Osmon pärinät
Osmon pärinät
Tulipahan hommattua kone, jota ikänsä puolesta sopii näytellä Masinistipalstalla Eli Hankmo 594/65. Kaipailisin hieman tietoja tuosta vehkeestä että minkä ikäinen, mitä nuo numerot meinaavat, tarviiko päivitellä jotenkin ja mikä on ajonopeus.
Sitten puolisen vuotta sitten saman kuusen alta haettu niittokone. Remmin peltisuoja ja nivelakseli puuttuvat kuvasta. Alalaput ovat teon alla tällä hetkellä. Mainittakoon että tulevat Hardox 600:sta. Millaista vauhtia tällä ajetaan ja onko mitään erityisiä jippoja että miten kone ei menisi tukkoon?
Viimeksi muokannut Osmo_, Pe Huhti 05, 2013 11:02 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En minä niiden sun karhin numeroiden merkitystä tiedä. Itsellä samanlainen, mutta uudempi. Taitaa olla Hankmo 78. 2 ja ½ metrinen kuus-akselinen. Aja nopeuksilla noin 10 - 14 km/h. Jos traktorisi jaksaa vetää. Näyttäisi joku voortti olevan. Ja mitä sillä teet. Jos multaat vaikka viljaa tai lasten hernemaata. Alle 10 km on ihan ok. Niittokoneella noin kävelyvauhti on sopiva. 4 - 8 km tunnissa. Pitkän perän ykkönen tai korkeintaan kakkonen voisi olla OK. Niitä terälapun alateriä pitäisi saada ostaa valmiina. Ei ole oikein järkeä niitä tehdä. Ovat uudet sahalaitaisia ja kyllä muutaman kymmenen vuotta kestää. Tuo -65 voisi olla vuosimalli. Ja metrin mitalla selviää leveys. Rasvaa nyt ainakin laakerit kunnolla, ehkä tarvitsee uusia rasvanipat. Ei siinä minusta mitään muuta päivitystä voi tai tarvitse tehdä. Siinä on ollut joku varpajyrä tai vaikka perälata aikoinaan kiinni. Ei pahitteeksi, mutta ei läheskään välttämätön. Ennen vanhaan laskettiin tehon tarve lapiorullaäkeessä, että 1½ hv/ teräristikko. Tuo 594 ei avaudu minulle. Sun traktoris taitaa ollakin joku Koorminkki, myös nostotangoista pääetellen. No nuo neuvot on silti ihan ainakin sinnepäin.
Hankmosta ei kokemusta,mutta esim lepakko sampoon verrattuna luulisi että nopeammin muokkaa,koska on jäykkä runkoinen. Itsellä sampo lukitettu yhteen asentoon,jolloin ei jousta muokatessaan. Ajo nopeus pitää olla melko kova että muokkaa kuohkeaksi maan. kilometrejä tunnissa dextan kolmos vaihteella on 10 jolloin muokkautuu mielestäni hyvin,lopuksi tosin vetänyt kerralla vauhdilla.
Tuota niitto koneen tukkiutumista tapahtunee vaan kuluneilla terillä ja terä palkeilla. Itsellä wärtsilä pomo ei kyllä mene tukkoon.
Vinkkejä niittoon sen verta,että terä palkissa olevat jalakset tulee viistää peltoa kun niittää,muuten terä notkuu ja ramppa katkeaa helpommin. Tosin pomolla olen niitellyt tienvarsia terä ylläällä eikä vielä mitään häikkää.
Rampan tein itse vilmivanerista,ja on kestänyt kesän niitot hyvin,mutta jos oikeasti pitää katketa niin katkeaa. Ajo nopeus niittäessä on oltava melko kova,muuten saattaa tulla tukkiutumista ja heinä jää terän pääle. noin 10kmh on oiva vauhti tähän.
Ja mitä kuivempaa heinää niin paremmin menee.Kostea meinaa mun koneessa mennä tukkoon.Ajonopeudella en ole hirveitä eroja huomannut,ehkä parempi jälki tulee kun ajaa hiljaa.Mun kone on kyllä aika huonossa kunnossa,teriä poikki ja tylsä.Aika paksutkin puut katkeaa hyvin tien poskesta,tuumanen menee vielä poikki.
Olen niittänyt tehdasuudellakin sormikoneella ja ajoittain menee tukkoon ajaa miten ajaa. Ja riippu siitäkin mitä niittää. Pystyä ja puhdasta timoteitä kuivalla kelillä voi ajaa kauankin ilman tukkeutumista. Oikein sankkaa ja lakoista heinää ei välttämättä pääse edes kymmentä metriä. Vain 51 vuotta kokemusta asiasta. Ja kymmenen kilometrin nopeus on ehdottomasti yläkanttiin. Jos sattuu esteeseen, loppuu niitot ehkä siihen. Ehjä ja hyvä kuntoinen linkku Sampo on yllättävän tehokas muokkaaja
ilman jäykistämistäkin. Ja nimenomaan niin. On siitäkin malliksi kokemusta.
Osmon kuvassa on Wärtsilän niittokone. Sitä möi lopulta ainakin 3 keskusliikettä eri merkeillä. Hankkija = Esa. Osuuskauppa eli SOK Sukkela, ja Keskolla se oli Pomo.
Terien määrä esim 90 on 45paria teriä työleveys 2,90.
yksi terä on "kaksi" terää ja kaksi terää on ristikko.
90 ollut uutena joskus ja veturina 165 massey nytkumpikin muistoissa.
hankmoa kyllä mieli tekis mutta pitäis olla 4600 tai 6400.
2,10 leveä 6 tukkinen tuntee vissiin mallimerkinnän 65 vaikka teriä 66 kun ristikkoja 33kpl paino 360kg 40hv tarttee
78 painaa 420kg 50hv ja ysikymppi 450kg
lisäpainotus noin puolet äkeen painosta.
uudemmissa mallimerkinnät erilaiset yleensä leveys milleissä.
1976 ollut jo oranssit hankmot ainakin hankkijan luettelon mukaan.
[quote="karitsa"]Oman koneen merkistä en tiedä.Se on vihreä ja erilainen kuin osmon kone. Kun tällää vauhdilla isoon kiveen niin siinä on laukaisulaite mikä laittaa sen terän oikoseen taaksepäin.Kai semmonen on kaikissa.[/quote]
Todennäköisesti kilpaileva merkki eli Aros
Viimeksi muokannut Coynty mies, Pe Huhti 05, 2013 9:55 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla olis skannattu ohjekirja tuohon Wärtsilän 6B sorminiittokoneenseen
tai siis pdf tiedosto se on
ota vaikka YV sähköpostisi niin pistän tuleen
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Toi on 2.1m, mitattuna rullamitalla. Mitä tarkoittaa lisäpainotus? Että tohon saa heittää 180kg lisää painoa?Coynty mies kirjoitti:Terien määrä esim 90 on 45paria teriä työleveys 2,90.
Tuli ongelma: Yksi akseli oli jumahtanut ja otin irti. Aloin sitten purkamaan ja sain ulomman valurautamöttilaakerin irti. Sen takana oli prikka ennen sitä kuppia. Probleemina on että se prikka päätti jumahtaa puoleen väliin matkaa. Ei liiku sisään eikä ulos. Koitin CRC:llä ja pajavasaralla. Vinkkejä?
Ps: Tarktori on IH 584. Rupesi hakumatkalla hieman kuumottamaan kun puolessa välissä matkaa raidepää halusi ruveta yhtäkkiä vemputtamaan.
No itse en paska keleillä viitsi niitellä,ja vaan timoteita ja tienvarsia. Eipä oikeen tukkoja tule.MOP kirjoitti:Olen niittänyt tehdasuudellakin sormikoneella ja ajoittain menee tukkoon ajaa miten ajaa. Ja riippu siitäkin mitä niittää. Pystyä ja puhdasta timoteitä kuivalla kelillä voi ajaa kauankin ilman tukkeutumista. Oikein sankkaa ja lakoista heinää ei välttämättä pääse edes kymmentä metriä. Vain 51 vuotta kokemusta asiasta. Ja kymmenen kilometrin nopeus on ehdottomasti yläkanttiin. Jos sattuu esteeseen, loppuu niitot ehkä siihen. Ehjä ja hyvä kuntoinen linkku Sampo on yllättävän tehokas muokkaaja
Nii tuo minun sampo on lukittu koska joskus olleet kivisiä pellot,eli ei ole hyppinyt yli. Suunnittelin tosin moisen joutavan lukittajan purkamista,kun sopisi pienempään tilaan.
Viime kesänä kivikkoisia uusia sänkikesantoja niittelin aroksen sormikoneella, joka on oikeastaan jokasuhteessa loppu (runko väljä, terät kuluneet ja kynnet myös), niin aika hyvin meni 3.5 ha pikkunuffilla nurin, että sai ehdot täyttymään. Kymmenkuntakertaa piti taaksepäin ottaa koko alalla plus muutaman kerran kiviosumasta laukesi laukaisulaite.
Jos raaskisi ostaa uudet kynnet ja terälaput niin sillähän niittelisi, mutta muuten väljään koneeseen ei kehtaa sitä investointia tehdä.
Avosorminiittokone olisi pop, sellaista olen etsinytkin...
Kuinka paljon ton Hankmon päälle kehtaa laittaa painoa ettei vehje hajoa eikä pompi. Onko betonilla täytetty kuorma-auton vanne liikaa? Vai uskaltaako laittaa kaksi? Perään voisi kyllä kehitellä ladan, varpajyrän tai haran. Mitä kannatatte?
Laukaisin tarvisi varmaan aukoa tuosta niittokoneesta. Kuinka kireällä sen pitäisi olla? Viime syksynä niittelin pientareita. Naapurin kohdalla oli ojassa pystyssä joku putkenpätkä (jossa oli joku muoviklappu jossa oli tekstiä) ja enköhän minä tietysti koneen mällännyt siihen. Vitunhuudon saattelemana heitin sen putkenpätkän valtaojaan, ajoin kotio, pesin koneen ja otin ruodon irti... Ja millaista jälkeä tuli? Ainakin koivusta (alkuperäisen hickorysta tehdyn kopion mukaan) tehty tramppa oli vähän turhan järeä.
Meillä oli ensin Muko X-äes ja siinä oli oikein painolavakin. Se otettiin pois. Sitten Hankmo 250 neliakselinen ja nyt ollut tuo 78 eli se kuusakselinen 250. Koskaan en ole käyttänyt mitään lisäpainoja. Mutta olen joskus nähnyt käytettävän. Mielestäni ne eivät ole kovin tarpeellisia. Ja jos turvemaata tai pehmeää multamaata, ei tarvitse. Voi joku kova savikko tarvitakkin.
Viimeksi muokannut MOP, La Huhti 06, 2013 9:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Missee kellarissa sinnuu on piettyDexMasZet kirjoitti:
Mikäs on niittokoneen laukaisin? Melko oudon kuulonen vehe.
No kahtoppas tuota kuvvaa !DexMasZet kirjoitti:Mikäs on niittokoneen laukaisin? Melko oudon kuulonen vehe.
Siinä vetovarren alapuolella vaakatasossa, kierrejousi pystyssä josta mutteria kiertämällä laukaisulaitteen herkkyys säädetään.
Kireyshän on oltava niin että heinien vastuksen pitää mutta sitten kun on puhelinpylyväs kohilla, niin jo naksahti auki -> ja peretetään takas kiinni.
Jos säätö liian löysällä, niin naksahtelee auki vähän väliä niitellessä -> kirraamaan vähän !
Ja laukaisulaitehan kiinnitetään traktorin vetovarteen pulttaamalla integroituun telakointiyksikön tappiin ja rengassokalla lukitus.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 26 vierailijaa
