MF 590 Voimanulosotto-ongelmia
fergu
Viesti Kirjoittaja fergu »
Eli tuollanen MF 590 takapotku -79 (ei MP, ihan karvalakkimalli vaan) ja ongelmana ois se että voimanulosotto-tumppi pyörii koko ajan hela tiden.
Tumppi pyörii koko ajan samalla nopeudella vivun asennosta riippumatta.
Mikähän tuota voisi vaivata ja mitä kannattaisi ruveta ruuvvailemaan?
Tässä vielä kuva kyseisestä raktorista niin kaikki tietää mistä puhutaan.
Viimeksi muokannut fergu, Su Joulu 18, 2005 8:11 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janne
Viesti Kirjoittaja janne »
moikka!
tuossahan on varmaankin ulosotto semmoisen hydraulisen kytkimen takana?
jos akseli pyörii tyhjänä kokoajan, mutta ei jaksa pyörittää työkonetta ulosottovivun ollessa "pois päältä" asennossa, on vika luultavimminkin ulosottoakselin jarrupannassa.
jos taas jaksaa pyörittää työkonettakin voimanotto poiskytkettynä, niin epäilisin vikaa venttiilissä, mikä ohjaa paineen ulosoton kytkinpakalle.
asiasta enemmän tietävät selostakoon tarkemmin
Janne
fergu
juu tosiaankin nyt muistui mieleen ettei se jaksanut pyörittää raskasta työkonetta vipu off-asennossa.
Nyt en siitä kytkimestä mene sanomaan mitään kun en tiedä mutta epäilisin sen olevan täysin mekaaninen kytkin.
ducati851
Viesti Kirjoittaja ducati851 »
500 sarjassa on hydraulinen voimanulosoton kytkentä.
MFV8
Viesti Kirjoittaja MFV8 »
Kyllä siinä hydraulinen kytkin on VOA:lle (jos olisi mek.kytkentä niin vaatisi kytkinpolkimen painamisen). Jarrukäpälä kulunut. Vaihto onnistuu nostolaitekannen kautta, hyttiä ei tarvitse irrottaa.
590:ssä on silti myös kaksoiskytkin joka on kuitenkin yleensä säädetty niin ettei se irroita vaikka kytkimen painaa pohjaan, säätämällä sen saa irrottamaan mutta esim. nivelaksilan kytkennässä ei tämä tietysti auta ellei ole apumiestä.
Jarrun ikää pidentää kun käyttää vapaakytkimellisiä nivelaksiloita ja kovilla pakkasilla(öljy kankeaa) pitää VOA:n päällä.
fergu
Noniin sain ihan kuvan laitettua kun sellainenkin löyty tietokoneelta.
Sain tässä vähän aikaa sitten käsiini fergusonin käyttöohjekirjan, täytyy sitä ruveta selailemaan vaikka joulupyhinä.
MFV8
Valtra
Viesti Kirjoittaja Valtra »
Sehän kiiltää ku uus! Värivahaa ja maalia on tainnu mennä purkki tai pari?
fergu
kiitos MFV8
Täytyy nyt ruveta opiskelemaan hieman jos vaikka rupeis ruuvvailmemaan joku päivä.
Harmittaa vaan kun ei pääse mihinkään lämpimään traktorilla, ei edes katon alle tällä hetkellä, eikä sitä viitsisi mitään isompaa urakkaa ruveta tekemään taivasalla pakkasessa.
-> Valtra
Kerran pari vuotta sitten maalattu, tarkka silmä huomaa ettei harmaa sävy ole alkuperäinen.
305
Viesti Kirjoittaja 305 »
aiheen vierestä,mutta kerroppa mikä systeemi on "puskurin paikalla"???mutta siisti on massikka.
fergu
fergusoni oli joskus (vuonna omena) lumikoneena jossakin teollisuusalueella Salon lähellä. Tuolloin fergusonissa oli aura edessä. Tuo viritys on auran kiinnike. Ilmeisesti entisellä omistajalla tuli kiire ottaa aura pois kun rälläkällä on vetäny poikki palkeista vaan.
Se auran kiinnike on joku ensimmäisen omistajan itse tekemä viritys vaan. Tarkotus olis ottaa pois ne palkin pätkät sieltä kokonaan.
Toniz89
Viesti Kirjoittaja Toniz89 »
Anteeksi tyhmä kysymys, mutta oletko maalannut tosta koko rungon ja jos olet, niin oliko kovakin homma purkaa kaikki tilpehöörit ympäriltä?? :?
fergu
Itse asiassa entinen omistaja sen maalasi käsin joskus viitisen vuotta sitten.
Runko on alkuperäismaalissa, pelkästään hytti ja muut näkyvät pellit on maalattu.
Tuo nyt on lähinnä maalattu pelkästään näkyvistä paikoista ja kyllähän se ihan siistiltä taas näyttää. Jos haluat niin voin kaivaa sen punaisen värin värikoodin jostain esille.
SauliA
Viesti Kirjoittaja SauliA »
Nätti on mutta voihan sen perän pysäyttää sammuttamalla moottorin akselin kytkemisen ajaksi. Vetävän peräkärryn kanssa sen pannan ainakin pilaa. Siis jos ei vapaakytkintä akselissa.
lukke
Viesti Kirjoittaja lukke »
Hydraulinen voimanotto miten tai minkälaista kärryä voi vetää perä vedolla? Ei siinä ole ns ajovoimanottoa mikäli on 590mp kyseessä, vakiossa se taitaa onnistua on nääs erivermeet kyseessä. En minä ainakaan omalla 590MP edes aattele tuommoista asisaa en ympäripäissäänkään!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: JuhaL, Kippo86, masankp, Viil@ri ja 59 vierailijaa
