Jokos olette klapit tehneet?
Vielä on muutamat vahvat pöllit halkaisematta.
Kuvan etualalla näkyvistä kelotukeista halkaisutan sitten nätisti raamisahalla ja teen niistä huvilalle tukevan 3m leveän pöydän ulos. On niitä kelotukkeja lisää vielä kuvan ulkopuolella. -Kestää sitten hirsipöytä sukupolvia, kun sitten vielä vähän käsitellään. Vasten aurinkoa otettu kuva, mutta asia selvinnee. Kasan korkeus n. 3m. Päivitin sivujani
http://www.mf165multi.net/index.php?Pag ... tua#TAMPPI
oheisella tekstillä:
Halkaisukiila
Kirjanpainajatoukka oli pystyyn kuivattanut monta jopa yli 70cm halkaisijalla olevaa kuusta, piti ostaa niitä varten lähes 50€ Fiskarssin halkaisukiila, ei isot halkaisukirveet enää pystyneet. Ongelmana oli se, että toinen puoli puusta oli märkää ja varmaan sitten etelänpuolinen kuivaa. Jotku halkesi nätisti, toiset vain säle kerrallaan. Kiila toimii näköjään aina.
Sellaisen asian huomasin, että kun se kiila oli varmaan riippunut kuukausia kuivassa kaupassa, yläosan valkoinen muovin reunat halkesi helposti. Päättelin sen asiaa enempää tutkimatta asiaa, että käytetty materiaali on varmaan nailonia eli polyamidia. Se on poikkeuksellinen muovi siitä että on erittäin hydroskooppista, eli imee vettä useita prosentteja. Tällöin sen lujuus ja varsinkin venymän kesto lisääntyy lähes kaksinkertaiseksi. Laitoin kiilan muutamaksi tunniksi vesilammikkoon ja ei säröillyt enää. Nailon pitää siis samoin käsitellä, kuin kirveen varret. Jatkossa se on ulkovarastossa kirveiden kanssa ja ei pääse enää kuivamaan minun hallussa.
Halkaisukiila
Kauheet jutut tyyliin "en tehny, kun sata täysperävaunullista, kun vanhojakin on vielä kerrostalollinen".....
Ei tänne kehtaa tulla huutelee tällaset pojat, mut tuun kuitenkin.
Noin 30pinokuutiota sain aikaiseksi. Viimeiset noin 3vkoa sitten sisälle.
Tuo rasiinkaato on kyllä eittämättä hyvä konsti, jos ei ole traktoria/kouraa/metsäperäkärryä/motoa/jne, vaan vähän vanhanaikaisemmilla (köyhemmillä) keinoin mennään ja määrät pieniä. Onhan mullakin sentään hydraulihalkoja.
Joku puun hintaa kyseli. Mielestäni tori.fi:ssä oli (Kainuussa) 23€/m3 kuivat energiapuurangat joskus taannoin. Kokoluokka oli mielestäni sellaista, ettei halkomistakaan tarvitsisi, eli siinä olisi jollekkin metsättömälle ehkä se edullisin ratkaisu.
Sitten tietysti kaupungilta tai isoista firmoista jos tuntee ketään, niin niiden hakkuutyömailta saa kerätä (tunnen yhden tapauksen) 6€/m3 latvoja, jne.
EDITTINÄ! Ollikki:lle hatunnosto. Rakoliiterin teko itselläkin mielessä. Voisi jättää metsään kertaalleen halkaistut rangat/halot kuivamaan...
Viimeksi muokannut Induktanssi, La Huhti 20, 2013 10:04 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt alkaa maali häämöttää. Eilen tuli koekäytettyä klapiraattorin avuksi tehty puuteline, josta on mukava pyöritellä isommat puut rullille ja koneen kitaan pilkottaviksi. Kumma kun ei aiemmin hoksannut tuota tehdä. On se niin iso helpotus, vaikka onkin vielä viimeistelyä vailla. Vielä on tehtävä keräilyerät Tuikolla, eli ne pienet puut, jotka on heitetty syrjään ison kanssa temutessa.
(klikkaa isommaksi!)
Viimeksi muokannut olliki, Ti Huhti 23, 2013 6:48 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Eikös noi muoviset ole kaatokiiloja ja halkaisukiilat teräksisiä. Kestää paremmin, halkaisee paremmin eikä hukkaa lekan iskuvoimaa pehmeyteen/kimmoisuuteen. Vielä kun on suomu/louvers-kuvio kyljessä, niin ei pomppaa ulos.MF165Multi kirjoitti:...Halkaisukiila
Yks muistaakseni n. 45 astetta kierretty kiilakin mulla on, mutta siitä kirrosta en oon mitään hyötyä keksinyt.
Kyseessä on tällainen peli, melko painava eli täyttä tavaraahoss kirjoitti: Eikös noi muoviset ole kaatokiiloja ja halkaisukiilat teräksisiä. Kestää paremmin, halkaisee paremmin eikä hukkaa lekan iskuvoimaa pehmeyteen/kimmoisuuteen. Vielä kun on suomu/louvers-kuvio kyljessä, niin ei pomppaa ulos.
Oli se valkoinen muovi polyamidia eli nailonia
http://fin-fi.fiskars.com/Tuotteet/Puu- ... ila-SAFE-T
On tässä se kierto ja suomut. Sanoisin, että kiila kyllä helpottaa vaikeitten tapausten kanssa, mutta ei siitä joka puulle ole. Menee sitten työksi.
Kirjoitin Fiskarssille palautteen tästä nailonin kostuttamisesta.
Puut pihassa ja klapiauman teko vielä hieman kesken. Käy työstä asetella 4m pohjakuidut paikoilleen, kun metsäkärry kaverin klapityömaalla lainassa. Maanantaina betoniverkkoa paikoilleen ja palax soimaan. Pitäisi saada klapit ennen kylvöjä tehtyä.Darksmoke kirjoitti:Tänään vasta moto tulee metsään tekemään puita. Kyllä ne tuulisessa ja lämpimässä paikassa vielä syksyksi kuivaa, jos ei merkittävästi huonompaa kesää tule kuin viime vuotinen. Muistaa vain, etteivät ole maassa kiinni (esim trukkilava alle) ja tuuli pääsee puhaltamaan.
Tarkoitus tehdä klapeja 100 - 200 heittomottia. Palax 70 laulaa 500 valmetin antaessa tahtia
Ei ole fordin foittanutta ja falmettia fisasempaa
Pari kolme viikkoa on olleet naapurustossa aika aktiivista pihapuiden kaadon aikaa. Joku kaataa puunsa itse, mutta yleensä on otettu metsuri ainakin kaatoa tekemään. Kaikki näyttävät tekevän klapeja.
Siinä hommassa vaan vähän ihmetyttää ajankohta. Minun mielestä vesi on jo noussut puuhun monta viikkoa, eli märkiä klapeja tulee. Maaliskuulla tai viimeistään ihan huhtikuun alussa olisi ollut parempi. Talvella kaadettujen koivujen kannot on olleet huhtikuun puolivälistä alkaen ihan märkiä. Jos nyt tulee kylmempi tai kosteampi kesä, on klapit äkkiä homeessa syksyllä.
Toinen kumma juttu on tuoreiden klapikasojen peittäminen kevytpeitteillä. Osa taajamaklapittajista ei ilmeisesti tiedä, että klapit kuivuisi nyt paremmin peittämättä. Jotkut on laittaneet niin ison peiton, että kasan reunatkin on piilossa. Siellä ei juuri ilma vaihdu, kun kasakin on suoraan maata vasten.
Kiinalaiset sähköhalkaisijat tuntuu olevan suosituin väline halkomiseen. Kirveen ääntä ei juuri kuulu.
Nythän niiden tekemiselle kannattaa varata aikaa. Olen huomannut, jos klapit tekee myöhään syksyllä, vetävät homeeseen. Joskus kun ollaan tehty maaliskuussa klapit jo valmiiksi, on marraskuun lopulla saanut kantaa jo sisälle poltettavaksi. Kerkiävät kuivua yllättävänkin nopeasti jos on hyvä paikka, missä kuivattaa klapeja. Silloin kun ne asettelee ilmavasti, kuivuu vielä nopeammin kuin normaalisti. Alkusyksystäkin voi kyllä tehdä kun menettelee näin niinkuin lähinnä koivun kanssa: kaataa kesäkuussa puut ns "rasiin" eli ei karsi puita ollenkaan vaan katkaisee pelkästään tyveltä ja jättää muutamaksi viikoksi siihen, on muuten huomattavasti kevyempiä kun ovat oksat kuivuneet. Tuo menetelmä auttaa klapien kuivamisnopeuteen koska koivusta on valunut mahla pois eli se kuivaa metässä ollessaan yllättävänkin paljon. Näin itse teen aina kun on sopivaa koivua mikä kelpaa polttopuuksi. Tämähän ei toimi kuin koivun kanssa.
E: Anteeksi tällänen hirveä tarina mutta kaipa siitä jotain selvää saa
Koneet pysyvät ehjinä vain jos niihin ei koske
Niin kyllähän nyt on oikea aika tehdä klapeja, mutta minun mielestä puut on oltava kaadettuna jo ennen huhtikuun puoliväliä, mistä niitä klapeja nyt tekee. Puhutaan kahdesta eri asiasta. Jos nyt kaataa puun, kuten ne naapurit on innostunet joukolla tekemään, niin saa paljon enemmän vettä mukana puussa kuin maaliskuulla kaadetussa. Se lisävesi hidastaa klapien kuivumista.
Koivulle sitten seuraavaksi juhannusviikolla tai seuraavalla rasiin kaato ja sitten kun lehdet on latvastakin kuivuneet rapsakaksi, niin karsinta, pätkintä ja halonta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 17 vierailijaa
