massey ferguson 3080, suunnanvaihtaja juonii
Viesti Kirjoittaja 3080 » Su Kesä 09, 2013 10:51 pm
Osaisko kukaan sanoa mikä on vikana kun suunnanvaihtajan a puolen vaihteita ei saa päälle, keppi menee sivulle mutta ei eteen eikä taakse, b puoli toimii normaalisti.
refield
Viesti Kirjoittaja refield » Ma Kesä 10, 2013 11:25 am
Onko vaihteiston sivuluukku ollut auki? Muistaakseni menee helposti em. tilaan, jos asennettu väärin paikoilleen. Asennuksessa on muutama niksi, jonka jälkeen menee helposti paikalleen.
Voi olla myös, että vaihteiston pääakselin lukitusruuvi on löystynyt tai vaihteensiirtäjän kärkipalat rikki. Tällöin remonttina katkaisuhoito!
On niitä muitakin vaihtoehtoja. Vaikea arvoida vikaa, ilman että pääsee kokeilemaan traktoria.
Terveisin
MF 3070:n omatoimihuoltaja
3080
Viesti Kirjoittaja 3080 » Ma Kesä 10, 2013 1:23 pm
ei ole tietoa historiasta, huoltomies arveli kans että katkaisuhoito taitaa olla edessä.
3080
Viesti Kirjoittaja 3080 » Ma Kesä 10, 2013 2:51 pm
onko vaihdelaatikon irroitus kuin iso projekti?
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ » Ma Kesä 10, 2013 4:08 pm
Kaksinkertainen katkohoito. Ensin moottori pois, sitten hytin tunkkaus ylöspäin jos mahdollista, kaikkien vipujen irroittelu ja melkoinen määrä pultteja pahoista paikoista poit.
Revi minut auki ja kokoa uudelleen
https://www.facebook.com/riponiementalo/
Case IH 895
David Brown 900, 996+Esa 2000
Nuffield 4/65
Massey-Ferguson 187
refield
Viesti Kirjoittaja refield » Ma Kesä 10, 2013 11:59 pm
MF 3070:n on ollut poikki kaksi kertaa moottorin ja vaihteiston välistä. Riippuen hiukan mallista ja lisälaitteista purkuun vois arvioida kuluvan kahdelta henkilöltä päivän ja kasaukseen saman ajan. Ekalla kerralla tuohon saa varata kolminkertaisen ajan, kun etsii niitä mukavissa paikoissa olevia pultteja :D
Aluevaihteisto A-B lienee ton mallin suurin heikkous vaihteistossa ja siihen pääsee käsiksi vain tuolta moottorin puoleisesta aukosta. Koko vaihteiston irti ottamisesta en osaa sanoa muuta kuin, että aika iso homma. Jos siihen hommaan ryhtyisin niin vaihtaisin tehdaskunnostetun askin vanhan tilalle. Näitä oli ainakin muutama vuosi sitten vielä tarjolla.
3080
Viesti Kirjoittaja 3080 » To Kesä 13, 2013 11:53 am
vielä pitää varmistella ettei ole pienemmästä viasta kyse. Mikä tarkoitus on heti a/b vaihteensiirtäjän alapuolella olevalla männällä, jostain luin että se olis ”a/b kertojan mäntä”.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Velman ja 10 vierailijaa
