Tig kaapelin lyhennys??
No kävi pieni vahinko, putos rautaa tig kaapelin päälle !
toimii muuten kyllä ok, mutta pitemmissä "hitsaus projekteissa"
se kaapeli kuumii ihan vit**ti siitä "vahinko" kohdan ympäriltä !
Siis mitä ilmeisimmin virta johto osittain poikki !
Mutta voisko sen pistää poikki vaurio kohdasta ja JOTENKIN liittää kahva
uudelleen ???
Tietysti vois mennä ostaan uuden kaapelin ! Ja sitä jo kemppi jälleen myyjältä kysyinkin mut... Toi 6m pitkä 220A kaapeli maksaa 645€ !!
Ni vois koittaa ensin lyhentää sen 2m (vaurio kohta noin 2m kahvasta)
6m kaapeli riittäis kyllä (se on nyt 8m pitkä, ei edes saa enään)
Kuinka se kahva on liitetty ? "virtahan kulkee kaasuletkun cu vaaipassa"
Esson baari juttujen mukaan ei voisi lyhentää ? Vastus muka muuttuu ??
en oikein usko?
Kone on : Kemppi master tig 2200
uudelleen ???
en oikein usko?
En ole näitä uusimpia purkanut mutta vanhemmissa rakenne meni niin että kuminen ulkovaippa ja sen alla ohjauskaapeli kytkimeltä ja mahdolliset kaukosäätimen kaapelit , sitten kudottu kuparisukka virtajohtimena jonka sisässä kaasuputki. Jos nestejäähdytteinen pistooli niin sitten saattaa toinen vesiletku olla myös päällystetty kuparivaipalla ja virta menee sitä kautta. Kalliin makuinen on kyllä pistooli vaikka olisi nestejäähdytteinenkin.
"Kaliin makuinen" Niinpä !!! Se on kyllä semmonen "flexible" malli saa taiteltua pistoolin kärkeä kuinka tykkää !! Mutta esim. vast. 130Aheijo kirjoitti:En ole näitä uusimpia purkanut mutta vanhemmissa rakenne meni niin että kuminen ulkovaippa ja sen alla ohjauskaapeli kytkimeltä ja mahdolliset kaukosäätimen kaapelit , sitten kudottu kuparisukka virtajohtimena jonka sisässä kaasuputki. Jos nestejäähdytteinen pistooli niin sitten saattaa toinen vesiletku olla myös päällystetty kuparivaipalla ja virta menee sitä kautta. Kalliin makuinen on kyllä pistooli vaikka olisi nestejäähdytteinenkin.
malli oli vaan joku 300€ niin mietinkin et jos se riittäis. ???
mutta kuitenkinn .. hitsaan aika paljon 3-5mm happosta ni virran kestoakin
sais olla??
Jos uutta kahtelet niin vinkkinä:
http://www.ladek.fi/index.html
Hyvä palvelu ja hinnat mielestäni kohtuulliset,
plasman osia tilaillu.
joo internetistä löytyy !!!
Aloin googlettaan noita kenpin kaapeleita ja löytyy !!!
vaikka kuinka paljon !!!
noita 220Amppeerisia löytyis 390e hintaan (kemppi alkup. ?? )
Tosin ei "flexible" malli !!!
(Ei oo pakko olla , tosin ihan hyvä ku on tottunu)
Ja englannista jopa 175£ , mikähän on punnan kurssi ?
Internet Koko maailman kauppa auki !!!!
Mutta.. kuitenkin... voisin koittaa korjata sen alkup. kaapelin !
No on TOSI edullisia !! (näyttää hammaslääkärin vehkeiltä)HL-Zetor kirjoitti:Jos uutta kahtelet niin vinkkinä:
200 A kahva, 8m kaapelia 144€ !!!
Tosin noista liitäntä vaihtoehdoista ei oikein tiedä ???
Ja tietysti kempin polttimen vara-osat ei noihin sovi, kai ?
Ja kun noita kempin polttimen vara-osia ois tossa hyllyssä noin 100€
edestä ! Ni kyllä nekin kannattais käyttää !!!
Korjaus. Siis EI hammaslääkärin "vehkeeltä"mecatron kirjoitti:No on TOSI edullisia !! (näyttää hammaslääkärin vehkeiltä)HL-Zetor kirjoitti:Jos uutta kahtelet niin vinkkinä:
vaan hammaslääkärin TYÖKALUILTA
Tommottii varaosia:
http://www.ladek.fi/tig/kuluval.htm
Samoja näkyy olevan kuin esim. Migmenillä Tampereella.
Osta kiinteäkaulainen poltin ja vaihda vanhasta kahva uuteen. Tai pura vanhasta sisukset esiin ja riikinäisten osien kanssa menet Kemppi liikkeeseen ja tilaat varaosat.
Kolvin korjaaminen ei ole mitään rakettitiedettä, mutta niiden letkujen korjaaminen kotioloissa voipi olla haastavaa. Itse ainakin turvautuisin varaosiin.
Re: Tig kaapelin lyhennys??
Vanha aihe, kommentoin silti jos jollakin tulee ongelma eteen.
Olen itse lyhentänyt tig kaapelia, mutta tilasin siihen uuden liittimen ebaystä. Löytyi hakusanalla tig connector. Siis sellaisen kolvin päähän tulevan, johon tulee kaasuletku jonka sisällä kulkee kupari "köysi"
Toki se liitin vaatii tosi hyvän kaapelikenkäpuristimen jota töistä lainasin. Siis sellainen missä on vauhtoleuat.
Tai sitten käy hydrauliikkaliikkeessä puristuttamassa sen.
Osaako kukaan sanoa mistä saa sellaista ohutta kumista letkua mitä niissä on uutenakin paikallaan? En löytänyt mistään.
Selasin sähkö ja elektroniikka luettelot läpi ja etralta yritin etsiä myös.
https://www.ebay.com/itm/192591238995?h ... BM6L3f0NRg
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Rh-, rokkimatti ja 24 vierailijaa
