Jokos olette klapit tehneet?
nuc-64
Re: Jokos olette klapit tehneet?
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
Jos tukkirekan kokonaispaino kärryineen on 76 tonnia, niin suhteessa aika paljon olisi nupille tuosta kokonaispainosta 30 kiintoa. Mielestäni vanhaan aikaan 60 tonnin kokonaispainoilla rekassa oli noin 45 kiintoa (korjatkaa, jos muisti pettää). Samalla paino/tilavuus suhteella laskien nykypainolla voisi rekalliseen mahtua 57 kiintoa/76 tonnia. Tietysti puutavaralajista paljon kiinni millaisilla tilavuuksilla täysi kokonaispaino saavutetaan. Joka tapauksessa yleensähän kärryssä on valtaosa rekan kuormasta, en usko millään 30 kiintoon nupissa...
nuc-64
Mitä tuossa googlettelin, niin polttopuukauppiaat myyvät noin 25 pinomottia nuppikuormana, voisiko parhaimmillaan sen 30 pinomottia nykykaluston nuppiin sopia :?:
Jantikka
Viesti Kirjoittaja Jantikka »
Paljon riippuu rangan pituudesta. Ja tietenkin rangan suoruudesta.
Poikkipinta-ala pankoilla on noin 7 m2
Kantavuus ei taida loppua, nosturin kanssa se on 16,5 tonnia. (neliakselinen auto)
Joordis
Viesti Kirjoittaja Joordis »
https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?a100=5500
Tuon mukaan jos laskis (taulukon maksimi korkeus ja leveys...), että 3 riviä olis 3m kuitua, niin parhaimmillaan +70 pinomottia...
Kahdella rivillä 3m kuitua, niin olis 46 pinomottia...
Tuossa vaan tulee varmasti painoraja vastaan.
nuc-64
Joordis kirjoitti: Ke Tammi 04, 2023 12:44 pm https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?a100=5500
Kaksi varvia pölkkyjä saa laitettua, ei kolmea, kuormatila alle 7 m.
Superdexta-64
Viesti Kirjoittaja Superdexta-64 »
nuc-64 kirjoitti: Ke Tammi 04, 2023 12:18 pm Mitä tuossa googlettelin, niin polttopuukauppiaat myyvät noin 25 pinomottia nuppikuormana, voisiko parhaimmillaan sen 30 pinomottia nykykaluston nuppiin sopia :?:
Toi meikäläiselle tuotu kuorma on ollut suurimmillaan 27 pinomottia ja on ollut ihan kukkuroillaan. Rangat suht suoria ja max 35 cm halkaisijaltaan. Ei ainakaan 30 kiintokuutiota mahdu millään tuohon nuppiin...
Ford 6610 -88
Paalari
Viesti Kirjoittaja Paalari »
Superdexta-64 kirjoitti: Ke Tammi 04, 2023 4:08 pm
Hyvin mahtuu jos laittaa karikoihin parin metrin jatkopätkät. :mrgreen:
Saattaa kyllä kerätä jokusen sähkölinjan mukaan.
Superdexta-64
Paalari kirjoitti: Ke Tammi 04, 2023 4:12 pm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ford 6610 -88
Paalari
Huoltovarmuusvarastot rupeaa olemaan täynnä.
Katoksessa puolikuivaa 1m kuusihalkoa.
Liiterinräyskässä ylivuotista koivu/kuusiklapia.
Pannuhuoneen 15m2 puuvarastossa kattoa myöten yli-ylivuotista.
vaniljacreme
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
jaaha omat klapihommat aloteltu. kustannus syistä ja harvennusmielessä omalta tontilta riukuja katkottu. aika vaivanloistahan tuo on samassa ajassa kunnon puusta tekisi useampia motteja. tein kaatovinssin niin uskaltaa rauhassa kaadella.
Induktanssi
Viesti Kirjoittaja Induktanssi »
Mikäs se lie nuppikuorman, eli onko se sitten 25 kiinnon, hinta tuotuna?
Yksi rekkakuski kauppasi muistaakseni 500 eurolla taannoin. Oli kuorma päällä, eikä paikkaa minne purkaa ja halusi eroon vaan niistä.
Tässä kun talon osto kohtpuoliin niin pitää polttopuutakin olla😊😊😊
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
Induktanssi
Jaa, itse itselleni vastaten, löytyi 1600€/24pm3.
Siitä tulisi sitten 34im3 ja tuon jos ostaa 60€/m3, maksaisi 2060€.
Ei ostopuilla kannata alkaa näemmä harrastelemaan :roll:
nuc-64
Induktanssi kirjoitti: To Tammi 12, 2023 12:36 pm Jaa, itse itselleni vastaten, löytyi 1600€/24pm3.
Mistäpä ostat tänä päivänä 60 €/motti? Taitaa olla lähempänä 100 €/motti irtoklapit ostettuna.
Paalari
nuc-64 kirjoitti: To Tammi 12, 2023 1:52 pm
Jo rupeaa olemaan rangoilla hintaa jos 66,6€ pinokuutio.
Varmaan jossain 80-90€ heitteillä kiintomotti, riippuen millaisia riukuja on.
Varvikello
Viesti Kirjoittaja Varvikello »
Kysytäänpä tässä ketjussa kirveistä. Olis tarve tommoselle 45cm yleiskirveelle ja Fiskarsin X10:ä oon katsellut. Vilkaisinpa Tokmannin sivuja niin niillähän on toi Brücke. 1,5 cm lyhyempi, 180g kevyempi ja varsi hiukan eri tavalla muotoiltu, perinteisemmin. Teräprofiili näyttää kuvassa samanlaiselta. Hintaa on vain puolet Fiskarsista. Ostanko 25 eurolla mielenrauhaa vai halpiksen? Kokemuksia kellään Brückestä?
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Taisi olla metsälehti tubessa joka testasi noita. Tosin isompana
Varvikello
Toi pätkä: https://youtu.be/ptUvr7l3VoA kenties?
Mulla on tosta pienempi X17 vastaava mut sen verran vanha et kulkee vielä vissiin Handyn nimellä. Se on vähän kolho kun lappeellaan halkoo jo halki saatuja. Pienempiä löytyy mut sit on taas rystyset kovilla.
vaniljacreme
Jos heittomotti on n. 0,6 kiintoa, onko klapin koolla mikä merkitys tässä? Kumpaa mahtuu heittomottiin enemmän pieneksi pilkottua hellaklapia vai vähän isommaksi jätettyä?
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
vaniljacreme kirjoitti: Ke Huhti 05, 2023 4:38 am Jos heittomotti on n. 0,6 kiintoa, onko klapin koolla mikä merkitys tässä? Kumpaa mahtuu heittomottiin enemmän pieneksi pilkottua hellaklapia vai vähän isommaksi jätettyä?
Miten hyvin ne isommat tai pienemmät klapit asettunee jos on vaikka metrin kanttiinsa oleva kuutio? Niin tai näin mutta jos esimerkiksi vastaavan tilan täyttää palloilla joiden halkaisija on tapauksessa:
a) 100 cm
b) 20 cm
c) 10 cm
niin kaikissa tapauksissa pallojen kokonaistilavuus on sama.
Mutta jos samaan tilaan heitellään esimerkiksi 10 cm ja 20 cm palloja niin silloin täyttöaste on suurempi koska niitä menee lomittain. Miten käynee klapien kanssa, nehän ei ole täsmälleen samanmuotoisia ja -kokoisia ja asettuvat miten sattuu.
akkli
Viesti Kirjoittaja akkli »
Kuitupuun ja energiapuun markkinahinnat nousseet ,joten klapin teon hinta lisättynä raaka-aineeseen ja .mitä isompi kaupunki sitä kovempi hinta.pääkaukiseutu taitaa halot maksaa tuplasti tai enemmän kuin 100km sivussa.
Valmet 502
Saab 900
Saab 9-3
Stihl
Husgvarna
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, beetu, ihmehitsari ja 29 vierailijaa
