Maurin klapi ja prikettikone
Sunila ei oo tuttu paikka mutta vois tutustua.YxJampe kirjoitti:Siitä se sitten etenee
Onko metallisorvaamo sunila tuttu paikka? Itse teetin tuon välikappaleen akselin ja rattaan väliin siellä.
Minkälaiseen moottoriin päädyit?
Kuinka pitkät toimitusajat on siellä?
Täällä on kyllä sorvari mutta toimitusajat on hieman pitkät.
Salhydrossa oli halvimmat hinnat mutta en sitten vielä tilannut.
Koko mietityttää vielä.
Mauri
Paskalla on tekijänsä.
Kävi ton sovitteen sorvauksen kohdalla sillain että satuin paikalle just sopivana hetkenä. sovite tehtiin odottaessa tosin se etu on että entinen ja nykyinen työnantaja käyttää ton firman palveluksia.
parhaiten se selviää kun menee osien kanssa paikan päälle ja kertoo mitä haluaa.
Moottorin kohdalla on aikapaljon vaihtoehtoja kun tuottoa riittää.
Mitoituksesta sellainen muistikuva että yhdessä klapikoneessa olisi ollu 3,2cc moottori mikä kylläkin kesti 6000 kierrokset mutta käytti normi 325 ketjua ja pienehköä vetoratasta. tuosta sitten mitoitin tehoja ylöspäin.
Cassappa CPL 28S
Tuli hydrauliöljysäiliön mukana kyseinen pumppu.
Muuten hyvä mutta pyörimissuunta on väärä.
Pystyykö suunnan kääntään tossa mallissa?
Mistä voisi löytää ohjeet?
Ei tuosta paljon kuvia ole räpsitty,ja sehän nyt on vielä ihan raakile. Tein sen ensin traktorin etukuormaajaan,kun siellä oli traktorin ainoat hydrauliikan liittimet ja pelkäksi halkojaksi. Tuli aika nopeasti selväksi,että keväisin,silloin kun mulla on tapana polttopuut tehdä,niin painoa on ihan liikaa etukuormaajaan,etupyörät uppoaa mettässä kun on pehmeetä.Nyt siinä on kolmepistekiinnikkeet nostolaitteisiin ja isompi pumppu on sovitettu paikalleen,mutta säiliö sun muut hilppeet puuttuu,eli edelleen ollaan traktorin hydrauliikalla halottu. Halkaisun ohjaus on sähköventtiilillä ja kaikki muutkin meinasin sähköventtiileillä tehdä,ehkä se tukkinostin olis parempi käsikäyttöisellä venttiilillä? Logiikkaohjausta meinasin....Kuvien puutteessa kerrotaan nyt senverran,että halkaisukouru on tehty kahdesta 300 U-palkista 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden ja se luisti on 300*300 rhs-putkea, rullien varassa kulkee. Terä halkoo 8 osaan,lisäteriä kaipaa,mutta voima loppuu jos laittaa lisää Jotain pitää siihenkin keksiäMaukka70 kirjoitti:Löytyykö jussi71 kuvia koneesta?
Olisiko paha idea jos toteuttas hydepumpun ja moottorin kytkennän
kardaanilla?
Re: Cassappa CPL 28S
Jäi epäselväksi,että minkämallinen tuo pumppu on,mutta yleensä kai hammaspyöräpumpun kätisyys vaihdetaan niin,että käännetään pumpun runko-osa/osat toisinpäin päätyihin nähden siten,että jos akselin päästä katsoen imupuoli on vasemmalla niin se käännetään oikealle puolelle.Maukka70 kirjoitti:Tuli hydrauliöljysäiliön mukana kyseinen pumppu.
Kyllä toi on hammaspyöräpumppu.jussi71 kirjoitti:Jäi epäselväksi,että minkämallinen tuo pumppu on,mutta yleensä kai hammaspyöräpumpun kätisyys vaihdetaan niin,että käännetään pumpun runko-osa/osat toisinpäin päätyihin nähden siten,että jos akselin päästä katsoen imupuoli on vasemmalla niin se käännetään oikealle puolelle.Maukka70 kirjoitti:Tuli hydrauliöljysäiliön mukana kyseinen pumppu.
Juuri tollaista kääntöä ajattelinkin.
Tuli hommattua Parkerin F11 sahamoottoriksi.
Nyt kun kehtais kysellä jostain valmista sovitetta moottorin vetopyörään.
Mahtasko Tampereelta löytyä?
Meinaan tehdä tosta hinattavan laitteen.Kunhan vaan keksis millai kaikki
sijoittelisi.
Mauri
Enpä keksi mistä sellaista valmista sovitetta kyselisi,teettämällä ehkä kuitenkin halvempi kuin hatanpään metsäkonetehtaalla....Hinattava on varmasti kätevä,jos pihassa pilkkoo,itse yritän traktorilla möyriä sen kaadetun puun viereen,toisessa traktorissa klapikärry perässä vieressä.Hinattavat laitteethan tuli rekisteröitäväksi,että olisko helpoin tehdä olemassaolevasta pikkukärrystä,ja sitten vaan muutoskatsastaa se?Kyllä tuollanenkin haaveissa ollut,mutta niin on paljon muitakin ideoita
Tuleeko kuljettimeen sivusiirto,että saa useamman säkin täytettyä kerralla? Ittellä oli ensin meininki laittaa hihnavetoinen kuljetin,mutta hylkäsin sen,kun ei olisi saanut tuota sivusiirtoa rakennettua.Maukka70 kirjoitti:Itse tarkoitin traktorilla hinattavaa laitetta.
Ei olisi traktori kiinni klapikoneessa.
Saisi traktorilla siirrellä klapisäkkejä kun eivät liiku mihinkään märkänä Avantilla...
Todennäköisesti ei tule.jussi71 kirjoitti:Tuleeko kuljettimeen sivusiirto,että saa useamman säkin täytettyä kerralla? Ittellä oli ensin meininki laittaa hihnavetoinen kuljetin,mutta hylkäsin sen,kun ei olisi saanut tuota sivusiirtoa rakennettua.Maukka70 kirjoitti:Itse tarkoitin traktorilla hinattavaa laitetta.
Mulla on klapisäkit viritettynä trukkimastoon jolla siirtelen ne kuivumispaikalle.Tosin noi säkit ei oikein toimi leivinuunipuilla kuljettimella
täytettynä.Ja täyttyy aika äkkiä...
Sulla on tossa koneessa tuplapumppu.YxJampe kirjoitti:Parit kuva näin alkuun
Sovitteen tuohon tosiaan joutui sorvarilla teettämään, sovite on kiinni tukilaakerin omalla mutterilla kuten rataskin ja toi prikka on tehty siinä samalla ja siinä on koneistetty pieni syvennys että pääsee simmaan rattaan linjaan laipan kanssa.
tukilaakeri on kartioakselilla ja kiilalla oleva versio ja vetoratas on kiilalukitteinen.
Niin ja noi katkasun osat on 350 hakkuupäästä.
Tohon katkasunopeuteen täytyy palata myöhemmin, täytyy hakee muutama sopiva pölli niin saa jotain muuta kuin mutu tuntumaa ajasta.
Ainoa tän hetkinen vertailukohta on japan sähkökäyttöinen sirkeli tuolla 700 terällä ja isoin mikä siitä menee läpitte kerrasta katkee melkein puolet nopeammin.
Onko sulla samassa linjassa katkaisu ja halkaisu?
Oon miettinyt tota jotta voisiko se olla niin?
Kun halkaisu on meneillään niin ei voisi katkaista.
Oon tekemässä syöttökuljetinta sahalle ja mietinnässä on hydraulimoottorin
koko.Minkä kokoinen pitäisi olla?
Poistokuljetin voisi olla samassa linjassa syöttökuljettimen kanssa.
Mauri
Onhan tuossa tuplapumppu, pienempi tarkoitettu poistokuljettimelle kunhan joskus ehtisi tekemään ja mahdollisesti jollekkin muulle lisälaitteelle. Kuvassa ei hirveästi näy mutta ylimmässä kuvassa vasemmassa reunassa on vielä 3/8 2karainen lohko josta toinen kara lukittuva.
Katkaisu ja halkaisu on sarjassa ja katkaisu pysäyttää halkaisun.
Itselle ihan tarpeaksi nopea systeemi. Tai siis ainakin vielä
Mitään kovin järeää moottoria kuljettimet ei vaadi mutta joku hidaskierroksinen moottori vois olla hyvä geroottori kenties.
ATV rampit
Hei kaverit, löysin tämän sivuston: www.jawaramp.com, ne toimittavat monenlaisia alumium ATV rampit.
Re: ATV rampit
Mikäs tää on?david332332332 kirjoitti:Hei kaverit, löysin tämän sivuston: www.jawaramp.com, ne toimittavat monenlaisia alumium ATV rampit.
Sahan linjaan tarvii moottorikarallisen venttiilin tai vastaventtiilin moottorin paluulinjan ja painelinjan väliin. Noilla tuotoilla noin pieni moottori pyörii hyvää vauhtia joten kun venttiili napsautetaan kiinni, tulee melkoinen paineisku kun moottori pysähtyy heti
Esim. tuollainen: http://www.hydrauliikkapumppu.fi/kauppa ... .php?p=187
Ari
Oliko kallis sahamoottori?Maukka70 kirjoitti:Kyllä toi on hammaspyöräpumppu.jussi71 kirjoitti:Jäi epäselväksi,että minkämallinen tuo pumppu on,mutta yleensä kai hammaspyöräpumpun kätisyys vaihdetaan niin,että käännetään pumpun runko-osa/osat toisinpäin päätyihin nähden siten,että jos akselin päästä katsoen imupuoli on vasemmalla niin se käännetään oikealle puolelle.Maukka70 kirjoitti:Tuli hydrauliöljysäiliön mukana kyseinen pumppu.
sijoittelisi.
Mauri
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Kiviö ja 64 vierailijaa
