Jokos olette klapit tehneet?
Re: Jokos olette klapit tehneet?
Koivua hyvinnii…Talvella kaadettua.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Nyt on pakko kysyä mielipiteitä tai jopa tietoa asiasta. Eräs klapimies jo kolmannessa polvessa sanoi vakuuttavasti, että rasiinkaadetuista puista ei saa samaa lämpöarvoa, kuin heti halotuista ja kuivatetuista. Ja ero on todella huomattava. Voiko tuo pitää paikkansa?
En osaa ottaa jyrkkää kantaa. Molempia olen käyttänyt ja mitään en ole huomannut. Joo, nyt on taas klapusavotta meneillään. Pilkemasterilla. Ei montaa päivää riitä.
Väitehän on pähkähullu. Ja kuulemma niin on väitteen esittäjäkin, kuulin tänään....
Puitten lämpöarvohan perustuu tiheyteen, ei kai se puun tiheys rasiin kaatamalle heikkeneAulispoika kirjoitti: ↑Su Touko 15, 2022 8:25 pm Nyt on pakko kysyä mielipiteitä tai jopa tietoa asiasta. Eräs klapimies jo kolmannessa polvessa sanoi vakuuttavasti, että rasiinkaadetuista puista ei saa samaa lämpöarvoa, kuin heti halotuista ja kuivatetuista. Ja ero on todella huomattava. Voiko tuo pitää paikkansa?
Oletteko testanneet puiden kuivumista näin ?
Klapin toiseen päähän sylkeä ja puhallus vastakkaisesta päästä.
Kun puu on riittävästi kuivunut ja solukot avautuneet, ilma kulkee puun läpi.
Toimii ainakin koivulla, muita en ole kokeillut.
-52..... and still kicking !
En mäkään usko, että kaatotavalla tai ajankohdalla on mitään merkitystä lämpöarvon kanssa. Tiheys ja kuivuus on määräävät tekijät. Mutta onhan puussa "kaikenmaailman yhdisteitä", joita ajanmittaan haihtuu pois. Eikös polttopuiden lämpöarvo heikkene pitkässä säilytyksessä, vaikka säilytettäisiin kuivassa katon alla. En kyllä oikeen omaa kokemusta oo, kun en niin tieteellisesti oo puuta polttanu. Voisko teoriassa tiettynä kaatoajankohtana puussa olla enempi "palavia yhdisteitä", jolloin lämpöarvo olisikin hivenen parempi. Jos näin olisi, ero tuskin olisi 1% isompi .
Koivu alkaa pehmenee jo vuodessa hyvin jos on kuori päällä, että jos monta vuotta ovat rasissa niin voi ollakin tiheys jo tipahtanut.
Ford 6610 -88
Näin on. Mutta viimeistään helluntaina nurin ja viimeistään heinäkuussa palasiksi. On kuivaa tavaraa. Ja lämpöarvot tallella. Oulun seutu.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Pe Touko 20, 2022 9:59 am Koivu alkaa pehmenee jo vuodessa hyvin jos on kuori päällä, että jos monta vuotta ovat rasissa niin voi ollakin tiheys jo tipahtanut.
No just saatiin tehtyä. Mutta niitä on alle kymmen mottia. Pinota vielä pitää. Kaikenlaista metsänpuuta. Lähes pelkästään pellon laidan raivauspuita.
Tänään tehtiin kaverin kanssa n.17 heittomottia 33cm:n sekaklapia isoon verkko tötteröön. Kalustona Valmet 702 ja Hakki Pilke 100 sirkkeli+hydraulihalkojayhdistelmä kuljettimella varustettuna.
Pitäisi ennen juhannusta kymmenkunta koivurunkoa pystystä klapeiksi tehdä. Ajasta vaan on pulaa juuri nyt mutta pakko yrittää jotenkin priorisoida.
Joku vanha viisaus sanoo, että puu pitäisi kaataa varhain keväällä koska juhannuksen jälkeen se ei enää kuivu hyvin. Viime vuonna syyssateiden aikaan tuli pari pinomottia tehtyä ja yllättäen ne ovat jo ihan kuivan tuntuisia. Pinot ovat kylläkin hyvin tuulettuvasti tehty eli kissa mahtuu juoksemaan välistä.
Arvelen tuon pitkän säilytysajan heikentävän lämpöarvoa. Meillä oli sekapuuta yli 20 vuotta säilöttynä. Mielestäni sitä sai lappaa takkaan ihan eri määriä mitä nuorempaa puuta tarvitsi. Ei minulla mitään muuta todistetta tuohon ole kuin mutu-tuntuma. Jos joku tietää tuohon todistetun teorian, niin ilo olisi se kuulla.mtalo kirjoitti: ↑Pe Touko 20, 2022 7:11 am En mäkään usko, että kaatotavalla tai ajankohdalla on mitään merkitystä lämpöarvon kanssa. Tiheys ja kuivuus on määräävät tekijät. Mutta onhan puussa "kaikenmaailman yhdisteitä", joita ajanmittaan haihtuu pois. Eikös polttopuiden lämpöarvo heikkene pitkässä säilytyksessä, vaikka säilytettäisiin kuivassa katon alla. En kyllä oikeen omaa kokemusta oo, kun en niin tieteellisesti oo puuta polttanu. Voisko teoriassa tiettynä kaatoajankohtana puussa olla enempi "palavia yhdisteitä", jolloin lämpöarvo olisikin hivenen parempi. Jos näin olisi, ero tuskin olisi 1% isompi .
Itsellä samansuuntaisia kokemuksia, kun kauan (siis vuosia, ei vain muutama vuosi) olleita pinoja polttanut. Jossain väitettiin, että siitä poistuisi ajan saatossa jotain palotapahtumaa tehostavia kaasuja/aineita/yhdisteitä.jarikos kirjoitti: ↑La Touko 21, 2022 11:27 pm Arvelen tuon pitkän säilytysajan heikentävän lämpöarvoa. Meillä oli sekapuuta yli 20 vuotta säilöttynä. Mielestäni sitä sai lappaa takkaan ihan eri määriä mitä nuorempaa puuta tarvitsi. Ei minulla mitään muuta todistetta tuohon ole kuin mutu-tuntuma. Jos joku tietää tuohon todistetun teorian, niin ilo olisi se kuulla.
Paljonkohan tuo vaikuttaa, jos on oikein kuivaa ja poltetaan "tuoreemman" aineen ilmamäärällä (tai hormin pellin asennolla)? Meneekö osa lämmöstä liian suuren tuloilman johdosta taivaalle? En tiedä...
MF 4245 -98
Klapeja toistakymmenta kuutiota pinossa, toinen mokoma halkomatta ja metsässäkin pitkänä vielä saman verran, ainakin.
Huumoripläjäys tähän aiheeseen: Verokarhu pitää "vähäisen" oman käytön verovapaana määränä 850 €/vuosi. Käsi sydämellä ja toinen lompakolla, meneekö yli ja eikö yhtään omatuntoon pakota kun kevättalvella kuivan koivuklapin hinta huitelee yli 70 euron, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Ensi keväänä sattuneista syistä, en edes uskalla ennustaa. Pitääkö pihan klapipinot maisemoida ettei näy ilmakuvassa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], EKo, Google [Bot], jussi77 ja 52 vierailijaa
