pinnapultti vai tavallinen
Miten on, kumpi samanvahvuinen pinna vai kansipultti kestää enämpi?
Momentti avaimella kumpi pimahtaa ensin.
- ks1030
Yliojan kanssa samoilla lijoilla
Valurautaan ja alumiiniin laitetaan usein pinnapultti, niin kiristys vaoiheessa
ei rikota kierrettä, eli kuormittava kiertyminen tapahtuukin mutterissa.
Niin pinna, kuin kantapultissakin voi olla sama vetolujuus, mutta pulttausliitoksen lujuuden ratkaisee kierteitten pitävyys.
Rauassa ei oo raha hukassa..
Mahtaisko valurautaan saada niin tiheää kierrettä kestämään mitä monessa pinnapultin mutteripääsä on?
Varmaan...mun tietämys ja opiskelut koneasioissa ovat jääneet 1970-luvulleMensseli kirjoitti:Valurautaakin on niin monenlaista, että haurainpiin tehdään isonousuinen jenga, ehkä vielä paksumpi..
Pari Nuffimiestä on asiaa selvitellyt, olkaatten hyvät
http://www.nuhvi.net/foorumi/viewtopic.php?f=1&t=5551
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Jaaaaaaaaaaaa NOIN elämäni taival taasen vaikeutui hieman, kiitos Jamppi...(vitsi, todella mainion linkin heitit!!!)jamppi kirjoitti:Pari Nuffimiestä on asiaa selvitellyt, olkaatten hyvät
Olen aina öljynnyt millä sattuu öljyllä ja vedellyt hilut momenttiin, mutta tuohon täytyykin suhtautua varauksella.
Oma turistimainen ideani originelliin olisi se, että pinnapultti pimahtaisi ensiksi korkatessaan kierteet mutterin osalta, kun pultti taas alkaa kiristymään vasta ollessaan pidemmällä kuin mutterin paksuuden verran lohkossa.
Mopopohjalta vaan veikkailen, kun Suzuki PV:n kannen pinnapultteja aina vaihdeltiin...
Ja testejä eilen taas jatkettu, ja aiemmin julkaisemattomia tuloksia julkaistu, kun riittävästi toistotestejä on tehty, eri voiteluilla ja kierretyypeillä....
Tosin alkuperäinen (lyhyehköksi tarkoitettu) tarina on jo vähän venähtänyt pidemmäksi jutuksi....
Mutta aikanaan tulee sitten tiivistelmä kaikista testeistä ja tuloksista, johonkin, luettavaksi....
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Re:
Tätä keskustelua ei enää ole kai saatavilla.jamppi kirjoitti: ↑Su Syys 22, 2013 10:51 pm Pari Nuffimiestä on asiaa selvitellyt, olkaatten hyvät
Ajattelin, kun tuolla korjaamoilla näistä vaarnaruuveista ja pinnapulteista esiintyy vähintään arveluttavia asennusohjeita.
Mielestäni on lyhyesti näin:
1. Jos on sellainen tasapaksu, ei ohennettu ruuvi, jonka voi vääntää kirrereiän suulle momenttiin, niin se väännetään momenttiin. Tästä seuraa se, että lohkon tai rungon osuudella oleviin ruuvin kierteisiin, varsinkin lähelle liitospintaa, syntyy tästä asennusmomentista vetojännitys sekä lisäksi tulee se mutterin momentin tuottama vetojännitys, joten pahimmillaan tuplavetojännitys. Eli, kiristetään sinne runkoon enintään kevyesti tai sormitiukkuuskin riittää liitoksen lujuuden kannalta yhtä hyvin.
2. Jos on kierteen pohjaan pohjaava vaarnaruuvi, väännetään se suureen momenttiin paikalleen. Aiheutuu tästä se, että nyt syntyy runko-osan reiän kierteille jännitys ja samon mutterin kiristämisestä tätä lisäävä jännitys. Eli pahimmillaan korkaa rungon kierrereiän kierteet. Joten, kevyesti pohjaan tai riittävään syvyyteen, eli sormitiukkuus paras tähänkin lujuuden mukaan.
Vai, millaisia tulkintoja saadaan aiheesta?
Re: pinnapultti vai tavallinen
Ei noilla kierreosuuksilla ole juurikaan merkitystä kannenpulttien momentteihin ja kiristykseen, ellei pinnapulttia kierretä lohkoon ylikireälle ja saada siten jengat piloille. Jos pinnapultin kiristää ainoastaan sormikireyteen, tulee se melko varmasti aina ylös muttereita aukoessa. Itse pultin runko on se, joka on momenttikiristyksessä merkityksellinen ja niitä on moottorista riippuen kahta tyyppiä. Kiristäessä venyvät ja löysätessä takaisin alkuperäiseen mittaansa palautuva ja kertakäyttöinen kertavenyvä, joka momenttiin kiristyksen jälkeen jää venytettyyn mittaansa löysätessä.
Mittoihinsa palautuviakaan ei kyllä pitäisi käyttää kuin korkeintaan kerran uudelleen, jos sitäkään, koska venymisjännitys on verrattavissa vanhaan kuminauhaan. Aikansa käytetty venyy kohta liian herkästi sinne asti, kunnes venymisjoustovara loppuu kokonaan ja kuminauha katkeaa. Vanhalla monta kertaa käytetyllä pultilla käy samoin. Momenttikireyteen ei saada ennen kuin ihan venytysvaran viimetingassa ja siitä hiukankin yli niin pultti sanoo naks tai kierteet nousee lohkosta kukkulalle.
Re: Re:
https://foorumi.nuhvi.fi/viewtopic.php?f=1&t=5551HA kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 6:30 pmTätä keskustelua ei enää ole kai saatavilla.jamppi kirjoitti: ↑Su Syys 22, 2013 10:51 pm Pari Nuffimiestä on asiaa selvitellyt, olkaatten hyvät
Puhelimella nyt toimi.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Re: Re:
Kiitos, linkissä oli hieno keskustelu aiheesta, arvostan teknisiä ja kokeellisia perusteluita asioille!7710Alert kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 11:33 am
Oman kysymykseni tarkoitus oli olla yleisesti pinnapulttien/vaarnaruuvien asennukseen liittyvä, ei kannenpultteihin.
Olisi pitänyt avata aiheesta oma keskustelu, jäi nyt ilman vastausta kyseisen linkin aiheen varjoon.
Pinnapultti katkeaa kiristävän mutterin juuresta tai mutterista tai pinnapultin päästä antautuu kierteet. Näin paksun ja lyhyemmän kansipultin tai pultin, missä kiinteä mutterin näköinen pää, saa kiristettyä tiukempaan. Riippuen pultin pituudesta ja paksuudesta. Pitkä ohut kiinteä pultti alkaa kiristäessä kiertymään varrestaan, jolloin pinnapultin mutterilla saattaa saada kireämmälle varsinkin, jos pultin päästä on mahdollista pidellä niin, ettei mutterilla kiristäessä pääse kiertymään.
Olisi tietysti hyvä kuulla, mitä tarkoitusta varten pultti pitäisi saada kireälle. Onko tarkoitus saada ruuvi kireälle, jotta se ei avautuisi tärinän tai muun dynaamisen kuormituksen alaisena vai onko ruuveilla tarkoitus saada jokin kansi tai luukku pysymään tiiviisti kiinni? Vai onko kyseessä aivan jokin muu tarkoitus, esimerkiksi ruuviliitoksen lujuustestaus? Kun tavoitteesta olisi hajua, niin ratkaisunkin voisi paremmin hahmottaa.Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Loka 02, 2022 8:23 amPinnapultti katkeaa kiristävän mutterin juuresta tai mutterista tai pinnapultin päästä antautuu kierteet. Näin paksun ja lyhyemmän kansipultin tai pultin, missä kiinteä mutterin näköinen pää, saa kiristettyä tiukempaan. Riippuen pultin pituudesta ja paksuudesta. Pitkä ohut kiinteä pultti alkaa kiristäessä kiertymään varrestaan, jolloin pinnapultin mutterilla saattaa saada kireämmälle varsinkin, jos pultin päästä on mahdollista pidellä niin, ettei mutterilla kiristäessä pääse kiertymään.
Kyllä se siitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], forssu, Google [Bot], Jusi ja 71 vierailijaa
