasemassa reunassa näkyvä holkki pyörii koneen mukana. Holkin ja rattaan välissä on muovinen holkki ja sen sisällä pilkistää jonkinlainen boori eli varmaan sama boori jolla tuo hammasrataskin on.
Minkä pitäs nyt kytkeä voima näille akseleille ?
Kytkimethän on kuvassa oikealla puolen ja vaihteistot vasemalla.
Ylhäällä näkyvä akseli on ulosoton kytkinakseli.
hammasrattaat pitää pyöriä,jos startilla pyörittää.
Akseli ei saa pyöriä käsin,jos kone on sammuksissa ja ulosoton kytkin
kiinni(vipu istuimen vasemmalla puolen alhaalla).
Tarkista ulosoton kytkimen vaijeri ja vivusto,jos ei vikaa.
Kytkimen kohdalta zetori poikki vika kytkimessä.
kytkin levyn keskiö voi korkata irti, mutta sillon se kyllä yleensä pitää kauheeta kolinaa edit. hapa olikin jo sanonu
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Paalari, Rustaaja, Taapero ja 58 vierailijaa
