eli ostinpa ursuksen mallia 904 vm85.
peräöljyn mittatikku oli poikki/puuttu. tilasin virosta uuden ja siinä tikkuosa on 41cm pitkä. sehän yltää liki pohjaan.
kuinkahan pitkiä muilla on?
Mittasin Ursus 385 -81:sen tikun: tikkuosa 30,2cm, kierreosa n. 1cm, tikun alapäästä alamerkkiin 1,5 cm ja alapäästä ylämerkkiin 3 cm.
Kokonaismitta korkin päästä tikun päähän 34cm.
En tiedä onko 904:ssa samanlainen.
Ursus 385 -81, Valmet 361 -63 ja Valmet 565 + UM 2T -68.
Ei auta alkuun, mutta minulle on neuvottu, että noissa se ylämerkki on käytännössä alamerkki. Vähällä öljyllä tulee kuulema laakerimurheita. Olen itse pitänyt jonku sentin yli ylämerkin 1224:ssa
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
joo kaatelin ihan reippaasti öljyä.. ei kait liiasta haittaa ole.
ei vissiin oo tullu eriäviä mielipiteitä tuosta mittatikun mitasta?
muutenhan tuo tuntuu pelailevan mutta nostolaite nypyttää.
Sellainen muistikuva oli ysisatasesta, että siinä oli jonkinlainen korotusputki tikun juuressa. Kun lähti kiertämään tikkua auki, saattoi putki pyöriä mukana ja jos sen antaa nousta paikaltaan menee kuraa askiin. Oli pidettävä pihdeillä kiinni.
Ihan sillä vain että saattaa olla kahta tikunmittaa jos vaikka näissä Finneissä oli lattiassa eristettä enemmän kuin kolmesatasissa ja sitä varten korotusholkki.
joo tässä on varmaan sellainen putken tynkä. tikku on lattian tason yläpuolella. ei tartte ronkkia mistään kolosta.?
saakohan tuommosta ursusta millään ilveellä ronksottaan tyhjäkäynnillä? nyt jos löysää käsikaasun siihen vapaa asentoon niin pikkuhiljaa sammuu.. ja jos vähänkin lisää käsikaasua niin kiekaisee aika reilusti. pumpulla on käyty.
