Takka-leivinuunin muurausohjeet/piirustukset
Ajatuksena olisi kokeilla muurata pinnoitettavaksi tuleva takka-leivinuuniyhdistelmä, jossa luukut eripuolilla.
Malli olisi samantapainen kuin Tiileri Tyyne funkis (
http://www.tiileri.fi/fi/tuote/180&start=1), mutta mahdollisuus on tehdä hiukan leveämpi, max 130cm ja tarvittaessa syvempi max120 cm.
Täällä oli myös takkamuurareita, löytyykö keneltäkään lähetettäväksi ohjeita tai kerros-kerrokselta piirustuksia?
Itsellä ei selkeää kuvaa takan savukaasujen kulusta ohi leivinuunin poskikanaviin.
Niin leivinuuni olisi erikseen lämmitettävissä, ettei mikään pelkkä takan lämmöllä toimiva haudutusuuni.
Kuinka leivinuunin hiilien pudotusaukko? toiset puhuu takan tulipesään menevästä, toiset suoraan takan tuhkalaatikkoon. Jälkimmäinen kuulostaa järkiratkaisulta.
Valmet 602T
Case 580F
Hyster H60F
Case 580F
Hyster H60F
Minulla on muistaakseni K-Raudasta saamani "Muuratut tulisijat teko-ohjeet" vuodelta 1992, josta ei löydy muita kustantajan tietoja kuin etukannessa Tulisijatieto TST - ryhmä ja takakannesta Tulisijatietoryhmä:
UPO, Lohja ja Suomen Tiiliteollisuusliitto ry.
Erinomaisen hyvä muurausopas: takat, leivinuunit, liedet, kiukaat, savukiukaat, kaikkiaan n. 30 erilaista tulisijaa sisältäen tarvikeluettelot, joissa eriteltynä tulitiilet, perustiilet, valumassat, teräkset, luukut, pellit, ym. tarpeet.
Muurausohjeet ovat selkein piirroksin kerros kerrokselta, tulitiilet ja valumassat tummennettuina.
Mikäli harkitsee itse muurata tulisijaa, kannattaa kysellä noista Tulisijatietoryhmän firmoilta, tiedä vaikka olisi jäänyt muutama kappale muurausopasta hyllylle.
Jos laastikauha pysyy kourassa, noudattaa ohjeita, ettei jätä varvia väliin tai muuraa tuplana, niin kuka hyvänsä saa toimivan uunin aikaiseksi.
Säästää samalla pitkän pennin ja mikäs sen mukavampaa kuin lämmitellä omatekoisen uunin loisteessa.
Vilkaisin opasta ja siitä löytyi ainakin yksi takka-leivinuunimalli, joka voisi soveltua Mähiksen tapaukseen.
Muuratut tulisijat oppaassa muistaakseni on ohje kaksipuoliselle "takka/leivinuunille". Sitä en muista oliko leivinuuni omalla tuhkapesaällä,ilman muuta semmoinen versio missä kummallekkin tulipesälle omat tuhkapesät.Noi tiilerin mallit on läpipudotettavia sen takia että ne mahtuisi pieneen tilaan,kun ihmisille ei nykyään käy se että uunit olisi massiivisen kokoisia. Mähiksen antamille mitoille s1200 l1300 Leveyden puitteissa kyllä mahtuu. Tulisijathan on mallia 1060 + kuoret,PT kantilleen+villa noin 75mm,85moduli+villa noin100 mm siis puolelleen. Syvyyden kanssa ollaan alueella että mahtuuko,riippuu tietysti kuinka syvän leivinuunin haluaa? Yllämainittu kirja hyvä apuväline suunnitteluun,kuten jo äsken kerroin niin yleisin malli on 1060 tarkottaa leveyttä ja 1,5 kiven tulipesää. Kaikki leivinuunit ja takat siitä variaatioita (nyky ohjeissa) eihän näillä ohjeilla pitkälle pääse mutta alkuun,kysele lisää kun ajankohtasta.
Olin viimekesänä muurarin hanslankarina. Tiileri takasta oli kyse.
Tiilet oli numeroitu ja veistelty niin ettei vasaraa juuri tarvinnut tiilen lohkaisuun. Kuvissa tiilet kuvattu kerros kerrokselta.
Harrastelijakin varmaan onnistuu noista kun vaan saa muurauksen jotenkin nousemaan ylöspäin. En väheksy ammattimiestä, sen näkee saumoistakin.
Tiileri uunit on hyviä muurata kun tiilen silppuaminen minimissä,käytännössä hormiliitos missä joutuu laikkaa soittamaan. Joten oikein hyviä harjottelijalle/omatoimitekijälle kunhan yhtään pysyy passi ja kauha kädessä. Vaikeinta on uskoa että muuraa tarpeeksi tiukalle saumalle sisäosan ettei kuorimuuraus tule horolle pystysaumalle =epäsiisti lopputulos. Mutta mutta sitten kun tarvitaan uniikkia ja tai paikka paha niin sitten kysytään tietoa/kokemusta ja silloin tehdään yleensä koko tiilistä. Vaatii laikan käyttö kykyisen ja haluisen isännän tai apumiehen. Harvoin noita enää tulee tehtyä, tulee niin hintavaksi että usein isännät kallistuu tiileri uuniin,hinta / laatusuhde oikeinkin hyvä.
Voin skannata tarvittaessa oppaasta sivuja, sehän ei nykyään enää maksakaan mitään.Mähis kirjoitti: Täytyy etsiä myös tätä turjan ehdottamaa kirjaa. Jos ei löydy niin olisiko mahdollisuus saada lainaan että voisi kopioda muutamat sivut?
Lainaamisesta olen yrittänyt päästä eroon, ikinä ei ole tavara parempana takaisin tullut, joskus on jäänyt sille tielleen.
Tiilerin muurausohjeita, noista saa aika hyvää hahmotelmaa malleista ja mitoista...
http://www.halminen.fi/index.php?module ... lbum&aid=1
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Ostin tollasen Hemmo hellaleivin uunin.
http://www.taloon.com/hemmo-hellaleivin ... Group=6146
Siinä tuli kaikki mukana ja ohjeetkin, kerros kerrokselta. Jos ei ole ennemmin muurannu mitään niin kannattaa alottaa jostain helpommasta... Sain sen joi kui onnistumaan.
tuolla muutama kuva ja taitaa olla videokin.
http://www.flickr.com/photos/mikaoyry/6 ... hotostream
Mutta kannattaa kuiteskin kokeilla, ihan mukava projekti
lisäOnhan ohjeissa 2 muutakin kohtaa,tsiihvi kirjoitti:Yksi vanhojen konsteista oli, että arinan tiilikerroksen alle piti panna kerros lasimurskaa. Se kuulemma säilöi lämpöä paremmin kuin tiili.
Itse muuraus onnistuu kun pääsäännön muistaa: Jos olet just pannut tiilen, niin seuraavaksi kuuluu panna laastia, sitt taas tiili. Siis ninku vuorotellen.
Ei kahta kiveä vastakkain lisäksi. Jos kivi ei sovi täytetään laastilla.
Lisäksi ei saa mennä muuraamaan jos ei ole kutsuttu.
Jotku asentaa piipun reikään lasiruutun . Jos savuviinat löytyy katolta piippuun pudotettu kivi pelastaa tilanteen. Muuten savu kulkee samoja eittejä ulos mistä muurarikin.
Valmiit piirustukset ja tarvikkeet samaan kauppaan:
http://www.taloon.com/takka-leivinuunin ... Group=2740
Tuo malli ei ole hyvä jossa takan savu lämmittää samalla myös leiviuunin. Tee semmoinen jossa molemmissa pesissä poltetaan puita, ja uunin hiilet pudotetaan takkaan ja molemmilla pesillä on yhteinen yläpalotila. Palopesä valitaan pellillä, eli siis molemissa pellit, siinä jota ei käytetä pelti kiinni ja käytössä olevassa auki. Piirustusta ei ole kuin päässä.
Aihe on ajankohtainen ja pitäisi tehdä ratkaisuja itse muurauksen pitkästä tai Tiileripaketin välillä.
Nyt on kirjoja ja nettiä selattu, mm. Talonrakentajan käsikirja 7; muuratut tulisijat, Heikki Hyytiäisen Muuratut tulisijat, Mari Mäkelän Kodin tulisijat.
Vahva käsitys on, että kyllä tuo muuraamalla itseltä onnistuu, kun harkkomuurausta yms tehnyt muutamia pohjia ja sekä seiniä.
Eikös sitä sanota, että kun itse tekee nii saa mitä sattuu tulemaan.
Valmista mallia ei löytynyt, TKH:n linkittämästä löytyi yksi, jossa takkaleivinuuniyhdistelmä. http://www.halminen.fi/index.php?module ... um&aid=15#
Tätä pitäisi hiukan jalostaa, että saisi luukut vastapuolille.
Nyky leivinuunipaketeista on jäänyt yläpalotilan nuohousluukut pois kokonaan, näiutä ei sitten ilmeisesti tarvitse...??
Tommilla oli vahva näkemys toetutustavasta, niin kuinkan nämä olisi viisain yhdistää samaan yläpalotilaan?
Pitääkö takan nielu/leivinuunin ohitus tehdä leivin uunin tak- vai sivukautta?
Kuinka sitten leivinuunin liittyminen yläpalotilaan. Normaalistihan se tehdään kahdella yhteellä takalaidasta, sitten siihen olisi hankala toteuttaa savupelti.
C20, tarkoititko juuri tuota yllä linkitettyä halmisen sivuilla olevaa mallia, Näistä kirjoista en löytänyt vastakkain olevaa mallia.
Itselle käy myös sellainen malli, jossa molemmille on omat tuhkapesät, joten noita ohjeita voisi soveltaa helpommin ja vain sen yläpalopesä ratkaisee jollain tapaa
Karkeita skissejä ja samat kysymykset kuvissa alla:
http://markush.kuvat.fi/kuvat/Takka-Lei ... kaatio.jpg
C20 Vaikutatko täällä PK-seudulla, olisiko mahdollisuutta saada tarkempia neuvoja, jos vaikka tulisin pyörähtämään.
Valmet 602T
Case 580F
Hyster H60F
Case 580F
Hyster H60F
Hyvä siitä tulee noin perusteellisella valmistautumisella!
Tuli tuossa vain mieleen yks naapurin mies, joka taka-aikoina muuraili itselleen takan.Toinen naapuri tämän eukolta myöhemmin uteli, että lähtikö vetämään isäntäs takka. Eukko siihen, että 'oliski ollu vain se että ei vetäny, mutta ku veti korsteenin kautta naapurienki savut meille'.
Myöhemmin, kun oli kutsuttu muurari tätä takkaa imhettelemään ja häneltä udeltiin, että mikä vika. Lausunto kuului: "Ei siinä mitään vikaa ole. Se on vain väärin tehty."
Täällä kävi syksyllä eläkepäiville kohta pääsevä muurari tekemässä kammariin kulmatakan ja pirttiin leivinuunin jossa puuhella kyljessä, siinä oli apumiehenä kiirettä vaikka muurarilla oli taito pilkkoa tiilet sopiviksi toisessa kädessä pidellen, taito jota en ole nuoremmilla muurareilla nähnyt! Reiluun viikkoon tuli molemmat uunit valmiiksi, massaa kulmatakalla 1,5t ja leivinuuni 4-5t... Kai se itsetehdenkin olisi jotenkin mennyt mutta tuollaista uniikkia pahvinpalaan piirrettyä uunia olisi saanut tovin jos toisenkin miettiä. Ammattimiehen jälkeä ei voi kuin ihailla. Vetoa on turhankin paljon, pelti täysin auki kammarin uunissa vetää puut piippuun! Hyötysuhteetkin lienee kohdillaan kun pesällisen molemmissa uuneissa päivässä lämmittää niin mitään muuta lämmitystä ei näillä pikkupakkasilla tarvitse, lämmitettäviä neliöitäkin on kuitenki 190 eikä tosiaankaan mikään uusi matalaenergiatalo.
Leivinuunissa kävi kyllä semmoinen moka että ensimmäisiä savuja kun rupesin kokeilemaan niin ei vetänyt sitten millään. Nuohousluukusta kokeillen kävi hirmu veto. Vikana se ettei kellekkään tullut mieleen että hormi vetää kyljessä olevan puuhellan kautta ilmaa lyhintä mahdollista reittiä. Saneerauspelti mallia itsetehty sinne puuhellan kanavaan niin johan alkoi leivinuunikin vetämään.
Ja leivinuunin yläpalotilaan tuli 3kpl nuohousluukkuja, sen verran mitä oon katellu niin lähinnä lentotuhkaa saattaa vähän kertyä, noesta ei tietoakaan.
Jaa ne on puuhella ja leivinuuni sitten yhdistetty samaan hormiin.
Itsellänikin on omassa uunissa samoin, uunissa on alhaalla oma pelti, hellassa ei. Hellassa on kaasutiivisluukku ja tiivis taso, joten vetää matalapaineellakin, kunhan hellan luukut ovat kiinni. Uunikin vetää paremmin kesällä kylmänä, kun hellaan laittaa ensin tulet, saa piippuun vedon suorempi kanavaisella tulisijalla. Tein tarkoituksella aika lyhyen kierron puuhellaan, että vetää myös kesällä.
Se pelti on mallia kääntöpelti takka-leivinuunissa ja selvitään yhdellä pellillä, jolla valitaan pesä johon tulet laitetaan. Leivinuunin kuulemassa voi olla yksi isompi reikä, ei tarvitse välttämättä kahta. Laitan kuvan kohta johonkin, pitää skannata, piirsin kynällä tuossa vähän lisää tiilikeskuksen malliin.
Asennettaessa kääntöpelti läpsytellään ilman kehystä kuulemassa märkään valumassaan, niin tulee tiivis.
Jos on hyvä veto hormissa, ei niitä leivinuunin yläpalotilan nuohousluukkuja tarvitse, ei sinne mitään kerry.
Mähikselle vastausta. Kyseinen linkki missä öli monta mallia johon viittasit.Siinä öli tulisijat 90 asteessa ei ole sitä mitä meinaan.Samasta linkistä kun otat vastavirta leivinuunin ja kuoritakan kuvat ja pistät luukut vastakkaisiin suuntiin, hollaat mielessä tai paperilla päällekkäin että on kaksi savusolaa pesistä yhteen yläpalotilaan.Kun niiden solien välissä olevaan tiili varvin päälle laitetaan kääntöpelti =kaksi erillistä tulisijaa samalla yläpalotilalla,elikkä tulta poltetaan jommassakummassa pesässä. En tiedä ymmärsikö kukaan, vaikeaa kirjottamalla, mahdotonta linkittämällä kun ei osaa käyttää konetta. Joo asustan KU maalla laita mulle yv niin selviää paremmin.(toivottavasti osaan avata sen viestin, mihkälie saapuu ? )
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, hiksi, LauriR, Tiisan seppä ja 48 vierailijaa
