Onko näihin myytävänä valmista sarjaa?jarikos kirjoitti: ↑Ti Maalis 02, 2021 11:57 pm Jos ei halua noiden kaasareiden kanssa touhuta niin vaihtoehto on ruiskun asennus. Sitten lähtee kylmänäkin käyntiin jos vain on polttoaine- ja lämpökartat oikein tehty. Parhaimman saa kun ottaa sellaisen, mihin saa happianturinkin liitettyä. CDI boksi kannattaa vaihtaa sellaiseen, joka ei laske ennakkoa vaan tottelee ECUa täysin. On myös vaihtoehto ajaa vanhalla CDIllä mutta ei saa täysiä hyötyjä.
Kiinan manki lähtee huonosti käyntiin
Re: Kiinan manki lähtee huonosti käyntiin
Tori.fi yms kyttäämällä löytyy kun repivät niitä irti ja vaihtavat kaasarin tilalle viritysmielessä.
Uudet mankithan on ruiskumoottorilla. Olleet jo pari vuotta.
Aito honda lähti aina ekalla tai tokalla polkaisulla -15 asteen pakkasesta, että en näkisi järkevänä asentaa mitään ruiskua. Saahan noihin uusia koneita 250-300€ niin en viittisi edes korjata noita.
joo hirveitä investointeja en vanhaan moottoriin lähtisi tekemään. 300€ saa valmiin paketin kaasarilla yms cdi boksilla. pyttysarjaa korkeintaan viittii tuohon hintaan enää korjailla. joku kampiakselikin jo 1/3 tuosta moottorin hinnasta + tiivistesarjaa ei oikein järkeä..
Ja koko 70cc mönkijä maksaa alta 600€.
Kun haet googlesta "small engine efi" niin alkaa löytymään sarjoja. Valmiita ne sarjat on sikäli, että osat ja kaikki tulee paketissa mutta karttojen tekemisen ne kaikki vaativat. Jos on polttomoottorin perusteet hallussaa, niin ei ole hankala tehtävä.Kippo86 kirjoitti: ↑Ke Maalis 03, 2021 5:06 amOnko näihin myytävänä valmista sarjaa?jarikos kirjoitti: ↑Ti Maalis 02, 2021 11:57 pm Jos ei halua noiden kaasareiden kanssa touhuta niin vaihtoehto on ruiskun asennus. Sitten lähtee kylmänäkin käyntiin jos vain on polttoaine- ja lämpökartat oikein tehty. Parhaimman saa kun ottaa sellaisen, mihin saa happianturinkin liitettyä. CDI boksi kannattaa vaihtaa sellaiseen, joka ei laske ennakkoa vaan tottelee ECUa täysin. On myös vaihtoehto ajaa vanhalla CDIllä mutta ei saa täysiä hyötyjä.
En muista nuoruudesta yhtään niin kovaa pakkasta, ettei aito Monkey olisi lähtenyt käyntiin ekalla tai viimeistään tokalla polkaisulla. Silloin sentään oli vielä pakkasia ja tammi-helmikuussa 25 oli aika normaali paitsi silloin kun oli yli 30.
Taitaa olla niin, että niitä vakioecuja ei saa säädeltyä eli niissä systeemi on suljettu? Enemmän ja luotettavammin tehoja saa ruiskulla kuin kaasuttimella mutta edellyttää, että on ohjelmoitavissa oleva ecu.
Tämä pakkaskeskustelu kai intoutui siitä, kun kirjoitin, että meidän 150cc mönkijä ei lähde käyntiin edes nollassa. Mutta ongelma on siinä, ettei kyseisessä vehkeessä ole kuristinta. Sen kanssa tuskin olisi mitään ongelmaa.
Meillä on pojalla näitä kiinan mönkkäreitä/mopoja. Aivan helkkarin hyviä starttaamaan kelillä kuin kelillä.
Tyhjäkäyntipiirin suuttimet on joutunu jokaiseen isontamaan.
Mä en siis oo koskaan oikeen puljannu näitten vehkeitten kanssa, vaikka nuorena mopo olikin.
Miten siis oireilee liian pieni tyhjäkäyntisuutin?
Onko näissä kinuskeissa tyhjäkäyntisuutin erikseen? Ei ole näistä kiinalaisista juurikaan kokemuksia, pari 110cc konetta on ja mielestäni niissä kaasarit on ihan simppeleitä. Tosin en ole ihmeemmin tutkinut niitä.
Tuo on kyllä erikoinen, jos ei mitää kylmäkäynnistys avustinta ole?! Joku vipu tai vimstaaki kaasarissa, tai vaijerilla kahvan luota, tai sähköllä toimiva yleensä löytyy noista hinnat alkaen tehdyistäkin?!Mutta ongelma on siinä, ettei kyseisessä vehkeessä ole kuristinta.
Tyhjäkäyntisuutin tietenkin vaikuttaa käyntiin lähtöön kylmänä, jos kaasu on tyhjäkäynnillä.
Ja vaatii myös pitkään ryyppyä, että jaksaa käydä ennen kun kone on normaali lämpönen.
Kun tyhjäkäynti katoaa, niin onko pysyvä oire, vai palautuuko käynti jos kone on ollut jonkun aikaa sammuksissa?Hetken kuluttua tyhjäkäynti oli taas laskenu luvattoman alas. Tuli mieleen, että voisko tyhjäkäyntiruuvi pyöriä itsekseen. Toinen vaihtoehto on sitten lika.
Kaasarin jäätäminen tekee tyhjäkäynnin häviämistä, ja toimii taas kun on huurteet sulanut!?
On niissä kaikissa tyhjäksuutin.
Muuttuvakurkkuisissa kaasareissa, mitä noissa isommissa yleensä onkin, on sähköinen lisärikastin.
Tosiaankin tässä puhutaan mun osalta kahdesta eri kömpijästä. Väitin, ettei 150cc ole kuristinta, mutta tänään otin asiakseni tutkia, niin kaasarin kyljessä on jokin möltti, johon menee sähköjohto. Eli olisko sähköinen kuristin. Mistä sen pitäis saada ohjausjännite? Mitään ryypyn nappia ei ole, pitäiskö olla automaattinen?Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Maalis 03, 2021 12:32 pmTuo on kyllä erikoinen, jos ei mitää kylmäkäynnistys avustinta ole?! Joku vipu tai vimstaaki kaasarissa, tai vaijerilla kahvan luota, tai sähköllä toimiva yleensä löytyy noista hinnat alkaen tehdyistäkin?!Mutta ongelma on siinä, ettei kyseisessä vehkeessä ole kuristinta.
Toinen on sitten 70cc:na myyty 108cc, jonka tyhjäkäynti ei meinaan toimia. Toimii joskus minuutin ja joskus 15 tai jopa tunnin. Sitten, jos kylmästi vain säädän tyhjäkäyntiä isommalle, saattaa parin minuutin jälkeen karata liikkeelle tyhjäkäynnillä. Jäätämisestä ei oo kyse, kun säilytetään 10c lämpöisessä tallissa ja ulkonakin on nollan tuntumassa. Mun mielestä ruuvien asetuksetkaan ei muutu. Voiko olla muusta kyse, kuin liasta, joka vaihtaa paikkaansa. Silloin, kun tyhjäkäynti katoaa, toimii suht. koht normaalisti kaasulla (tai siis kaasu on todella rajoitettu johtuen kuskien iästä).
Jos ajo tapahtuu ulkona, niin kyllä silti kaasari voi jäätyä, vaikka olis pari lämpö astetta ilmassa!?kun säilytetään 10c lämpöisessä tallissa ja ulkonakin on nollan tuntumassa
Yks ihan merkki mönkkäri jäätää kaasaria tietyllä kelillä, ja tyhjäkäynti siitä sillon katoaa.
Vikuttas että jokin lika tai vesihelmi seikkailee kaasarissa, tai sitten jokin muu mystinen muuttuja koneessa!?
Imuvuoto saa kans koneen huutamaan
- toyopet
Pojalla oli joku crossi, mikä oli vähän vastaava, kylmänä jos sääti käymään hyvin, niin lämpimänä ei oikein pelannut ja toisinpäin.
Uuden kaasarin se siihen hommasi ja sen jälkeen toimi.
Kylmänä avaa itse lisäbensakanavan. Sille myös oma suutin. Sähköllä lämmittää vahapatruunaa ja sulkee sen.Tosiaankin tässä puhutaan mun osalta kahdesta eri kömpijästä. Väitin, ettei 150cc ole kuristinta, mutta tänään otin asiakseni tutkia, niin kaasarin kyljessä on jokin möltti, johon menee sähköjohto. Eli olisko sähköinen kuristin. Mistä sen pitäis saada ohjausjännite? Mitään ryypyn nappia ei ole, pitäiskö olla automaattinen?
Noissa on kiihdytyspumppu joten kaasua painelemalla saa rikastettua.
liian pieni tyhjäkäyntisuutin vaikuttaa ettei meinaa lähteä kylmänä käyntiin niin millään ja kaasullakin saattaa puutua. pääsuutin vaikuttaa kun noin 3/4 osaa kaasusta on painettuna ja täysikaasu.
noihin ecu mankeihin on saatavana viriteltyjä ecuja ja isompaa imukaulaa yms eli ruiskua lähtisin kanssa jo virittelemään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jussi_oulu, mtalo, Semrush [Bot] ja 88 vierailijaa
