Maurin klapi ja prikettikone
Väite perustuu vaan siihen mitä on noilla nurkissa olevilla laitteilla tullu havaittua. Toi 700mm terällä oleva sirkeli on kyllä tehottomammalla sähkömoottorilla.
Minkälainen projekti Jussi71:llä rakenteilla??
Noista hakkuupäistä on olemassa köykäsemmät versiot traktorikäyttöön, niissä on aika pienitilavuuksinen moottori. kiertää kans sen 10000rpm mutta 50-60 litran virtauksella, vetoratas jonkin verran pienempi 10 hampaiseen itse törmänny. oli sellainenkin tuohon omaan projektiin vaihtoehtona mutta isompi parempi.
Klapikonetta rakentelen isommille puille,pelkkänä halkojana ollut,mutta runko rakennettu jatkojalostusta silmälläpitäen.Halkaisukouru mahdollisimman alhaalla,niin on saanut nuo isot pöllit siihen pyöräytettyä,tehty siis max 60 sentin halkaisijalle,ja siksi ketjukatkaisu järkevämpi vaihtoehto kuin sirkkelinterä.Tollasen isokierroksisen moottorin kun löytäis niin ei tarvisi välityksien kanssa pelata,onko ne mäntämoottoreita noissa hakkuupäissä?YxJampe kirjoitti:Väite perustuu vaan siihen mitä on noilla nurkissa olevilla laitteilla tullu havaittua. Toi 700mm terällä oleva sirkeli on kyllä tehottomammalla sähkömoottorilla.
Mäntämoottoreita noi näyttäis olevan, vielä kun muistais mikä firma noita myi käytettynä/kunnostettuna. Uudet aikas hintavia.
Itse tuli haettua laippa, ketju ja ratas komatsu forestilta, myyjä tuumi etten ollu ensimmäinen klapikoneen rakentelija asialla. Monella oli kuulemma jääny hankinnat siihen kun oli kuullu katkasumoottorin hinnan. Hintaa en tiedä en kysynyt.
Hieman isompi klapikone näköjään kyseessä, itsellä 35cm puu maksimi.
Samaa vetosysteemiähän on käytetty klapikoneissakin, agrimarketin pihassa tuli sellasta tutkittua. Siinä laitteessa pisti silmään se että oli puruja remmien seassa, tiedä sitten oliko huonosti pidetty vai mistä johtui.
Itse päädyin hydraulimoottoriin helpomman toteutuksen takia.
Ton näköinen härpäke.
Hieman kallis on moton sahamoottori...
http://esittely1.webupdate.fi/shop/?id=292&pid=896
Mistä YxJampe hommasit ton hydemoottorin?
Onko tukilaakeri pakollinen?
Kaikissa koneissa sitä ei nää.
Onko Tampereella motonlaippojen myyjiä?
Mauri
Mauri
Paskalla on tekijänsä.
Mulla itsellä on ihan perus hammasratamoottori vuotolinjalla ja jatkeeksi se tukilaakeri. kyllä se tukilaakeri on hyvä olla olemassa, lisää moottorin käyttöikää huomattavasti.
Moottorin ja tukilaakerin hain Salhydrosta kaukajärveltä kuten klapikoneventtiilinkin.
Laippa on peräisin Pirkkalan komatsu forestilta. Hinta oli hieman kalliimpi kuin verkkokaupoissa mutta kun laskee toimituskulut mukaan niin aikas samoihin meni.
Onko mitään suuntaa antavaa tuosta katkaisunopeudesta noilla kierroksilla?Vaikka se 35 sentin pölli,montako aikayksikköä sen poikkipistäminen ottaa? Tuli vaan mieleen,että jos kuitenkin laittaisin vedon suoraan...YxJampe kirjoitti:Mulla itsellä on ihan perus hammasratamoottori vuotolinjalla ja jatkeeksi se tukilaakeri. kyllä se tukilaakeri on hyvä olla olemassa, lisää moottorin käyttöikää huomattavasti.
Pitääpä kysellä tuolta.YxJampe kirjoitti:Mulla itsellä on ihan perus hammasratamoottori vuotolinjalla ja jatkeeksi se tukilaakeri. kyllä se tukilaakeri on hyvä olla olemassa, lisää moottorin käyttöikää huomattavasti.
Teetätikö sorvarilla sovitteet vetopyörälle?
Onko sulla kuvaa koko sahalaitoksesta?
Pitäs kans rakentaa moinen laitos isommille puille.
Mauri
Parit kuva näin alkuun
Sovitteen tuohon tosiaan joutui sorvarilla teettämään, sovite on kiinni tukilaakerin omalla mutterilla kuten rataskin ja toi prikka on tehty siinä samalla ja siinä on koneistetty pieni syvennys että pääsee simmaan rattaan linjaan laipan kanssa.
tukilaakeri on kartioakselilla ja kiilalla oleva versio ja vetoratas on kiilalukitteinen.
Niin ja noi katkasun osat on 350 hakkuupäästä.
Tohon katkasunopeuteen täytyy palata myöhemmin, täytyy hakee muutama sopiva pölli niin saa jotain muuta kuin mutu tuntumaa ajasta.
Ainoa tän hetkinen vertailukohta on japan sähkökäyttöinen sirkeli tuolla 700 terällä ja isoin mikä siitä menee läpitte kerrasta katkee melkein puolet nopeammin.
Tuo onkin kätevän näköinen peli,tuli taas lisää intoa rakenteluun.YxJampe kirjoitti:Parit kuva näin alkuun
Suurinpiirtein samanlaista masiinaa oon suunnittelemassa.
Lisänä syöttökuljetin ja poistokuljetin.
Paljon sulla on pumppujen tuotot?
Mulla on varattuna 45cc ja 8cc tuplapumppuna.
Nissanin 2.2 diesel todennäköisesti tulee pyörittäjäksi.
Jos ens viikolla yrittäs hommata osia.
Mauri
Mauri
Tuossa omassa on 2 kertaa 60cc tuplapumppu tuotot yhdessä,mutta se pyörii ulosotosta,eli tuotto jää sinne 65 litran tienoille normaaleilla voa-nopeuksilla.Lisäksi tulee pienempi pumppu,olisko ollut 16cc,jotain 1000rpm. tai alle pyöriväksi lisätoiminnoille,jotka vasta haaveissa(terän säätö,kuljettimet,nostin,puunpainin ym...Meininki on tehdä syöttökuljettimesta sellanen,että se koko kuljetin lasketaan alas tukin nostoa varten.
Jo vain on ihan ammattituotteisiin erikoistunut toimija- Tampereen Pienkoneliike,Maukka70 kirjoitti: Onko Tampereella motonlaippojen myyjiä?
Mauri
http://www.pienkoneliike.fi/index.jsp?ID=182
Ketjun voitelu on otettu katkasumoottorin vuotolinjasta kuristettuna säädettävällä vastusvastaventtiilillä.
Maukka70
Löytyykö tohon moottoriin vaihdelaatikkoa?? Jos sitä pystyis hyödyntään pumppujen kytkentään. Itse tuli hyödynnettyä kytkinkopan pääty ja kytkinakseli.
Jussi71
Kuinkas tuohon pumpuille sopisi kertojavaihde väliin, saisi enemmän kierroksia pumpuille ja sitä myötä tuottoa lisää.
Maukka70
Jussi71
Vaihdelaatikko on paikallansa.Kone on vielä arvoitus,pitäs yrittää tulilleYxJampe kirjoitti:Ketjun voitelu on otettu katkasumoottorin vuotolinjasta kuristettuna säädettävällä vastusvastaventtiilillä.
Maukka70
Jussi71
joku päivä.Oli ilmainen....
Pitää siitä ainaskin startin kiinnitykset siitä rälläköidä.
Oon muutaman sovituksen tehnyt noille pumpuille,eiköhän se onnistu.
Kyselin tuolta Pienkonekorjaamolta sähköpostilla infoa mutta vastausta ei tullut.Huomenna meen paikan päälle...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Custom_76, Google [Bot], Paalari, SSe ja 45 vierailijaa
