FIAT 615 4WD
e-k-i
FIAT 615 4WD
Viesti Kirjoittaja e-k-i » Su Maalis 31, 2013 3:54 pm
Fiat tietäjät huom! Missähän vika, kun etuveto lakkas pelittämästä k.o traktorista :?: Jäin kiinni lingon kanssa ja rynkytin edestakasin eteen ja taakse, niin se laupeus tapahtu :roll: :!:
MB 300 SEL -87
VW 1303 S -75
sata10
Viesti Kirjoittaja sata10 » Su Maalis 31, 2013 6:29 pm
mahtaa olla vetoaksila poikki.
veijola
Viesti Kirjoittaja veijola » Su Maalis 31, 2013 7:39 pm
No eipä kummoista tietäjää tarvitse jos veikkaa että "mekaaninen vika".
Ohjelmistopäivityksen tarvetta ei ehkä niinkään.
jusape
Viesti Kirjoittaja jusape » Su Maalis 31, 2013 8:19 pm
Olikos siinä etukartaanis ne pooriholkit kartaanin päissä, siis jos keskikartaanilla on... Niitä ainakin uudemmista on sileentynyt....
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
RH 6
Viesti Kirjoittaja RH 6 » Ma Huhti 01, 2013 10:15 am
Nuo aiemmin ehdotetut vetoakseli poikki tai booritus tulevat mieleen heti. Jos tuossa ei ole tasauspyörästön lukkoa, niin yhden vetoakselin katkeaminen tekee traktorista takapotkun. 80-sarjalaisista vetoakseli katkeaa seger sokan urasta pahemmin ääntä pitämättä. Positiivista on se että on melko helppo korjata.
e-k-i
Viesti Kirjoittaja e-k-i » Ma Huhti 01, 2013 10:33 am
Kyllä tässä lukko on, mitään ääntä ei kyllä kuulu !
MB 300 SEL -87
VW 1303 S -75
Fiat640
Viesti Kirjoittaja Fiat640 » Ma Huhti 01, 2013 12:49 pm
Ai eessä lukko tuossa mallissa? Tuntuu vähän hullulta ko minusta tuntuu että esim. 640 nelikossakaan ei vielä ole etuakselin lukkoa.
e-k-i
Viesti Kirjoittaja e-k-i » Ma Huhti 01, 2013 12:54 pm
Kyllä nyt sekosin, lukko on takana :roll: :lol:
MB 300 SEL -87
VW 1303 S -75
tapioryodi
Viesti Kirjoittaja tapioryodi » Ma Huhti 01, 2013 1:19 pm
Eikö ole vielä selvinnyt.Veikkaisin nelivedon kytkentäholkin siirtovipua.Pyöriikö kardaani vapaasti ?Siitä tietää onko vika edessä vaiko takana.
e-k-i
Viesti Kirjoittaja e-k-i » Ma Huhti 01, 2013 1:27 pm
Kun kytkee vivusta nelivedon päälle, niin kardaani ei pyori !
MB 300 SEL -87
VW 1303 S -75
anglia67
Viesti Kirjoittaja anglia67 » Ma Huhti 01, 2013 3:07 pm
e-k-i kirjoitti:Kun kytkee vivusta nelivedon päälle, niin kardaani ei pyori !
Kun neliveto on pois päältä pyöriikö kardaani käsivoimin kun traktori seisoo pyörillään eli ei ole tunkin varassa?
"Hattu päähän ja hyvästi!"
e-k-i
Viesti Kirjoittaja e-k-i » Ma Huhti 01, 2013 3:58 pm
Herkästi pyöriikin !
MB 300 SEL -87
VW 1303 S -75
jusape
Viesti Kirjoittaja jusape » Ma Huhti 01, 2013 3:58 pm
Eli jompikumpi etuvetari lienee poikki sitten....
anglia67
Viesti Kirjoittaja anglia67 » Ma Huhti 01, 2013 4:02 pm
Jep.Etuakselin luona vika silloin.
tapioryodi
Viesti Kirjoittaja tapioryodi » Ma Huhti 01, 2013 4:10 pm
Sitten toinen ja sitten toinen etupyörä tunkilla ylös ja pyörität pyörästä niin selviää mistä veto on poikki
e-k-i
Viesti Kirjoittaja e-k-i » Ma Huhti 01, 2013 4:51 pm
Kumpikin pyörä pyörii neilveto kytkettynä ilman minkaanlaista vastusta ?
MB 300 SEL -87
VW 1303 S -75
Matti 1
Viesti Kirjoittaja Matti 1 » Ma Huhti 01, 2013 6:51 pm
Jompi kumpi vetoakseli tai isosta rattaasta pultit poikki
tapioryodi
Viesti Kirjoittaja tapioryodi » Ke Huhti 10, 2013 11:51 am
Ihan uteliaisuuttani kyselen ,että joko on etuperä purettu?
e-k-i
Viesti Kirjoittaja e-k-i » Ke Huhti 10, 2013 1:51 pm
Eipä ole purettu, en uskalla itse ruveta purkamaan ja en saanut ainakaan vielä traktoria korjaamollekaan ! Saakohan miten osia tuohon etuperään ?
Sain kyllä hanktitua k.o fiiuun varaosakirjan, missä on hyvät räjäytyskuvat :wink:
MB 300 SEL -87
VW 1303 S -75
tapioryodi
Viesti Kirjoittaja tapioryodi » Ke Huhti 10, 2013 5:01 pm
Helppo homma.Ei se mitään avaruustiedettä ole.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: harris820, JiiSPee, m.jaskari ja 85 vierailijaa
