Mä tapaan jo metsässä kaataessa pyyhkäistä koivurankoihin viillon sahalla.Jiitek kirjoitti: ↑Pe Huhti 29, 2022 8:37 am Olen rankamittaiset klapit katkaissut pääsääntöisesti halkaisematta ja sittenhän ne tahtoo vetää päistään valkoiseen homeeseen.
Auttaako merkittävästi asiaa jos käy välillä kasassa heilumassa sahan kanssa ja aisaa enimmät?
Tai tietenkin jos tekisi ne ohuemmat selvästi lyhyemmäksi niin varmaan sekin auttaisi.
Ja lähinnä koivusta kyse, havupuuthan kuivuvat paremmin.
Jokos olette klapit tehneet?
Re: Jokos olette klapit tehneet?
Turhaa tai ei... ruuvilla kun noita metrisä puita halkonut, niin taisi pienimmät olla siinä 2 sentin luokkaa mitkä laitoin ruuvin kautta. Osa halkesi ihan hyvin, jotku ei, mutta onpa niissäkin parissa kohtaa ruuvin leivyinen halkio.
Niitä pienempiä tuskin kuitenkaan haloiksi voi sanoa - mutta koosta huolimatta kaikki samassa pinossa.
Kahden sentin halko Voi jessus
Lisä se on rikka rokassa, ja sammakko taikinassa…
Hyviä hellapuita ja kuivuu nopeasti. Tai sytykkeeksi ekaan pesään. Ei tarvi kuin hieman aamulehden kulmaa kaveriksi niin lähtee.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Koivuranka ei kuivu jos pintaa ei riko aisaamalla tai sahalla pyyhkäisemällä... Ei kummosta raapasua tartte ko kuivuu. Kunnossa olevalla ruuvilla pystyy halkomaan lyijykynän paksuisia puita. Mun ransat on vielä läjällä ko on niin varjoinen paikka että lumi haittaa.
takana loistava tulevaisuus
Jostain ojanpyärtynä tai,joutomaa kuusesta,missä on maahan asti oksia,kertyy mahtavasti polttopuuta,kun karsii oksatkin,vuosittain on tullut muutama 1,5:n kuution säkki tehtyä,noista oksistakin polttopuuta,niistä on riittänyt pitkäksi aikaa,saunaan vedenlämmitys puita.
Tuos miun hydraulihalkojassa ei ole ristiterässä (vielä) hydraulisesti säädettävää korkeutta, eli vuolee tämän tästä halkaistavasta palikasta ohkaisen päreen tai pienen listan pätkän.
Nää silput on tosin osittautunu hyviks sytykepuiks, kun niitä puita hakiessa valkkaa pinosta päälimmäiseks klapitelineeseen.
Näinä paperipulan ja digilehtien aikoina hyvä sytykepaperi on kiven alla, joten tuohi ja hyvät sytykepuut on arvossaan.
Mites tuo tervapaperi vai,myydäänkö sellaista enää,ostais sitä rullan,siitä repäisis tarpeen mukaan tulen tekoon ja sittenhän on,noita kaupan sytykkeitä monenlaisia.
Itsellä on riittänyt sytykkeenä tuohia,mitä on koivuklapin teossa tullut sivutuotteena ja tervashalkoja on tullut pistettyä sivuun,sytykkeeksi veistämistä varten,nämä tervakset on kanssa verrattomia sytykkeitä,pari lastua puiden väliin,niin on porin-matissa tulet. Saunassa ja vesipadan alla on ollut sytykkeenä maitopurkkeja ja puuroryyni pakkauksien pahvia ym.palavaa paperi roskaa.
Jossain ulkomaan matkoilla,olen nähnyt kaupassa myytävänä jotain saumarivan määrämittaan katkottuja pätkiä niputettuna,vissiin niin kuin,sytykepuuksi tarkoitettuja.
Minua viisaammat väittävät, että maitopurkkeja ei saisi käyttää sytytyksessä lainkaan. Purkit pitäisi lisätä kovaan roihuun, paras vaihtoehto jättää tyystin polttamatta.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑La Huhti 30, 2022 8:59 amMites tuo tervapaperi vai,myydäänkö sellaista enää,ostais sitä rullan,siitä repäisis tarpeen mukaan tulen tekoon ja sittenhän on,noita kaupan sytykkeitä monenlaisia.
Minkätautta niitä tölkkei ei vois polttaa? Tuleeko piipun päästä sit jotai kiellettyä - mitä? Ei ainakaan tulipesälle aiheuta mitää erityistä haittaa, tai jos aiheuttaa niin se on teoreettinen koska vuosikymmenien kokemuksella muuta ei ole havaittu mitään.
Meil lajitellaan jätteet, palava pahvi ym. poltetaan talvella hellassa ja kesällä pihasaunan padan alla.
Aiemmin sinne saunapadan alle män aika paljo muoviakin, mutta nykyisin se lajitellaan ja viedään muovijätteen keräykseen.
Muutoinkin saunaveet on lämmitetty aina "jätteellä", eli liiterin pohjan puusilppua jne pahvilaatikoiden ym. lisäksi. Pata on ny 35 vuotias joten riittävällä tarkkuudella käytännön kokeessa se ei ole kovin paljon kärsinyt polttoaineen laadusta. Kukaa ei meille maksa jos polttokelpoinen jäte viedään johonkin kasvattamaan bruttokansantuotetta joten poltetaan ite.
Sain muute klapikoneen huollettua ja nyt on kyl tosi ilo sirkkelöijä Ehkä tuo Japa 600B on jotai alkupään mallei, koska pari juttua ei sopinut vehkeen käyttöohjeen teknisiin tietoihi: https://nfportalen.nordfarm.se/media/ca ... 10_SWE.pdf
Nimittäin, tossa oli 650 mm terä, mutta onneksi tilaamani 700 millinen mahtu just, just. Ei kyllä jäänyt välystä halkomapään rautoihin kuin millin verran mutta jäi...
Toinen ihmetyksen aihe on kuljettimen kiilahihna. Ostin A105 varaosaluettelon mukaisesti, mutta se on liian pitkä! Onneksi vanha rispaantunu vielä toimii, pitänee ottaa se malliksi kun lähtee ostamaan uutta, ellei joku osaa suoralta kädeltä kertoa mikä hihna voi olla kyseessä?
Eikä siinä halkaisukirveellä ole ohjekirjan mukaista "pikasäätöä" vaan ihan pulttikiristyksellä se on koneen rungossa kii.
Eellisessä viestissähän Jurmunen kirjoitti: "Minua viisaammat väittävät, että maitopurkkeja ei saisi käyttää sytytyksessä lainkaan. Purkit pitäisi lisätä kovaan roihuun, paras vaihtoehto jättää tyystin polttamatta." - ja siihen vastauksena oli kysymykseni.
OK, korjataan kysymystäin: Minkätautta tölkkei ei sais käyttää sytytyksessä lainkaan? Miksi on paras vaihtoehto jättää polttamatta?
Juuri tuon Jiitekin mainitseman tölkeissä olevan muovikalvon takia niitä ei olisi hyvä polttaa. Tuskin on kovin "ilmastoystävällistä" muovin polttaminen.MF165SMP kirjoitti: ↑La Huhti 30, 2022 2:43 pmEellisessä viestissähän Jurmunen kirjoitti: "Minua viisaammat väittävät, että maitopurkkeja ei saisi käyttää sytytyksessä lainkaan. Purkit pitäisi lisätä kovaan roihuun, paras vaihtoehto jättää tyystin polttamatta." - ja siihen vastauksena oli kysymykseni.
Naapurissa kävi uunimuurari tekemässä uuden leivinuunin ja kehotti olla käyttämättä palavia roskia uunin sytyttämisessä.
Perusteli sillä, että vajaassa lämpötilassa palaessaan muoveista muodostuu runsaasti paksua nokea, joka joka kertyy uunin savukanavien seinämiin ja muodostaa hyvän lämpöeristeen, tässä tapauksessa väärään paikkaan.
Kaikkia noita leivinuunin käytäviähän ei oikein pysty nuohoamaan ja paksun nokikerroksen läpi lämpö pääsee huonommin siirtymään itse uuniin, jonka lämmittäminen on se pointti, jonka takia tulta siellä tulipesässä poltetaan.
Jos haluaa sit välttämättä polttaa muovia sisältäviä roskia, ni parempi lisäillä niitä pikkuhiljaa kunnon tuleen, jotta palavat paremmin ja puhtaammin.
Kai se muurari jotain uuneista tietää, mut otantahan on melko suppea, koska on ainoastaan yhden muurarin suusta kuultua.
Nyt on kyllä vappusima ollut terästettyäkokastelija kirjoitti: ↑La Huhti 30, 2022 6:58 am Koivuranka ei kuivu jos pintaa ei riko aisaamalla tai sahalla pyyhkäisemällä... Ei kummosta raapasua tartte ko kuivuu. Kunnossa olevalla ruuvilla pystyy halkomaan lyijykynän paksuisia puita. Mun ransat on vielä läjällä ko on niin varjoinen paikka että lumi haittaa.
Sutari täälläpäin sanoi myös että maitopurkit tekee piippuun karstaa... Jtn vaha/muovipintaahan niissä on.
Tuttava tilas rankaa. Parina päivänä tässä tehnyt hissuksiin kantavuuskuormaa kevytpv:un. Äsken ompelin sen kiinni niin nyt voi odotella vaan sopivaa toimitushetkeä. Jäi tosta jotain omaan hellapuupinoonkin.
Joopajoo... mie sanosin kokemuksesta että kostea klapi tekee uuniin ja hormiin karstaa. Ite oon nuohonnu keittiön hellan (Kotiliesi 70-luvun alusta, se mustavalkone) jo vuoskymmenet, ja ihan omalla silmällä voinu todeta karstan kertymisen. Jos on jääny puu (eteski koivu) vähän turhan nihkeäksi, niin nuohota pitää ja karstaa kertyy. Mutta nykysin kun voi poltella ylivuotista joka on vielä ollu päivän pari sisällä lauhtumassa, ei ole nuohoustarvetta juurikaan.
Mutta, näähän on vähän erikoisia juttuja, kun joillai jopa ns. tieteen edustajilla voi olla näkymätön oma lehmä ojassa. Periaatteessahan muovin poltto vähentää hiilidioksidikuormaa kun se on jo yhteen tarkoitukseen jalostettu ja sit jätteenkäsittelyssä siitä otetaan energia talteen.
Jokaisella oman hellansa nuohoajalla on käsitys siitä mikä nokeaa tai karstoittaa. Ei sitä tartte sutarilta kysyy. Se mikä syövyttää onkin sitten hankalampi juttu ns. jokamiehen pähkäillä. Sen mie tiiän et PVC syövyttää eikä muutenkaan sovi polttoon, mut kaik muut muovit palaa enemmin tai vähemmin puhtaasti ku osaa polttaa.
Jo nelkyt vuotta sitten sutari sanoi, ettei maito/piimä tölkkiä tiiliuunin sytykkeeksi, eikä siinä ollu mikää ilmastoteko ajatuksena.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 18 vierailijaa
