Putkitöitä
traktori754
Putkitöitä
Viesti Kirjoittaja traktori754 » Ma Kesä 24, 2013 7:28 pm
Pannuhuoneessa oli putkivuoto ja laatta on ollut halkeilimia täynnä. Vähän uusia putkia ja vuotaa nyt muualtakin. Sain viikon vapaata ja tyhjensin pannuhuoneen ja nyt pitäis saada vähän tilapäisiä kytköksiä, kuten vesipumppu ulos, ja ne vanhat kupariputket ulos.
Mutta. Heti ensimäiseksi helmiliitos kattila pällä on joku ihme kierre, ei sovi uusi liitos vanhan mutteriin. Jätänkö vanha kupariputken pätkän ja vanha liitoksen päälle uusi vai helmen alta poikki ja kokonaan uusi?
2xford4000
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 » Ma Kesä 24, 2013 8:49 pm
juu eri valmistajil eri kierteet.. ja muukin mitta voi heittää vaikka kierre sopisikin.. leikkaa vanha liitos vaan pois ja jatka uudel.. ja jos isoa putkea muista ettet työnnä putkea ihan liittimen pohjaan vaan 1-2mm pohjasta ja sit kiristät.. ja putkikittiä tai muuta liukastetta kartioon ja kierteeseen niin ei tarvi vinkunan kanssa kiristää.. menee vähemmäl voimallakin..
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
+paljon muuta
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » Ti Kesä 25, 2013 6:43 pm
Joo, yön yli kun nukuin, tartuin rälläkkään ja laitoin uudet helmat, hyvin siinä kävi. Vesipumppu on kannettu ulos ja kytketty uusilla putkilla, lattia osittain hakattu rikki, kuivaa siellä on, turhaan hötkyili, mutta saa tehtyä varausputkia ja uus lattia nyt samalla.
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » To Kesä 27, 2013 3:22 pm
Hakkasin lisää lattiaa auki, kyllä oli sorat kosteaa. Lämmitysputket oli tervapaperiin kääritty ja terveen näköisiä. Mistä se kosteus on tullut? Vuotava putki halkeilimien läpi vai kapilaari? Soramoreenin päällä tää talo on. Ja jos se on laatan läp noussutta, miten mä estän sen tulevaisuudessa? Se on sama ongelma kai edessä jos latan eristeet ja vala lattian umpeen? Alajuoksu on terva nauhan päällä ja ositain pehmee, siinä missä paperi on ollut rikki.
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee » To Kesä 27, 2013 3:40 pm
Enpä ole alan ammattilainen, mutta samanlaisia pohdintoja on ollut itselläkin.
Viittaisiko sen alajuoksun kosteuden saaminen kapillaariseen kosteuden nousuun? Sitä voi tietysti perinteisin keinoin koettaa vähentää, seinän vierustojen oikeaoppinen viistoaminen, salaojitus, kosteudenestomateriaalit kivijalan syrjässä, bitumimattoa puuosien alle jne. Kuinkahan talosi sijaitsee maastossa, kukkulalla vai laakson pohjalla?
Oma maapaikan tölli on 50-lukuinen ja laatalle kukkulan laelle tehty. Olen uusinut lattioita ja kyllä vaan ovat kapillaarisesti koolausten kannatintötsät kosteutta saaneet, pikeämisistä huolimatta. Nyt laitoin bitumimattoa, jos edes hidastuisi. Ja kivijalassa on toisella puolella korkeutta jopa metri. Toki on joillekin osille vuotanut putkistakin.
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » To Kesä 27, 2013 9:04 pm
Taitaa olla kapilaari, mutta sisäseinän alajuoksu on terve ulos asti ja hiekat pölysi keskemälle taloa. Laudoitus on liian lähellä kivijalkaa paikoitellen on ottanut kiini lautaan kaiken kruuna lateksimaali. Timpuri tulee n. kuukauden päästä. Kai ne tietää miten tästä jatketaan.
tdavensis
Viesti Kirjoittaja tdavensis » To Kesä 27, 2013 11:33 pm
Pysyyhän tuo kauan kosteana jos vuotoa ollut kauan. Jos märkä on enemmän ulkoseinän puolella niin voihan se kapilaarisesti nousta. Tuohon ainut keino on kunnon salaojitus, sadevedet myös putkilla pois seinän vieristä, siis ihan putkitus sadevesillekkin ja kunnon kaivot rännien alastulojen alle. Täytöt seinän vierissä sepelillä, siis sellaisella missä ei ole hienoa ainetta seassa. Patolevy sokkeliin. Noilla pääsee jo pitkälle, mutta on kova urakka. Käytännössä menee koko seinän vieri uusiksi 2m ulospäin, routaeristeet uusiksi yms. ei halpaa hupaa. Lopuksi vielä ympäristö muotoillaan talosta pois päin kaatavaksi ja pintavedet johdetaan ojanteilla tai vastaavilla kauemmaksi. Eli käytännössä koko piha uusiksi.
Jos taas se kosteus nousee keskeltäkin taloa niin se loppuu ainoastaan kapilaarikatkon laittamalla. Eli lattiat auki ja vanha täyttö pois 20cm syvyyteen ja seulottu 8-16 sepeli tilalle. Ja sitten uudet eristeet ja uusi lattia päälle.
En halua kylvää epätoivoa, mutta tuossa suurinpiirtein ne asiat millä se kosteus saadaan aisoihin. Jos nuo nyt joutuu sitten tekemään, mitä en toivo tietystikkään. Pitää sitten vaan ajatella positiivisesti että saa uuden pihan. Ja jos lattian joutuu avaamaan niin saa vaikka lattialämmityksen samalla koko kämppään jos ei ennen ole ollut. Ja tietysti uudet ja lämpöiset lattiat.
Itsellä on joskus edessä tuo ulkopuolien tekeminen, kun olisi vaan aikaa ja rahaa :roll:
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » Pe Kesä 28, 2013 9:02 pm
Joo ei se mailma tähän kaadu, pohjoispuolella toi on, ykstasotalo ilman kellaria. Talojen ympäri salaojituksia tein joitain vuosia ihan töikseen, ei se niin suuri urakka ole. Puintien jälkeen voi olla että otan koneen kotiin ja kaivan se puoli auki.
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » Ke Heinä 10, 2013 6:38 pm
Mittaaja kävi, kosteutta viereisen saunan styroxissa laatan alla. Mä luulen että mä laitan sen nyt vaan umpeen kuivilla tavaroilla ja valaan pannuhuoneen valmiiksi. Ensi vuoden projekti heitää ulos suihku ja sauna, se on jo 15v vanha. Syksymällä kaivan salaojan ja patolevy talon pohjoispuolelle.
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » La Heinä 13, 2013 11:43 am
Vesi letku on vanha mutta vältää nyt tähän hätään, miten teen varauksen nyt kun lattia on auki? Hakkanko reijän peruslaattaan ja kaivan sokkelin ali 110, se olisi töylästä ja ja täytän sepeliä vahan laattan ylpintta ilman valua vai sepeli alle ja valaan se umpeen ja joudun odottaa sen kuivumista kuukauden ennen kun voin taas jatkaa varsinaisen lattian kanssa? Onko se tosi huono idea tulla jälkeepäin seinän läpi?
juh_ma
Viesti Kirjoittaja juh_ma » La Heinä 13, 2013 10:25 pm
Kaiva varausputki valmiiksi, pistä vaikka kaksi varausputkea kerran kun kaivat. Ei koskaan tiedä mitä ajatuksia joskus saa aikaiseksi ja rupeaa kaipaamaan toista varausta. Täytä sepelillä missä ei ole hienoa seassa. Valun teet jonkun valmistajan 6000 valumassalla tms., sen voi päällystää parin päivän päästä, eikä pari säkkiä paljoa maksa.
Jälkeenpäin seinän läpi tehtyjen vesiputkien kanssa voipi tulla talvisin ongelmia.
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » Ma Loka 14, 2013 7:41 pm
Nyt vasta sain aikaiseksi kun talvi tulee tehä jotain pannuhuoneessa. Timpuri kävi vaihtamassa ulkoseinän alajuoksu, rikoin peruslaattan, ja kaivoin sisäpuolelta anturan ali varausputken vesijohhdolle. Oli aikamoinen homma, mutta tulipa tehty. Viimeinen 40cm otin imurilla ylös. Se on täytetty sepelillä, Vahingoitunut kipsilevy sahattu poikki ja korvattu vanerilla, siis ne jää uuden lattian taakse. Huomenna finnfoumit sisään ja varausputkien miettimistä. Laitan nyt kaikki varaukset lattian alle, ens vuonna on varattu timpuri seraville huoneisiin.
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » Ke Loka 23, 2013 6:38 pm
Valasin lattian sunnuntaina ja nyt kannoin vesipumpun sisään ja on kytketty. Pannuhuoneen ovi nyt vihdoin kiinni kun pumppu on sisällä eikä vesijohdot kulje oviaukosta enää. Nyt mä voin otaa kaljan!
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » Ti Joulu 10, 2013 5:51 pm
Remppa jatkuu. Nyt olis eteisen lattian vuoro. Perus laatta hiekan päällä ja koolikit tuettu siellä täällä ilman eristeitä. Kun mä kaivoin pannuhuoneessa laattan allla oleva sora oli nihkee, ei kostea, mutta ei täysin kuiva. Kaikki puu eteisen alla on terveen näköisiä. Miten laitan eristeeksi sinne et ei tulis ongelmia?
jopetin
Viesti Kirjoittaja jopetin » Ti Joulu 10, 2013 6:59 pm
Muovia ja epoksisulkua tai välituuletusta. Viimeksimainitussa eristeet maun mukaan. Isompi kosteus voisi olla vuotoa tai kapillaaria. Pienempi diffuusiota. Saattaisi olla että eristeiden puute on tuulettanut kosteudet pois tai sitten sitä ei ollut haitaksi asti, paha tietää...
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » Ti Joulu 10, 2013 7:19 pm
Muovia ja sulkea se kosteus laattan päältä? Lastulevystä betoniin on noin 25cm. Kaikkien puitten alla on mustaapaperia. Se kosteus mitä sieltä on noussut on varmaan haihtunut huoneistoon. Se mikä on huoli että mä eristän sen kosteuden jotenkin että tulee hometta johonkin? Eikö se sais hengitää? Eteinen se on ja lastulevyn päälle on ollut muovimatto ja niin olen ajatellu laittaa nytkin.
jopetin
Viesti Kirjoittaja jopetin » Ti Joulu 10, 2013 7:49 pm
Jos sen hengittää pitää niin ei sinne oikein parane muuta laittaa kuin sellua. Eikä oikein muovimattoakaan.
Jos se ei hengittele mahdollisesti nouseva kosteus pitää tuulettaa johonkin tai sulkea sinne laattaan. Viimeksi mainitussa pitää huomioida kosteuden sivuttaissiirtymä. Eli ettei kosteus siirry haitaksi johonkin muualle. Sinä mielessä hallittu hengitys tai mieluummin välituuletus ois parempi...
Kaiken paras ois tietysti aina kun kunnossa olevaa ei muutettaisi..
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 » Ti Joulu 10, 2013 8:03 pm
Totta, sais olla, mutta lattiat on aika kylmät. Yks olis kai sileen että poikkirimoitus koolikien alle ja eristeet koolinkien väliin ja sen alla sais olla ilmatilaa. Riitäiskö se? Sokkelin sisäpuolella on betonoitu kuitulevy eristeenäyli alajuoksun yläpuolelle asti
2xford4000
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 » Ti Joulu 10, 2013 8:32 pm
mul täs puolet talosta sillai tehty et soran pääl valu.. se on pietty.. jotain kylmäpikeä mitä lie oli.. sit on tyhjää se 20 cm sit koolaus jossa tuulensuoja levy alapinnasm villa, lastulevy ja muovimatto.. 90luvun alus faija vainaa noin tehny.. välitilasta tuuletus ulos joka suuntaan.. ei ole ainakaan mitään ilmenny.. rakenne oli muistaakseni sen takia noin ku on kallion päällä ja radon pituisuudet oli huikeat.. rossi pohja siis mut välitilaan ei pääse/mahdu.. tuuletus reijist 100mm oon joskus lampul kattonu ja on niinku ois just tehty..
ford4000 vm75
+paljon muuta
juh_ma
Viesti Kirjoittaja juh_ma » Ke Joulu 11, 2013 1:33 pm
Tuo tuuletuva ratkaisu olisi paras. Ilmatila betonilattian päällä. Lyöt laudat valmiiksi lattiavasojen pohjaan niiden suuntaisesti ja tiputtelet tuulensuoja levyt vasojen väliin, täytät lopun eristeellä. Puhkaiset tuuletusreiät ulos, niin pitäisi toimia. Eli näin tehden rakenne olisi sama kuin rossipohjaisessa talossa ja vanha betonilaatta jäisi turhaksi ellei siitä tarvitse ottaa kantoa lattiavasoille.
Suoraa laatanpäälle tehtäessä betonilaatta pitäisi eristää bitumihuovalla (tai jollain epoksilla), sitten käyttää muovieristeitä ja painekyllästettyäpuutavaraa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Fredrik S, hoosuu, JukkaP, mörköperä, Paskapää ja 84 vierailijaa
