Jokos olette klapit tehneet?
Arpe
Re: Jokos olette klapit tehneet?
Viesti Kirjoittaja Arpe »
Induktanssi kirjoitti: To Tammi 12, 2023 12:20 pm Mikäs se lie nuppikuorman, eli onko se sitten 25 kiinnon, hinta tuotuna?
akkli kirjoitti: Ke Huhti 05, 2023 6:37 am Kuitupuun ja energiapuun markkinahinnat nousseet.
Tuosta 25 kiinnon nuppikuormasta saa kuitupuuna n.1200 euroa alv 0
ja sekalaisena energiapuuna n.750 euroa alv 0 näihin se kuljetus päälle, matkasta riippuen helposti pari sataa.
Eli kaikki noiden hintojen alle jäävät on periaatteessa halpaa.
Energiapuun markkinahinta tuskin näin kesää vasten enää nousee, ennemminkin laskemaan päin.
Kuitu noussu kevään korvalla huomattavasti alkutalven hintoihin nähden.
Tulee tuossa joka tapauksessa klapiainekselle hintaa. Ei tarvii ihmetellä lopputuotteen hinnannousua.
mtalo
Viesti Kirjoittaja mtalo »
vaniljacreme kirjoitti: Ke Huhti 05, 2023 4:38 am Jos heittomotti on n. 0,6 kiintoa, onko klapin koolla mikä merkitys tässä? Kumpaa mahtuu heittomottiin enemmän pieneksi pilkottua hellaklapia vai vähän isommaksi jätettyä?
Se on varma, että pidempää puuta menee vähempi heittokuutioon. Mutta haastavampi kysymys on, miten paksuus vaikuttaa. Paksumpaa saattaa mennäkkin enempi.
Toinen mittaustapaan paljon vaikuttava asia on "myyntilaatikon" koko. Esimerkiksi 8 motin viljakärryyn mahtuu varmaan puut yhdeksästä kuution laatikosta. Mitä pienempi laatikko, sitä enemmän tulee hukkatilaa seinien vieressä.
Hannu08
Viesti Kirjoittaja Hannu08 »
Eikös pinomotti ole tuon n. 0,6 - 0,7 kiintokuutiometriä?
Heittomotti sitten vähemmän, noin 0,4. Vaihtelu on tietenkin suurta. Mutkallisista oksista kasattu pino on varmasti harvempi, kuin isoista ja suorista klapeista kasattu.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Puutavaran_mittaus
akkli
Viesti Kirjoittaja akkli »
Energiapuu varastot ovat kaikilla aika tyhjät,hinnat nousevat syksyynmennessä 10% tai enemmän ,koska seuraavaan talveen täytyy varautua.
Myös halkojen hinta nousee,kuinka paljon?
Valmet 502
Saab 900
Saab 9-3
Stihl
Husgvarna
vaniljacreme
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
tätä olen myös pohtinut, koska nyt kun ollaan natossa raja venäjälle on varmasti kiinni vaikka me se aukaistaisiinkin. kymmenen prosenttia näyttäisi tuonti olevan sieltä ja loput hakataan omista metsistä. painetta hinnan laskemiselle ei ole, koska helposti muualta ei halvalla ostettua pysty-
mutterisorvi
Viesti Kirjoittaja mutterisorvi »
Eilen tein 30 säkkiä klapeja. Nyt on olo vähän raihnainen, ikä vissiin tekee tehtävänsä. Vielä pitäisi tehdä kärryihinkin irtoklapeja
porhaltaja
Viesti Kirjoittaja porhaltaja »
Tällä viikolla sain viimeisetkin klapit ja halot pinottua. Reilusti tuli puita, mutta parempi liikaa kuin liian vähän.
ETS
Viesti Kirjoittaja ETS »
Pienimuotoista klapihommaa omaan käyttöön tehty tuosta muutaman sadan metrin päässä olevalta paikallisten maataloustuottajien hakkuulta, koivulumppeja ja pienpuita, mitä eivät ite korjaa. Pientä korvausta vastaan saa tehdä niin paljon kuin löytyy, tosin latvus- ja oksakasat kerää toraenso kesällä pois. Harmi vaan, kun pystyhalkomakoneesta kärähti sähkömoottori, joten menee nuo pöllitkin Fiskarssihommiksi. Rakoliiterin puolella on jo jotain 10m³ alkutalven puolella tehtyä valmista erimittaista klapia ja halkoa, eniten savusaunapuuta eli n 50cm pitkää leppätavaraa.
Työnjohtokin näkyi olevan paikalla.
-Masa-
Viesti Kirjoittaja -Masa- »
mutterisorvi kirjoitti: Su Huhti 23, 2023 5:16 pm Eilen tein 30 säkkiä klapeja. Nyt on olo vähän raihnainen, ikä vissiin tekee tehtävänsä. Vielä pitäisi tehdä kärryihinkin irtoklapeja
Hyvä määrä päivässä, oli tekijöitä kuinka monta tahansa. Säkit motin vai puolentoista? Tuollainen määrä jo taitaa vaatia koneellisen syötön ja ainespuutkin lienee koneellisesti tulleet hollille? Mites säkkien poisvienti?
MF 4245 -98
VD5
Viesti Kirjoittaja VD5 »
Kymmenkunta heittomottia tuli muutaman illan aikana työpäivien jälkeen tehtyä viikolla. Vaahteraa, tammea ja omenapuuta. Sanoinkin paremmalle puoliskolle, että ensi talvena on jalopuulämmitys. No, ettei ihan valehteluksi mene, niin pitää tunnustaa, että on siinä oikeasti puolet huonoakin polttopuuta, eli kuusta.
Tietysti viimeisten puiden aikana tapahtui Japassa jotakin ja lakkasi kääntyilemästä toiselle puolelle se läpyskä, joka vuoron perään ohjaa putoavan puun halkaisusylinteriltä toiselle. Jää siis toiselle puolelle kääntyessään pystyyn ja tuntuu vähän jäykältä kääntää käsinkin. Taisi vähän vääntyä isomman pöllin kanssa se läpyskän akseli, kun näyttää että ottaa hieman runkoon kiinni siinä kohtaa kun alkaa ahdistaa. Sitähän ei saane oiottua mitenkään, kun on niin ahtaasti ettei paikallaan saa väännettyä millään, eikä ole edes tehty purettavaksi, kun kone on käytännössä rakennettu sen ympärille. :evil:
mutterisorvi
-Masa- kirjoitti: Su Huhti 23, 2023 7:11 pm
Motin säkkejä oli kuormalavoilla, ne siirrettiin trukkipiikeillä lähivarastoon. Koneellista syöttöä ei varsinaisesti ollut, mutta peräkärry oli syöttöpöytänä. Siihen nosteltiin viereisestä läjästä aina tarpeen mukaan puita. Tuotantoketjua on hiottu vuosien varrella ja nyt se on aika toimiva
sja
Viesti Kirjoittaja sja »
Eilen sain JF AV 35:n kukkurakuormalle klapeja, just ennen lumimyräkkää. Vielä jäi ylivuoteisia propseja kasaan joten klapisavotta jatkunee sukulaisten hyväksi myöhemmin keväällä: Hakki Combin hihnat vaativat uudistamista.
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
kervinen
Viesti Kirjoittaja kervinen »
Eilen veljmies laittoi propsipinon viereltä viestiä että kohta autolla pääsee metsätien päähän. On niin synkkä ja kelkalla poljettu kääntöpaikka että lunta vielä liikaa autolle ja peräkärrylle alkaa pihaan laanille niitä ajamaan. Tuttukin kyseli että olisi kesämökillänsä kuusia kaadettu ja liiteri turvoksissa, että eikö millään kelpaisi. No kyllä kelpaa. Kaksi isoa koivua on ollut odottamassa kaatoa pihassa, kun näyttää jo oksia pudottelevan ja toisessa salaman iskemäkin. Pitänyt niiden kanssa vetkutella kun ei mahdu halot mihinkään :D .
Viime keväänä kun kirurgi määräsi pakkolomalle ja kesäksi rasituskieltoon niin pöllit homehtui kasaan. Nyt on viisi pinomottia päistään valkoisia halkoja. Kuivia on mutta arvaako noita sisään ottaa, jos sattuu joku altistunut sisään hönkimään. On paljon grillipuita mutta vievät tilaa tontilla.
mhaanpaa
Viesti Kirjoittaja mhaanpaa »
https://photos.app.goo.gl/VZKWZA42AqqvxLGA7
Eka viesti, ei meinaa kuvan lähetys onnistua.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Tänä keväänä on klapihommat pahasti vaiheessa. Tuli vikaa niin ukkoon kuin juontokouratraktoriinkin, joten jäi vävypojan kanssa talvella harvennukselta tehdyt koivukuidut vielä tähän viikkoon asti ajamatta. Tänään ajoin verkulla ensimmäisen erän koivuja metsästä verstaan pihalle.
ihmehitsari
Tännään taisi tulla loppu. Ainakin rankakasa hävisi anhittomiin.
Pinoon jäi tilaa, mutta se täytynee suven kuluessa lisästen kanssa jahka pellonraivaus alkaa.
nuc-64
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
jiipee kirjoitti: La Touko 13, 2023 6:17 pm Tänä keväänä on klapihommat pahasti vaiheessa. Tuli vikaa niin ukkoon kuin juontokouratraktoriinkin, joten jäi vävypojan kanssa talvella harvennukselta tehdyt koivukuidut vielä tähän viikkoon asti ajamatta. Tänään ajoin verkulla ensimmäisen erän koivuja metsästä verstaan pihalle.
Mulla oli metsäkärry kanssa kuukauden telakalla ja hommat viivästyi. Nyt on koivut pinolla ja isot haavat, toisella palstalla vielä odottelee muutama kuorma mänty- ja kuusirankaa. Saavat kuivua vielä rankana useamman viikon ajetaan joskus kun ehditään läjälle ja pienitään. Koivujen teko alkoi tänään. Aamupäivästä kaadettiin kaverin kanssa ensin muutama puu hänelle yhdeltä mökiltä. Alkulämpöjen jälkeen mobiili Pilkemaster 36 pinon viereen ja koivuja palasiksi. Osan pätkin halottavaksi muilla konsteilla, kun olivat koneelle ylisuuria. 7 säkkiä tuli täytettyä, vaimo oli osan ajasta koneen käyttäjänä ja itse pyörittelin puita pinosta nostimelle ja järjestelin säkkejä, kuormalavoja yms. Järeästä puusta tuli 8 osaan halkovalla terällä nopeasti tavaraa, kun vaan puu oli sopivan kokoista, toki suuri osa oli pienempää ja kuuteen tai neljään osaan halkoja terä oli käytössä.
Eilen haettiin Kipa trukkimasto, sen kunnostan alkuviikosta käyttöön, pari pientä hitsausta on tehtävä kiinnikkeisiin. Sitten saa alkaa siirtämään klapisäkkilavoja paremmalle paikalle. Säkkejä täytyy myös hankkia lisää, alkaa niin paljon säkeistä jo olemaan perstuneita, etteivät riitä.
jylhä
Viesti Kirjoittaja jylhä »
Talvella tehdyt sai eilen siirtää rutikuivana sisälle. Muutama pussukka saunapuita pitää vielä kuivikkaista haloista tehdä.
jiipee
Sain tänään ajettua verkulla loput klapiainekset metsästä verstaan pihalle. Suurin osa on koivua, mutta on myös vähän leppää, raitaa ja mäntyä. Viikonloppuna voisi sitten mahdollisesti jo päästä klapihommiin.
Nannu1204
Viesti Kirjoittaja Nannu1204 »
Kesäksi jää tekeminen, töissä liika kiire eli heinäkuussa lomilla menee aina kaksi viikkoa puunajossa ja pilkkomisessa.Lumen tuloon saakka sitten vesakon raivuuta ja käpyjen potkimista yms tähdellistä. Omaan lämmityskäyttöön parikymmentä klapimottia kauhealla työllä ja vaivalla, mutta hauskinta hommaa mitä housut jalassa voi tehdä.
Kaveripiirissä muuten moni ostelisi klapeja, en myy mutta kaikille kysyjille sanon että ota kärry perään, saha ja suojavarusteet löytyy lainaan. Ja lähdes mukaan tekemään omat puut, ei maksa mitään. Yksi lähti kerran, tuumasi viimeisillä kannonnokkakahveilla että onhan tämä aivan hirveää hommaa, ei sen jälkeen ole rankametillä näkynyt. Ja onhan metsätyöt heinäkuun helteillä aika vinksahtanutta touhua mutta näin mennään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Mika 82 ja 62 vierailijaa
