Vielä löpöllä ajamisesta
Kuinkahan muuten jos on tankki puolillaan löpöä, ja laittaa loput kiisseliä, niin eikös sitä periaatteessa sais sen puoli tankillista ajaa sitten verollista ajua?
Vai pitääkö tyhjentää ja pestä tankki ja laittaa sitten sitä kiisseliä (mansikka kiisseli on ihan käypästä, lakka, hilla eli muurain soppa olis tietysti parasta)
http://www.belkku.fi
Mulla on liikennetraktori maatalouskäytössä, koneessa ei ajopiirturia, mutta rekisteriotteessa luukee jotta liikennetraktori. Mitenkähän tämän koneen kanssa nämä löpöhommat menee jos pitäisi vaikka lunta ajaa omilta aurauksilta pois, riittääkö sen vitosen maksu AKElle? Ilman liikennelupaa ei saa toisten auraamia lumia laahailla eikö vaan? Olen yrittänyt selventää tätä hommaa AKEn sivuilta, mutta en oikein ole löytänyt muuta yksiselitteistä kun että tähän koneeseen kun kytkee kärryn niin kärryn on oltava jarrullinen.
erillinen tankki
ford 4000 kyseli voisiko dieselille ollla oma tankki. En tiedä miten nykyään, mutta 15 vuotta sitten oma tankki oli mahdollinen. Lainlaatija sulki vain kaikki ajateltavissa olevat porsaanreiät määräämällä että polttoainetta ei voinut vaihtaa ilman työkaluja. Polttoaineputket piti vaihtaa mikään kolmitiehanasysteemi ei kelvannut. Tämä ei ole maalaislegenda vaan juttu oli Maaseudun tulevaisuudessa. Se oli sitä aikaa kun poliisitkaan eivät uskaltaneet sanoa asiasta mitään, koska asiat olivat vielä epäselvemmin ilmaistuja kuin nyt.
kyllä ei kannata pienillä ajoilla löpöllä päätä vaivata säästö aika mitätöntä.meinaan jos kulutus vaikka 100l/vuosi säästö noin 50€. itse ajelen dieselillä nyt ja tulevaisuudessa ei tarvii miettiä koko asiaa. ymmärrän asian jos kulutus on kova,mutta ei kai silloin puhuta enää harrastelusta.
Meillä talo kirkolla johon tein remonttia.Jätin traktorin ja kärryn yöksi pi-
haan. Aamulla ovessa minigrip-pussissa kirje Turun tullilta. Olivat ottaneet
näytteen tankista. Soitto rikostarkastajalle, jonka mukaan löpöä oli.
Selvitin olevani viljelijä ja talo omistuksessani. Lupasi tarkistaa asian ja iltapäivällä soitti asian olevan ok.
Nykyään, jos lainaan traktoria, aina vitonen AKE:lle.
Joku ilmoitti, täällä päin on kans sitä porukkaa jolla ei ole muuta tekemistä kun vahtia toisten tekemisiä.
Naapuri pudotteli kerran lumet talonsa katolta suoraan peräkärryyn ja ajoi lumenkaatopaikalle. yhden kuorman kerkes viedä kun oli jo virkavalta siniset vilkut loimuten perässä, kuin pahempaakin rikollista jahtaamassa. Päivämaksu oli kuitenkin ok, ei siitä sen kummemaa.
Siitä syystä vaihdoin itsekkin verolliset tankkiin, jos tulee tarve ottaa kärry perään ei tarvii ensiks pankkiin lähtee. olen tässä jo hiukan odotellut milloin ratsia iskee, en nimittäin liiemmin ole kuulutellut mitä siellä tankissa on.
Tietoa osoitteesta ake.fi. Tili: Nordea 166030-113418 Ajoneuvohallintokeskus. Kuitista tai tulosteesta on käytävä ilmi tr:n
rekisteritunnus ja päivä tai päivät, joilta maksu on suoritettu. Päivämaksu
on viisi euroa päivältä. Päivämaksu voidaan suorittaa rekisteröidystä traktorista.
Kuitti tai tuloste on pidettävä ajon aikana mukana.
Varmista tiedot ake:n sivuilta.
Viimeksi muokannut juusoj, La Tammi 28, 2006 2:57 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ohjeet AKE:n sivulta:
"Päivämaksun määrä on viisi euroa päivältä.
Päivämaksun maksamismenettely vastaa aikaisempaa käytäntöä. Maksaminen esimerkiksi kotipäätteen avulla on mahdollista. Kuitti tai tuloste maksusta on pidettävä ajon aikana traktorissa mukana, jotta suorittaminen etukäteen olisi yksilöitävissä tiettyyn maksutapahtumaan. Kuitista tai tulosteesta on käytävä ilmi traktorin rekisteritunnus ja päivä tai päivät, joilta maksu on suoritettu.
Päivämaksu suoritetaan Ajoneuvohallintokeskuksen tilille Nordea 166030-113418. Aikaisemmin käytössä ollut Sammon tili poistui käytöstä 31.12.2003."
Edit: Jaahas, 'juusoj' ehtikin jo vastata, ett' tuli ny' sit kahteen kertaan!
Se tuo veroottoman moottoripolttoaineen ja dieselin välillä huoltoaseman mittarilla johtuu kun tuo verottoman käyttö on niin pientä huoltamolla. Pieni osa dieselin myynnistä. sille kuitenkin pitää olla oma mittari ja säiliöt. se nostaa hintaa. Ilmeisesti omaan säiliöönhinnassa iso ero. Metsäkoneeseen kävi tankkiauto työmaalle tuomassa polttoainetta, Ja omaan säiliöön ilmeisesti pitää ostaa vähintään 500 l. Joka harrastelukäytössä kestää ainakin sen 5-10 vuotta. Ja tarjontaakin on vielä vhänlaisesti. Esim. kylmillä asemilla en ole nähnyt mittaria ja oma käsitys että löpö on palvelumittarissa.
Itte ajelen lumia tuosta piskuisesta pihastani ja haen aina jerrykannullisen ihan ehtaa diiseliä tuosta lähihuoltsikalta kauppareissun yhteydessä tms. Ei ole meikäläisellä ainakaan järkeä ajella löpöllä, kun jos aurailee muiden pihoja tai muutoin joutuu kärräämään tiellä, ois sitten maksettava se vitosen veromaksu. Sitä ainetta siis kulu niin vähän, että ihan sama kumpaa haen - joten otan tiiseliä
Mutta jos tuolta tankista mitattaisi, niin varmasti sieltä löpöväriäkin löytyy, kun en ole ajellut ihan kuivaksi tuota tankkia ja edellinen omistaja ajoi punasella. (itte olen tankkaillut vasta pari jerryllistä siihin päälle)
- Skraba
No mites jos on metsätalouden harjoitaja ja minulla on koivu pino metsäpalstalla. löpö tankissa ja sirkelli perään ja palstalle puut kalpeiksi mutta mitä kun pitää kuljetaa kotin tai viedä asiakalle?
saako heitää kärryn perään ja nostella trukkipiikeillä kuorma kyytin?
ja viedä asiakalle vai täyttykö maksaa tuo päivä maksu?
Kyllä ne omat hankitut puut saa viedä asakkaalle asti samalla aineella. Toisten hankkimat esim, sahalta lautatavaraa on kai jo verollista ajoa.kokkola kirjoitti:No mites jos on metsätalouden harjoitaja ja minulla on koivu pino metsäpalstalla. löpö tankissa ja sirkelli perään ja palstalle puut kalpeiksi mutta mitä kun pitää kuljetaa kotin tai viedä asiakalle?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kimmo1 ja 40 vierailijaa
