Haarukkavaunu hajosi
Vanha uskollisesti toiminut haarukkavaunu irtisanoutui palvelusksesta. Vika on semmoinen, että kun pumpaa lavaa ylös niin haarukat nousee pari senttiä ja tulee samantien alas. Olisiko vihjeitä mistäkohtaa vikaa kannattaisi etsiä??.
Venttiili jumissa.....eli pumpausliikkeellä kun pumppaa, siellä on venttiili, joka pitää paineen sylinterissä "imuliikkeen" ja kuljetuksen aikana, tämä joko jumissa tai vuotaa pahasti.
Löytyy sieltä, kun seuraat "laskukahvan" vipstaakeja sinne pumppu-sylinterille. EI paha purkaa ja katsoa mikä vikana, jos "merkkituote" löytyy osiakin melko varmasti mutta varmuuden vuoksi istu kun soitat vaikka Roclalle...
Sain taannoin tiivistevammaisen haarukkavaunun,purin sen ja menin vanhat tiivisteet mukana tiivistekauppaan josta muutamaa euroa köyhempänä takaisin pajalle.Laitoin uuden tiivarit paikoilleen ja toimii taas ko junan vessa.
Kuulaventtiilien jouset tulee myös tarkastaa,niissä harvinaisissa tapauksissa joissa kuulaventtiili vuotaa,korjaukseksi yleensä riittää terävä napaus vasaralla ja sopivalla tuurnalla kuulaan.
Vaunussa on kilpi jossa lukee H Auramo malli HA 12. Aloittelin eilen purkua pumppuna toimivan sylinterin sain irti ja sylinterin pohjalla oli kaksi reikää toisessa kuula. Sitävastoin nosto ja laskuvivun akselia en saanut auki vaikka päässä oli ruuvihahlo. akselin vastakkaisella puolella oli ruuuvi jonka alta paljastui kuula ja jousi. Neuvoja kaivataan kun käsityskyky koneen toimintaan ei riiitä.
maxi
Liian jämpti tiiviste.
Oleks kokeillu kuorman kanssa laskea? Voihan solla periaatteessa että tiiviste jos oikein paksu niin jämähtää sinne ylös ko ei ole massaa riittävästi että putoais. Toivottavasti ajatus tuli esille ko aika sekava viesti tulee.kirjat kirjoitti:En oikein tajunnut miten pumppuolen tiivisteen tiukkuus vaikuttaa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anzu63, Google [Bot] ja 66 vierailijaa
