Off topic ketju
Re: Off topic ketju
Ikhoon pienimpään farmitunkkiin nakkasin liikennemerkkiputken puuta tuuppaamaan. No toimihan se hienosti mutta aika äkkiä jopa meikäläisen narukäsillä tunkki meni banaanille. Harkiten on tuommosta käytettävä.
Kaikenlaisiin nosteluihin oiva peli juu.
Re: Off topic ketju
Minulla meni aito Hi-Lift lengoksi puuta kaataessa kun tunkkasin liian ylös. Varren päällä oli RHS jossa yläpäässä kynnet puuhun uppoamista varten. Vehje toimi alkuun hyvin mutta jossain hieman alle puolivälin varsi vääntyi yhtäkkiä. Puu lähti samalla kuitenkin kaatumaan oikeaan suuntaan.
Olipa yllätys että jenkki-tunkinkin varsi on noin pehmeä, pihaportaiden päällä hyppimällä sen sai hyvin oiottuakin. Olipa ensimmäinen ja viimeinen kerta kun farmitunkista yritän kaatotunkkia. Miksei jos ei tarvisi nostaa kuin kymmenkunta senttiä homma voisi onnistuakin.
- ihmehitsari
Re: Off topic ketju
Ei kait sitä herraisänähköön "pitkällä varrella" lähdetä tunkkaamaan?
Eli lyhimmällä mahdollisella välillä aloitetaan, ei pingottamalla pitkällä. Puuhan kaatuu sitten omalla painollaan, kun alun saa.
Re: Off topic ketju
Piti saada koivu menemään päinvastaiseen suuntaan kuin mihin se oli kallellaan, se onnistuikin mutta tuli tunkattua hieman liikaa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Ke Joulu 28, 2022 8:24 pm Ei kait sitä herraisänähköön "pitkällä varrella" lähdetä tunkkaamaan?
Re: Off topic ketju
Just tuota maansisään painumista pitää välttää! Ehkä sen hoksaa siinä vaiheessa kun varsi on mutkalla, että miksi ei kannata maansisään upottaa.Tunkki on 30 - 40 astetta vinossa pustysuoraan nähden ja kun se alapää painuu jokatapauksessa maan sisään ei alustan tasaisuudella ei ole suurta merkitystä.
Jossain kuusenjuurella saa olla talvikelissä tarkkana.
Tais hp pajamies kaventaa sitä pohjatassua, just sen sivutaittumisen ehkäsemiseks!?
- ihmehitsari
Re: Off topic ketju
Tuiskun tuivertaessa ikkunan takana ja uusia juttuja miettiessä pasahti päähän ajatus pikaliiman ja kivääriruudin yhdistelmästä. Ruuti hienoksi, kasa teipinmutkaan ja liimaa päälle. Mitenkäpä oletatte toimivan jos tulta tarjoaa?
Tuleeko samanlainen vaikutus, kuin eilen yllättävästi(näin jälkikäteen aatellen ei mitenkään epäloogisesti tapahtuen) 98 bensalla suoritetun naamahuuhtelun jälkeen; silmät sokeentuu välittömästi, nokan alusta kirvelee aika tavalla. Räkä lähti kyllä liikkeelle sangen tehokkaasti nuuskuttimesta, että ei sen puoleen, tukkoiset röörit aukeni. Heti tuli halu tiskata naamavärkki perusteellisesti, siis vedellä ja saippuallakin
Kokeilla pitää, muuten ei varmaksi tiedä.
- ihmehitsari
Re: Off topic ketju
Jahas, viestiä pukkaa, farmitunkki olisi "osulassa". Josko lähtisi het hakemaan ettei vain kaljalle persot ensi yönä varasta. Tulee tappiota saamattomasta lähetyksestä.
- ihmehitsari
Re: Off topic ketju
Miten sen voi välttää jos puu pitää kaataa??? rakentaa joku laakonki siihen alle?Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Joulu 28, 2022 11:12 pmJust tuota maansisään painumista pitää välttää! Ehkä sen hoksaa siinä vaiheessa kun varsi on mutkalla, että miksi ei kannata maansisään upottaa.Tunkki on 30 - 40 astetta vinossa pustysuoraan nähden ja kun se alapää painuu jokatapauksessa maan sisään ei alustan tasaisuudella ei ole suurta merkitystä.
Ja kuten kerrroin olen kaatanut isoja puita kymmeniä ilman ongelmia.
Re: Off topic ketju
^^ Olisi kyllä todella outo poikkeus tuollaisissa tuotteissa, jos todella joka osa olisi suomessa valmistettu!
Eikös se riitä suomalaiseksi, jos kokoonpano (ja suunnittelu?) tapahtuu suomessa, mutta osien valmistus esim. kiinassa?
Re: Off topic ketju
Kyllä tuossa pitäisi lukea ennemminkin valmistuttaja.
Voihan se olla, kun osat on helpompi kuljettaa erikseen niin kootaan tuolla.
Re: Off topic ketju
Se missä kulkee kotimaisuuden raja, taitaa olla aikalailla veteen piirretty viiva.
Torilta paikalliselta tuottajalta ostetut uudet perunatkaan eivät ole 100% kotimaisia. Apulanta, harso, koneet, sun muut tuskin ovat kaikki Suomessa valmistettu.
’Kotimainen’ traktorimerkki koostuu kiinalaisista osista, sun muuta.
Moni valmistaja mainostaa tuotettaan kotimaisena, jos se on koottu Suomessa. Olisiko tässäkin sama ajatus.
Re: Off topic ketju
Kuinkahan tuokin mahtaa olla kun ostiin muutama vuosi aikaa 10mm 10lk ketjut ja oli kahta vaihtoehtoa. Haklift oma (kiinalainen) taottu samassa muotissa varmaan kuin 8-lk. Toinen vaihtoehto Gunnebo jotka otin. Mahdetaanko nekin tehdä samassa pajassa, tuskin ne ruotsista tuli.
Viimeksi ostin 10mm 12lk ketjut, jotka yllätykseksi oli KWB joka lie saksalaista perua. Taasko ne mahtoi tulla kiinasta...
- ihmehitsari
Re: Off topic ketju
Haglift Finland taitaa olla osa isompaa kokonaisuutta.
Käyttöohjekirjassa mainitaan Lifting Solutions Group Axel Johansson International
Tunkki on hyvin todennäköisesti ulkomaisen alihankkijan tekele. Silmämääräisesti rajumpaa tekoa kuin mm HP pajamiehen videolla kaatotunkikisi väsäämä.
Pakkauslaatikon merkinnät "mitäsattuu" tyylisiä. Laatikon yhden merkinnän mukaan pitäisi olla 3tonnin lyhyt malli. Toisessa kohdassa maininta 60" tunkista. Voi johtua myös siitä että Virtasenkaupan tapa on kierrättää pakkauslaatikoita, tästä tavasta mukana olleessa prosyyrissa maininta.
No, se on nyt ihan sama, missä on tehty, kunhan toimii. Ei tuota kyllä huvikseen mukana kantele, tarve pitää olla .
Re: Off topic ketju
Onhan tuossa tunkissakin joku ihan muu firman nimi vaikka osoite on naapurissa.
Re: Off topic ketju
Kävin tankkaamassa, nyt kun oli suht lauha (-8) päivä, kesälaadun päälle talvilöpöä. 140l meni ku melkeen täyteen laittoi ja tankin koko 160l. Ei luulisi olevan kesälaadusta ongelmaa tälle talvelle. Tosin edellinenkin oli syyskuussa tankattua eli sekin taisi olla välilaatua vähintään.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: Off topic ketju
Mitäpä luulette otsikon perusteella hiihtäjättärellä vilahtaneen näkösälle?
https://www.is.fi/maastohiihto/art-2000 ... =undefined
Kubota B 5001 DT
Re: Off topic ketju
^^ Joo... Otsikko näyttää "antavalta" kyllä.
Kun lukee lisää, alkaa tuntua epäloogiselta: "...hiihtopaitansa rintamuksella roikkui kiinnostava, pieni yksityiskohta".
Karu todellisuus paljastuu heti seuraavaksi: "Kaulakoru, jonka päässä killui risti."
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, Paalari, Viil@ri ja 34 vierailijaa
