Pallonivelen kuumennus - räjähdysvaara!
VesQ
Re: Pallonivelen kuumennus - räjähdysvaara!
Viesti Kirjoittaja VesQ »
M320N kirjoitti: Su Tammi 29, 2023 5:34 pm Mitähän muovia (?) lienee ollut sitikan alapalloissa?
Tuossa alapallot on kierteellä kiinni naparungossa. Ja oli sitten varsin kiinni, sanon. Ei änähtänykkään sillä omalla hahloavaimellaan, eikä millään muullakaan, joten annoin hitsaamalla niille molemmille reilusti lämpöjä, jonka jälkeen ne kyllä irtosivatkin ihan kohtuuvella.
Mutta jumankeu sen käryn voimaa, joka niistä lähti!!
Eka palloa hitsatessa piti keskenkaiken avata isot ovet seljälleen ja tuuletella reilusti. Jatkoin hitsaamista ovet auki ja toistapuolta tehessä sitte yhenäkkiä iski se käry kerrassaan uskomattomalla voimalla, henki salpautu sekunnissa ja silmät vesitty täysin sokeiksi.
Ja tämä kuvaus myös tarkottaa tuota, en oo pitäny ihteeni hirmu ronkelina tai kitinäherkkänä.
Onneksi oli ne ovet auki jo valmiiksi, pääsin pihalle haukkomaan henkee ja tointumaan.
Loppuillan poltteli ikenissä, poskissa ja nielussa ihan tuntuvasti ja oli kohtuullisen huono olokin.
Mitähän herkkua sieltä oikeim tupsahti?
Sellanen muovin aromi siinä lievemmässä vaiheessa oli.
Toki siis irrotin suojakumin ja sen pallon tyvellä olleen muoviholkin sisältä, enempää ei näkynyt poistettavaksi.
Ihan samaa muovisavua olen joskus ihmetellyt juuri samassa hommassa, iskee kerrasta niin että tuntuu, henki pysähtyy ensimmäisellä henkäyksellä ja silmiä kirvelee niin ettei voi avata lainkaan, jatkuu pitkään vielä kun on astunut sivummalle
En ole kovin terveellisenä pitänyt ja koittanut välttää parhaan mukaan
Valmet 502 -76
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Käsittääkseni Sitikan/Pösön alapallot on varmistettu liimalla. Eli lämpö on tarpeen niiden irroittamiseen.
Siihen riitäis joku +300 astetta?
Itse olen kans hitsannut 30 mm. avainvälillä olevan mutterin kiinni alapalloon, tosin pohjolan tallissa. Jossa tuuletus pelaa.
Kubota B 5001 DT
Tumppi 865
Onhan niissä mekaaninen lukitus. Saattaa niissä liimakin olla lisänä!? :roll:
Johonkin vanhempaa pösöö piti palloon hitsata vähän pitempi latikka, ja siihen moskalla iskuja, että lähti alkuun auki.
Se sakara avain on melko onneton, ja onneks uudemmissa on mutterikuva siinä nivelrungossa, johon sopii oikea hylsy. :roll:
Yrjö
Tumppi 865 kirjoitti: Su Tammi 29, 2023 10:46 pm
Liimaa epäilen mekaanisen lukituksen lisänä olevan kun hitsauksen jälkeen nivel irtoaa ilman voiman käyttöä.
Kubota B 5001 DT
Tumppi 865
Nivelen runko on sen muotonen, että hitsaus varmasti löystyttää liitoksen muutenkin, eli se rikkamainen tasopinta vääntyy poispäin jousijalan pinnasta. :roll:
M320N
Viesti Kirjoittaja M320N »
Fluorivetyä... huhhuh.
Perämeren peltiverstaalla takavuosina pääsin perehtymään moiseen linjamenttiin.
Kerranki oli sankkaa asiaa turvaperehdytyksissä.
Jäi mieleen, että se menee läpi kaikista tavallisista suojaimistakin, imeytyy nahkan läpi elimistöön, kertyy luustoon ja syövyttää ne sisältäpäin, samalla kun syö verenkuvasta kalsiumin, joka puolestaan puuttuessaan saattaa aiheuttaa sydämen häiriöitä.
Ensiapuna siellä oli jokapaikassa tarjolla jotain kalsiumsalvaa.
Löyty tällainen pieni kuvaus aineen ihanuudesta:
"Yli 5 ppm:n (4 mg/m3) fluorivedyn pitoisuudet ilmassa aiheuttavat silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Vaikutukset voivat viivästyä. Suuret pitoisuudet aiheuttavat vaikeita, tuskallisia vammoja iholla, silmissä ja limakalvoilla. Kasvoilla ilmenee herkästi ärsytystä ja punoitusta. Höyryt voivat aiheuttaa hengitysteiden syöpymiä ja keuhkopöhön. Lisäksi usein esiintyy sydämen rytmihäiriöitä. Lyhyt altistuminen 50 - 250 ppm:n (42 - 210 mg/m3) pitoisuuksille on vaarallista.
Fluorivetyhappo syövyttää ihoa ja ihonalaista kudosta ja aine voi tunkeutua syvälle kudoksiin. Aine sitoo kalsiumia, mikä alentaa seerumin kalsiumpitoisuutta ja voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Väkevä fluorivetyhappo (50 - 70-prosenttinen) aiheuttaa ihon syövytysvammoja ja tuntuu välittömästi tuskallisena kipuna iholla. Aluksi iho turpoaa ja punoittaa. Myöhemmin muodostuu kiinteä valkoisenkellertävä ketto, joka muodostaa harmaita sietämättömän kipeitä rakkuloita."
Ajattelin, että normaalikäytännöstä poiketen, tämä lisäinfo sopii hienosti otsikon aiheeseen.
Nousipas vallan tuuma mieleen, että ehkä seuraavalla kerralla en ala lämmittämään noita, vaan koitan vielä jotaki muuta.
Niissä alapallojen/napojen kierteissä en kyllä havainnut mitään merkkejä liimasta, vaan ne oli lukittu pelkästään muotolukitteisesti niillä peltihetuloilla, jotka tottakai aukaisin ennen elämyksellistä irroitusproseduuria.
https://youtube.com/@pesosteemu
Pienen ihmisen ruudutuksia
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Onko fluorivetyä tavattu alapalloissa tai autoissa muuten käytössä?
Meillä käytössä fluorivetyhappoa töissä. Jotain 50-60% muistaakseni. Joka kk sitäkin saa nostella trukilla ibc konteissa muiden happojen ja emäksien kanssa. Tuo ei ole se pelottava vaihe, vaan letkujen liitännät ja letkujen/putkistojen mahdolliset vuodot.
Fluorivedylle on tosiaan oma geeli jota pitää laittaa jos roiskahtaa vähän iholle, tai jos kastuu kunnolla niin sitten käytetään jauhesammuttimen näköistä painepurkkia jossa on vasta-ainetta sisällä.
Ambulanssin tai helikopterin on jo hyvä olla matkalla tässä vaiheessa.
Pallonivelen kuumennukseen: muutama vuosi sitte meilläkin lähti se vastapuolen peltilevy/ tulppa kuin naton ohjus pilleillä kuumennettaessa.
Kovan pamauksen piti ja pohjalevy oli 90 asteen kulmaan taipunut kun jostain löytyi.
Siitä eteenpäin ollaan porattu levyyn reikä ennen kuumennusta :D
Tumppi 865
Reikä kannattaa porata, jos kyseessä tavallinen pallonivel ja jos enemmän vaatii kuumennusta.
Tuo sitikka/pösö mallin alapalloo ei oikee saa mitenkää sitä paineenpoistoa porattua, johtuen nivelen ja jousijalan mallista!? :roll:
Viesti Kirjoittaja -SS- »
M320N kirjoitti: Ma Tammi 30, 2023 1:54 pm Fluorivetyä... huhhuh.
Pallonivelten muovi ei välttämättä ole PTFE/PFA/FEP ym. eli fluoria sisältävää teflon-tyyppistä muovia. Olisi liian pehmeääkin ja turpoaa öljyistä. Saint-Cobain on suuri muovimateriaalivalmistaja, ja se kertoo valmistavansa pallonivel- ja jousituspusla-materiaaleja moniin autotehtaisiin. Heidän puslamateriaaleista kaksi mainituinta ovat POM eli polyasetaali tai PEEK eli polyeetteriketoni.
Tuo POM tuottaa palaessaan kaasumaista formaldehydia, joka on erittäin voimakkaasti ärsyttävää. Teflonin palohöyry ei ole niin rajua ollenkaan, siksi fluorivety on niin salakavalaa, koska siinä ei ole sellaista tukahduttavaa tai voimakkaan pistävää hajua.
PEEK haisee vain palaneelta, hiiltyy eikä tuota voimakkaita myrkkyjä.
jagr
Viesti Kirjoittaja jagr »
Hyvä jos ei fluorivetyä ole niissä, rikkihappo ja muut äpätit on ihan tarpeeksi terveydelle hupaa tavaraa.
Jouduin tuon fluorivedyn kanssa tekemisiin työuran aikana ja saamieni kokemusten mukaan olen sen kanssa varovaisempi kuin minkki rautojen kanssa...
--JaGr
Ford 4610
jagr kirjoitti: Ti Tammi 31, 2023 1:41 pm Hyvä jos ei fluorivetyä ole niissä, rikkihappo ja muut äpätit on ihan tarpeeksi terveydelle hupaa tavaraa.
Joo 22 vuotta, ja viisi vuotta 1990- luvulla olen käsitellyt tuota väkeväksi katsottavaa 50% HF liuosta, tärkeää on rajoittaa roiskeet, käyttää suojaimia ja testata varsinkin hanskojen tiiveys.
Kyllä fluorivetyhappokin kalkkia ja lipeää tottelee, sen jälkeen se on melko rauhallista fluorisuolaa, jota lisätään kilokaupalla juomavesiinkin ympäri maailman. Suomessa on luonnostaan pohjavesissä fluoria, täällä ei varmaankaan lisätä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Tyry ja 56 vierailijaa
