juolaheinä
juolaheinä
Innostuin viimesyksynä harmaa verkulla kyntään mummun vanhan kasvismaan joka oli jo pahoin heinittynyt, kuitenkin maa oli verkulle liian märkää ja jäin kuraan kiinni. Nyt tuo ronskin näköiseksi jäänyt kasvismaa alkoi vaivaamaan.
Juolaa kasvaa niin maan perusteellisesti.
Pelto on aikanaan salaojitettu, maatyypiltään savista.
Ensihätiin kävin kyntään ja karhitteen pellon kun se oli niin järkyttävän näköinen.
Mitä ainetta juolalle ruutaan ja koska?
tavoitteena olisi saada siitt rehevä ryytimaa, ilman juolaa ja vesiheinää, jos ei ensi kesänä niin 2015.
se mikä ei tapa, sattuu niin s--tanasti
Jos on omasta kasvimaasta kyse ja aikoo siitä omiin suihin jotain saada, yksi vaihtoehto voisi olla pressulla peittäminen. Jos on pinta-alaa ja aikaa tarpeeksi, voi vuosittain yhden osan kasvimaasta jättää pressun peittoon ja yhden osan kylvää kasvimaaksi. Kolmannen osan voi antaa kesannoitua tai kasvattaa siinä vaikka apilaa tai hernettä ja kauraa lyhteiksi. Kahden tai joskus vain yhdenkin kesän jälkeen ei pressun alta löydy keväällä kuin mustaa multaa.
Häviää se juola aika hyvin kesannoimalla, aina kun vihertää käy karhihtemassa, mieluiten kuivalla kelillä että juuret kuivaa auringossa ja karhissa ei sais mielellään olla varpajyriä tms. takana. Tai sitten antaa olla koskematta, että juola kasvaa ja loppukesällä ruiskuttaa Roundupilla tai muulla glyfosaattiruiskutteella.
Taitaa olla jollakin kokemusta pellon istuttamisesta kuuselle. Se on näköjään myös paras keino saada koivumetsä aikaiseksi, istuttipa kuuset mihin hyvänsä.tunnin päästä
Juolavehnä osaa olla savipellossa todella sitkeä häädettävä. Jos kesannointivaihe sattuu olemaan sateinen, niin karhihtemaan ei oikein pääse ja kohta juuret on niin syvässä, että saa kyntää uudestaan. Aikoinaan on hevosellakin kehotettu kyntämään kesannointitarkoituksessa pelto kolmesti yhden kesän aikana. Pari kertaa ristiin ja viimeinen kerta syksyllä sarka päädystä päätyyn. Seuraavana keväänä karhihteminen ja kylvö. Kesannointivaiheen ensimmäinen kyntö ennen Juhannusta varsinkin savimailla.
Jep, kynnin pellon kun se oli hiukan vaiheessa tuon syksyisen kiinnijäämisen jäljiltä ja sitten lapiorulla äestin sen.
Juola on kasvattanut syvälle saveen hirmujuuret, pitänee antaa juolan kasvaa ja antaa myrkkyä heinäkuun lopulla ja juolan kuoltua kyntää jälleen.
Keväällä katsoa jäljet...
Rountuppi tuhoaa juolavehnästä noin 95 %a. Ei lähde yhdellä ruiskutuksella. Mutta kaksi ruiskutuskertaa tuhoaa jo aika tarkaan. Eli ensin sen 95 %a ja saman seuraavalla kerralla, ei montaa juurta jää. Isäni neuvoi, että 5 vuotta kesannoi ja joka päivä äestää. Kun juolann juuret jää äestyksen jälkeen maan pinnalle, jo pari tuntia hyvää auringon paistetta kuivaa melkoisen osan juurista.
Tämä menee ohi aiheen,elikkäs anteeks nyt.kumikeisari kirjoitti:Jep, kynnin pellon kun se oli hiukan vaiheessa tuon syksyisen kiinnijäämisen jäljiltä ja sitten lapiorulla äestin sen.
Joo meinaan,se koettelee rauhallisenkin miehen hermoja kun,olet vaikka vaan sata metriseen juolavehnän kyllästämään ojan pyörtänöön saanut vedettyä kyntöauroilla kauniin viilun,sitten rupeet käänteleemään traktoria,otat ja peruutat juur hiukan,vantaan kärki tökkää ihan vähän syntyneen viilun päähän ja se viilu pirskatti,kaatuu koko matkaltaan takaisin siihen juuri tekemääsi lopetus vakoon.
Ei kyllä kuoleennu juola äestämällä, edelliskerralla kun innostuin pienviljelystä karhittin peltoa ihan kyllästymiseen saakka. Tulos kun miellytti silmää ja mieltä niin kylvin. 2-3 viikkoa niin oli juola taas vauhdissa.MOP kirjoitti:Rountuppi tuhoaa juolavehnästä noin 95 %a. Ei lähde yhdellä ruiskutuksella. Mutta kaksi ruiskutuskertaa tuhoaa jo aika tarkaan. Eli ensin sen 95 %a ja saman seuraavalla kerralla, ei montaa juurta jää. Isäni neuvoi, että 5 vuotta kesannoi ja joka päivä äestää. Kun juolann juuret jää äestyksen jälkeen maan pinnalle, jo pari tuntia hyvää auringon paistetta kuivaa melkoisen osan juurista.
Syksyllä oli juolassa pitempi varsi kun potussa.
Omiin iloihin " viljelen ", harrastus mielessä.
Kaupungin vilskeestä on kiva tulla mökille maalle ja leikkiä maajussia.
Jos pienestä alasta kyse,niin aita ympärille ja keväällä muutamia sianporsaita kesäleirille.Poistaa monta ongelmaa samalla kertaa.Ne tonkii kaikki juuret ylös maasta,lannoittaa tulevaa käyttöä varten ja hoitaa muutaman talouden biojätteet kesän ajan.Ja mikä parasta saat myydä sukulaisille kunnon joulukinkkuaihiot.
Syksyllä glyfosaatti, pari viikkoa odottelua ja kyntö. Seuraavana keväänä äestetään viilten kyntösuuntaan nähden ja jos turpeita nousee, niin ne hankmotaan. Syksyllä annetaan puinnin jälkeen itää 4-5 lehtivaiheeseen ja laitetaan taas glyfosaattia ja hankmotaan.
Syksyllä glyfosaattia?Osmo_ kirjoitti:Syksyllä glyfosaatti, pari viikkoa odottelua ja kyntö. Seuraavana keväänä äestetään viilten kyntösuuntaan nähden ja jos turpeita nousee, niin ne hankmotaan. Syksyllä annetaan puinnin jälkeen itää 4-5 lehtivaiheeseen ja laitetaan taas glyfosaattia ja hankmotaan.
Jokapaikassa suositellaan kesällä käyttämään. Syksyllä heinienkin pinta kuulemma kevyesti "vahoittuu" heikentäen vaikutusta ja sateeton useamman päivän rakonen voi olla hankala löytää.
Olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Helvetin hyvin on Roundupin mainonta toiminut, kun edelleen ihmiset siitä puhuvat, vaikka glyfosaattia tarkoittavatkin.MOP kirjoitti:Rountuppi tuhoaa juolavehnästä noin 95 %a.
Ongelma on vain se, että jollekkin asiaa tuntemattomalle jos menet mainostamaan rounduppia, se sitä todennäköisesti myös ostaa ja maksaa 70- kertaisen hinnan verrattuna Agri-Marketin glyfosaattipäälääriin.
Isojen riistofirmojen riistohintojen vastustajana vetoankin kaikkiin teihin; Ei enää rounduppia.....
Possutkin käynyt mielessä, mutta ei ole tullut vielä laitettua kun sydämmellisen kvarttaalitalouden aikana ei pian raaski tappaa saati syödä.rekola kirjoitti:Jos pienestä alasta kyse,niin aita ympärille ja keväällä muutamia sianporsaita kesäleirille.Poistaa monta ongelmaa samalla kertaa.Ne tonkii kaikki juuret ylös maasta,lannoittaa tulevaa käyttöä varten ja hoitaa muutaman talouden biojätteet kesän ajan.Ja mikä parasta saat myydä sukulaisille kunnon joulukinkkuaihiot.
Jouluna tuijottaa viliä pöydässä..
Ongelmaksi saattaa koitua enemmän se että kyse on kesämökistä, jossa ei välttämättä aina ole joku.
Jos sulla on leipä- tai mallaskelpoiseksi kelpaavaa viljaa niin et kai sä sitä glyfolla tapa? Sehän ei oo ees kauppakelpoista silloin. Puintien jälkeen se meillä on ruukattu ruiskuttaen jolloin juola on heikoimmillaan 4-5 -lehtiasteella.Induktanssi kirjoitti:Syksyllä glyfosaattia?Osmo_ kirjoitti:Syksyllä glyfosaatti, pari viikkoa odottelua ja kyntö. Seuraavana keväänä äestetään viilten kyntösuuntaan nähden ja jos turpeita nousee, niin ne hankmotaan. Syksyllä annetaan puinnin jälkeen itää 4-5 lehtivaiheeseen ja laitetaan taas glyfosaattia ja hankmotaan.
Nyt tarkkana muistin kanssa... 50€ 10litraa ostin. Suosittelivat muistaakseni 1:10-15 laimennusta, eli sellasen 100litraa pitäs saada. Tein vaan 20% litkun, kun pajukkoja myrkytin.kumikeisari kirjoitti:Näkyy rounduppi sisältävän glyfosaattia, pienemmät purkit laimennettua litkua ja ammattilaisille jopa puristeena tujumpaa ainetta.
Heinäkuussa ajattelin vetää liemet peltoon ja parin viikonjälkeen kyntö.
Mitähän glyfosaatti ämpäri maksaa agrissa???
Broidi taasen osti mielestäni eri merkkiä, joka oli hieman halvempaa... luokkaa 75€/20litraa... ja ilmeisesti hieman tujumpaa tavaraakin oli.
No, kuitenkin sanotaanko 50€/100litraa eli 50senttiä litra, kun muistan rounduppia nähneeni 17€/0.5litraa ja seos oli vieläpä laimeampaa...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mutteriuuno, Paalari, Semrush [Bot], Ukso2 ja 52 vierailijaa
