Putkitöitä
Ei kai nyt painepuuta sisätiloihin... Jos siellä laatassa tervapaperin alla oli joku vanha piki se pitäisi krapsutella. Niissä on ennen vanhaan käytetty pah.myrkkyjä. Ja jos tarkka on se pitäisi tehdä asbestipurkuna....
Tuuletus ois hyvä viedä ulos..
Jos pommin haluaa niin tuo kannattaa täyttää pellavalla tai sahanpurulla ja vetää muovimaton päälle. Varsinkin tuore puru on hyvä....
En haluais tehdä reikiä sokkeliin, ja väliseinät tulee ihan laatasta alkaen. Raadonin olis kai hyvä saada pois. Olisko painovoimainen tuuletus putkea pitkin ylös välikattoon?Ja muovimatto siinä on ollut, ja kun se on eteinen saa ollakin. Jos olis puulattia se hengitäis eikä olis varmaan mitään suurempaa ongelmaa.
...Joo, tarkoitin että painekyllästettyä vain sitä laattaa vasten tulevat rakenteet, muu tietenkin tavan sahatavaralla.
Tämä on tosiaan hieman hankala arvuutella parasta korjaustapaa, kun ei tiedä kuinka paljon kosteutta nousee tuolta laatasta. Eikä sitä kyllä millään saa mitattuakaan.
Nyt jos tuota lattiaa lisäeristää (jos siinä ei ennen eristettä edes ollut?) niin kosteus voi nousta tuossa rakenteessa entisestään, sillä ennen läpi mennyt lämpö on tavallaan kuivattanut tuota lattiarakennetta kuten täällä jo aiemmin mainittiin.
Jos lattian saat tuulettuvaksi, ei ole väliä millä sen pinnoitat. Jos taas tuuletus jää pois ja eristettä lisää lattiarakenteeseen, tuskin lautalattiakaan "hengittää" riittävästi kosteuden poistamiseksi.
...Kyllähän tuon tuuletuksen voi hoitaa putkella ylöspäinkin, mutta vie sitten ulos asti ullakolla seinänkautta esim. jos et halua katon läpi mennä. Ullakolle jätetty putkenpää kerää talvella aika mukavan näköisiä jääpuikkoja, ja sitten kelien lämmetessä ihmetellään mistä se katto oikein vuotaa...
...ja muista jostain sitä korvausilmaa...
Ensi viikolla puren lattian ja nyt täytysi olla sotasuunitelma. Laitan jotain lautaa toistepäin kun vasat vasojen alle. Sileen sinne jäis ilmatilaa betonin väliin. Olisko tuulensuoja levy alimaisena villa ja lastulevy. Jos mä laitan parit 50mm putkee vaikka keskelle huonetta ja ylös seinän sisään ja ylös katon ryömintätilaan. Luulis että syntyis ilmavirtaus ylöspäin. Entäpä korvaus ilma?
Kuulostaa hyvältä, pistä vielä ilmansulkupaperi tms. tuohon villan ja lastulevyn väliin. 50mm putket voi olla hieman pieniä, ei välttämättä synny riittävää virtausta kaposeen putkeen vaikkakin pistäisi useampia, 100mm putki olisi parempi, vaikkakin joudut sitten tekemään sille kotelon.
Muistaakseni tuuletusaukkojen tarve on 1/200 tuuletettavan alan pinta-alasta, että sillä pääset kiinni paljonko ilmareikää pitäisi olla...
Tuohon korvausilmaan en kyllä osaa juurikaan neuvoa jos et sokkeliin niitä reikiä tee...
Nuo trossipohjat ja mukaelmat on tyypillisesti hommia mihin ei parane päästää urakkamiehiä. Eli pitäisi malttaa olla huolellinen tuulisulkujen kanssa. Eli mm. tuulilevyt ei saisi kantaa eristeitä eikä saumoja ilman tukia...
Noista tuuletusputkista tulee helposti aika massiivisia tilanviejiä kun ne pitäisi vielä eristää. Vesikattoja niiden vuoksi ei kannata puhkoa ja ei ne välikatollakaan parhaimmillaan ole. Eli sokkeliin reikiä jos vaan....
en Miten muuten olette tuon raadoni pitoisuuden mitanneet. Kun meillä on kesämökkinä entinen synnyin kotini ja sijaitsee kallion päällä. Maata vain 0,25-0,7m. Lisäsi pitäjässä tulossa kultakaivos uranipitoiseen kallioon. Saa nähdä minkälainen sota syttyy. Täällä kun taipumus tulla erimielisiä porukoita. On ollut Koskisota, Likavesisota kestänyt yli 20 vuotta,Lisäksi jokaisesta isommasta rakennuksesta vähintään korkeimman oikeuden päätös. Kolf rata oikeus käsittelyineen yli 5 vuotta, j.n.e...traktori754 kirjoitti:En haluais tehdä reikiä sokkeliin, ja väliseinät tulee ihan laatasta alkaen. Raadonin olis kai hyvä saada pois. Olisko painovoimainen tuuletus putkea pitkin ylös välikattoon?Ja muovimatto siinä on ollut, ja kun se on eteinen saa ollakin. Jos olis puulattia se hengitäis eikä olis varmaan mitään suurempaa ongelmaa.
Nyt ollan viisampia. Otin muutaman levyn irti ja villaa oli ja sen alla purua. Kaikki oli kuivaa ja alimat lastut oli ihan terveen näköisiä. Muutama hiiri reitti oli. Eli turhaan pelkäsin pahinta. Se nurkka mitä mulla on ollut auki 5v sitten, siinä ei ollut eristeitä mutta muualla näköjään oli.
Lastulevyt ja avattu villa paketti on ollut navetan vintillä. Kannoin ne sisään. Kuinka kauan annan ne nyt kuivua ennen kun asennan ne?
Eiköhän pari kolme päivää riitä noiden levyjen kanssa. Nostele seinää vasten pystyyn ja pistä riman palat väliin niin tasaantuu kosteus nopeammin. Monihan vetelee nuo levyt lattiaan samana päivänä kun hakee kaupasta...
Tuon radonin mittaukseen saa mittapurkkeja säteilyturvakeskuksesta, muistaakseni...
No nyt lattia on kunnossa otin katto syyniin. Sisäkatto on jonkinlaista pahvi ruutuja. Sen päällä hiiret tykkää juosta. Otin sen verran auki että pahvin alla on lautaa pahvilevyjen jaolla, 60cm. sen päällä pahvi, sen päällä villaa. Mitä eristeellä täytän ton 25mm että hiiret lakkais juoksemasta? Toinen lauta tai rima päälle ja 5cm villaa?
En uusi katto vain hiirien takia, se pahvi on ränsistyneen näkiönen. Hyvä huomio toi sisäilma, ei varmaan mdf ponttina pidä ne ja paperin laitto suoraan mdf alle saatta olla hankalaa. Nyt kun on kylmää ulkona huomas heti mistä hiiret on kulkenut ulos, aikamoinen veto pienestä reijästä.
ja eihän ne hiiret pääse jos nyt purat vanhan katon pois ja tukit niiden käyttämät reitit.. uretaania ja puuta päälle ni eivät läpi tuu.. tähän kiinnitin itse huomiota ku korjailin taloa.. mietin aina et tuostakin raosta se hiiri pääsee ja eiku lautaa eteen.. tuvan katos ei ole kyl kipittäny.. mut isävainaan tekemis huoneis kyl pääsee vilistää.. mut hiiribaaria vintille ni hiljenee..
Homma jatkuu. Nyt kylpyhuone ja pukuhuone purettu. Ei mitään yllätyksiä. Mutta, pukuhuone on ollut lastulevy ja villaa ja sen alla pohjalaatta. Nyt sinne on tulossa betonilattia, ja siinä tulee kaksi lämityputken haaraa keskelle huonetta. Miten suuri riski se on jättä ne betonin alle. Olen kuulut että varsinkin haroitukset sattaa rupee vuotaa kun nissä ei vesi kierrä.
Muistaakseni oli ohjeena tuohon radonmittaukseen,että se tehtäisiin lämmityskaudella/keskitalvella,silloin kai pitoisuudet korkeimmillaan.Mutta niin kuin joku jo kirjoittikin,säteilyturvakeskukselta purkki,en muista kuinka pitkäksi aikaa,olisko ollu 3kk.Eläkeläismetsuri kirjoitti:en Miten muuten olette tuon raadoni pitoisuuden mitanneet. Kun meillä on kesämökkinä entinen synnyin kotini ja sijaitsee kallion päällä. Maata vain 0,25-0,7m. Lisäsi pitäjässä tulossa kultakaivos uranipitoiseen kallioon. Saa nähdä minkälainen sota syttyy. Täällä kun taipumus tulla erimielisiä porukoita. On ollut Koskisota, Likavesisota kestänyt yli 20 vuotta,Lisäksi jokaisesta isommasta rakennuksesta vähintään korkeimman oikeuden päätös. Kolf rata oikeus käsittelyineen yli 5 vuotta, j.n.e...traktori754 kirjoitti:En haluais tehdä reikiä sokkeliin, ja väliseinät tulee ihan laatasta alkaen. Raadonin olis kai hyvä saada pois. Olisko painovoimainen tuuletus putkea pitkin ylös välikattoon?Ja muovimatto siinä on ollut, ja kun se on eteinen saa ollakin. Jos olis puulattia se hengitäis eikä olis varmaan mitään suurempaa ongelmaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jagr, Nest0ri ja 64 vierailijaa
