ilmastointi vanhaan autoon?
Terve!
Mimmoinenkohan homma olisi laittaa ilmastointi vanhaan autoon?
T:Markus
T:Markus
Oletko koskaan purkanut ja koonnut auton kojetaulua ja lämmityslaitetta. Se on 1/10 osa työstä. Yleensä vähintään kinkkinen homma jo työasentojen takia.
Jos ostat kyseiseen autoon tarkoitetun asennussarjan ja varaudut, että sekään ei täysin tarkasti passaa, on työ tehtävissä. Freonityöt tai ne isobutaanihommat joudut teettämään muilla, jos sinulla ei ole välineitä ja alan erikoistaitoja.
"Mitä teetkin, tervaa se lopuks...."
On aika hemmetinmoinen homma, kun se lämppäri on monessa autossa aika hankalassa paikassa ja joutuu purkamaan aika paljon sitä kojelautaa.
Tosin uudemmissa autoissa siinä lämppärissä on jo paikat valmiina kennolle ja joissakin jopa johtosarjakin valmiina.
Suomessa on kuitenkin niin vähän niitä aitoja hellepäiviä, että kannattaa sinnitellä seuraavaan auton vaihtoon asti.
Itselläni ei ole ilmastointilaitetta ja ihan kohtuudella pärjäsin viime kesänäkin. Itseasiassa on ärsyttävää, kun kylmäkone lykkää naamaan hirmusen kylää ilmaa. Siinä joutuu kavereiden kyydissäkin laittamaan säätimsetä jotain 25 astetta, että pystyn istumaan etupenkillä.
Jos olis kyseessä pakettiauto tai vastaava niin voi laittaa sellasen erillisen laatikon http://www.khp-myynti.fi/
Re: ilmastointi vanhaan autoon?
Määrittele, mikä on "vanha".häly kirjoitti: Mimmoinenkohan homma olisi laittaa ilmastointi vanhaan autoon?
Tuo käsite kun on aika liukuva.
Itselläni vanha auto tarkoittaa ennen 80-lukua valmistettua
Juuri ostin kaverilta Omegan koko ilmastointipaketin, tarkoituksena laittaa se tuohon, joskus valmistuvaan brasilian letukkaan.
Hommaa en pidä mitenkään ylitsepääsemättömänä, hankalana tai edes kalliina.
Tietenkin jos on peukalo keskellä kämmentä, niin...
Riippuu aivan autosta miten työlästä ilmastoinnin jälki asentaminen on. Joihinkin on puolenpäivän homma, toisiin menee 3 päivää(esim jos joutuu ottamaan koko kojelaudan pois paikoiltaan). Alex on yksi yleisimpiä jälkiasennus ilmastointien valmistajista, olisiko tuolla mahdollisesti nettisivuja? Joihinkin autoihin saa alkuperäisiä jälkiasennussarjoja.
Jos saa muuten asennettua itse niin käy vaan täytättämässä ilmastoinnin kaasut korjaamolla, freonit ovat väistyneet nykyään R134a:n tilalta. Jos kaikki on kunnossa niin kaasujen laitto on pikkuhomma enää.
Käytin tota amerikanpirssiä korjaamolla ja käskin samalla laittaa ilmastointilaitteeseen kaasua niin ei kuulemma onnistu laittaa vanhaan freonijärjestelmään sitä uutta ainesta ja freoneja ei saa laittaa. Eli ei kannata mitään vanhoista autoista revittyja osia laittaa.
Jos repa tarkotit tota laatikkomallin juttua niin hintaa oli muistaakseni n.1800 asennetuna.
Sama vika pask... passatissa. vm 95. Tuo uudempi aine on pienempi molekyylisempää kuin freoni ja tulee laitteiden liitoksista läpi! Näin mulle kerrottiin.
No helekutti sit ne kusetti mua pajalla... ei näköjään raha kelepaa, kun oisin sen laitattanna, mut ei
Ei mikään kalliin oloinen http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... find_agent
Mielestäni ilmastointilaite Suomen oloissa on täysin turha "hilavitkutin". Johonkin tropikkiin sopii, mutta Suomessa keskimäärin vuodessa (365pv) muutama hellepäivä(3-8pv. Lisäksi jos se ei päällä ikkunat huurtuu välittömästi kun ilma ei vapaasti pääse kiertämään. Sitten sanotaan että laita ilmastointi päälle niin ei huuru, omituista ajattelua.???
Itse ainakin pakkastalven jälkeen niinä muutamana hellepäivänä on oikeestaan mukavaa jos vähän hikoilee. Sen hinta on noin 1000- 1400 euroa elikkä keskimäärin 240 euroa tulee jäähdytys maksamaan muutamalle hellepäivälle.
Mikän seuraava yhtä järjetön villitys, eskimoille pakastimia varmaan.
Jos sitä ei raaski hyvin palvelleesta "ystävästä" luopua.Vami kirjoitti:Liika iso ja kallis hommeli!
Paljo helpompaa (ja myös halvempaa) vaihtaa auto semmoseen missä ilmastointi jo on.
Lähinnä tarkoitin "vanhalla" tässä yhteydessä käytettyä.PerttiA kirjoitti: Määrittele, mikä on "vanha".
Toivossa on hyvä elää, josko sitä kesät jatkuisi samanlaisina kuin viime kesä...revonkolo kirjoitti:Suomessa keskimäärin vuodessa (365pv) muutama hellepäivä(3-8pv
Eipä sitä aikuinen ihminen juuri ilmastointia kaipaa ja onhan sitä aikasta lailla pitkään ajeltu ilman moista keksintöä. Mutta tuo eukko kulta haluaisi ko. ylellisyys varusteen, notta lasten ei tarvitsisi hikoilla kesällä mökki matkoilla... Kylmälaiteasentaja löytyy tuttava piiristä, eli freonien/vai mitäne nykyään olikaan täyttö onnistuu, lähinnä on tarkoitus kartoittaa kummoinen homma tuo olisi kun ei ole ilmastointien kanssa koskaan joutunut pelaamaan eikä ole hajuakaan niiden tekniikasta. Sekä vähän tuota hinta haarukkaa selvittää. Katsotaan sitten ajastaan tuleeko koko projektiin ryhdyttyä. Niin ja se auto mihin sitä itse ehkä hahmottelisin on -93 voyager, jos se vaikuttaa jonkun ideointiin.
T:Markus
ps.Kiitos kaikille vastauksista.
revonkolo kirjoitti:Mielestäni ilmastointilaite Suomen oloissa on täysin turha "hilavitkutin". Johonkin tropikkiin sopii, mutta Suomessa keskimäärin vuodessa (365pv) muutama hellepäivä(3-8pv. Lisäksi jos se ei päällä ikkunat huurtuu välittömästi kun ilma ei vapaasti pääse kiertämään. Sitten sanotaan että laita ilmastointi päälle niin ei huuru, omituista ajattelua.???
Meillä ollut autoissa ilmastointi vuodesta 2001, ja uutta autoa ei ilman sitä tule! Kyllä kun syksyllä kosteassa kelissä laittaa metsurin varusteet autoon huurustuu ikkunat justiinsa. Ilmastoinnilla kuivattaa ilman nopeasti. Viimekesänä ilmastointia tarvitsi, ja jo + 18 ulkona, on autossa lähemmä 25. Kivasti vaan viilentää vaikkei helle olisikaan. Kesällä ilmastointi oli päällä varmaan noin 40 - 50 päivää!
Huomasihansen turvesuolla miten mukava laite se ilmastointi on (varsinkin kun se lakkasi toimimasta )
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B ja 53 vierailijaa
