Briggs..
faceless15
Briggs..
Viesti Kirjoittaja faceless15 » Ma Loka 07, 2013 1:52 pm
Alko ruohonleikkuri toimimaan oudosti.
Moottori on käsittääkseni BrigssStartton..
Tulpan kuivauksen jälkeen lähtee käymään mutta ei ota kierroksia.
Savuttaa rajusti. Kun kallistan laitetta niin että tulpan puoli nousee ylöspäin kierrokset nousee hetkeksi rajusti, mutta hetken päästä sama savutus ja kitkutuskäynti palaa.
Käytin auki. Mäntä Ok, mutta en löydä paikkaa mistä voi tarkistaa männänrenkaat?
Onko purettava koko hoito että näkee.
Tulppa on selvästi öljyssä kun vähän aikaa käyttää.
Yhdellä kertaa avatessani öljyntarkistus reijän, sain silmille öljyä paineen kera.
Jos tätä korkkia availee vähän, niin se pomppii. Painetta? Saako/pitääkö olla?
Kaasutimmen käytin auki. Kalvo oli ehjä, mutta yhdessä kohdassa oli kohouma. ja sen alla oli jokin liikkuva osa joka osui kalvoon..
Ideoita. Ja olen sitten vain kiinnostunut amatööri.
masankp
Viesti Kirjoittaja masankp » Ma Loka 07, 2013 2:01 pm
Olisko käynyt niin että on käännetty kyljelleen jolloin öljy menee väärään paikkaan, jos pitää alle katsoa, niin voi kääntää vain tulppapuoli ylöspäin, silloin ei käy mitenkään.
Tai sitten on öljyä liikaa, joka voi johtua polttoöljyllä ajosta tai kaasuttimen vuodosta, että öljy on lisääntynyt.
Tarkista ilmansuodatin, se voi olla liian öljyinen.
toyopet
Viesti Kirjoittaja toyopet » Ma Loka 07, 2013 2:22 pm
Samanlainen ilmiö oli meillä keväällä ruohonleikkurin kanssa.
Putsailin kaasuttimen ym. ja röpötti vaan ja kauhea savutus.
Sitten huomasin avata bensaletkun välissä olevan hanan ja sehän alkoi käymään normaalisti, eikä vie öljyä. :D
Sivutoiminen...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Boothis, Google [Bot], hiksi, Majestic-12 [Bot], Tui ja 45 vierailijaa
