Valmet 702 import pumppu syötön ajoitus ?
Morjesta kaikille! Elikkäs tämmönen onkkelma mulla on 702 importin pumpulla ja pumppu kävi diesel huollossa nyt paikallaan ja merkit hammasrattaassa moottorin etupäässä laitoin ennalleen ja niinkuin ne oli. Syötön ajoituksen katoin kytkin kopassa olevasta reijästä(tulpattu) ja vauhtipyörän merkit löyty 0 ja 23 laitoin syötön ajoituksen silleen et 1 stä tulee aine näkyviin kun tuo 23 viiva keskellä reikää ohjekirjanmukaan näin pitäisi olla mutta onko tuo 23 oikea ennakko vai 18sta?? vauhtipyörässä ei ole kuin 0 ja 23 ei muita merkintöjä. Kone pyörii vähän oudosti mut ei savua ja lähtee käyntiin huonosti. Yksi sano että kun pumppu remonttitehty ja 7000t ajetut suuttimet niin johtus nyt siitä. AATTAKEE jos tiedätte neuvoa mikä vois olla vikana ja onko tuo syötön ajoitus tuo 23? Luvin vanhasta valmetin korjauskäsikirjasta että kaikki traktorit olis 18sta mutta kertokaa työ jos parempaa tietoa?
Lainaus korjaamokässäristä:
Kampiksella pyöritetään hyvin hitaasli käyntisuuntaan pysäytystangon
ollessa käynti- ja tehonsäätövipu täysruiskutusasennossa. Kampiakselin pyörittämlnen lopetetaan asentoon,
jossa ruiskutuspumpun liitosnipassa olevan polttonesteen
pinta juurl liikahtaa, mutta ei vielä nouse. Tämä on
ruiskutuksen alkamishelki.
Jos ruiskutuksen alkamishetken merkki on ajoitusmerkkin
kanssa kohdakkain on ruiskutushetki oikea
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Re: Valmet 702 import pumppu syötön ajoitus ?
Niin että eikö kone käy ollenkaa, vai mitä onjelmaa?! Onkos tuossa nuo merkit kasausta varten, ja osuvat kohallee sitten joittenkin tiettyjen kampikierrosten jälkee, kun väliratas ei ole tasajakonen kampi, nokka, ja pumpun rattaan kanssa?!
On ollu tosi huono lähteen käyntiin.
Onko pumppu ollut irti vai miksi epäilet pumpun ajoitusta? Huonoon käyntiinlähtöön voi olla muitakin syitä, venttiiliensäätö kannattaa tehdä, se voi vaikuttaa, jos joku venttiili vaikka kantaa ja noiden Valmetien normi vaiva on se että venttiililautaset kuluvat ja uppoavat liian syvälle istukoihinsa, niin puristuspaine laskee ja käyntiinlähtö huononee, etenkin kylmällä ilmalla. Import pumpusta voi sisältä olla myös se jousi poikki, joka kytkee pakkosyötön automaattisesti päälle koneen sammutuksen jälkeen.
Tuo uus pumppu vaihettu puolitoista vuotta sitten. Kesäsin jotenki jopa startannu, jo nolla kelillä saa olla pari tuntia roikassa että vaikuttaa yrittää. Kesällä vaihettu ruiskutki.
Onko tuo ajotus muka nyt ok?
Minulla on Valmet 502-702 korjaamokirja pdf-tiedostona, siinä käsitellään tuota Import-pumppua, joten on siinä varmasti ajoitusohjeetkin. Jos haluat tuon opuksen, niin lähetä minulle sähköpostiosoitteesi YV:nä, niin lähetän tuon tiedoston sinulle.
Eikös noi ratasjakopäät ole merkkien osalta hieman kinkkisisiä ajatella, Joskus oli joku perkins osista kasattavana niin oliko joka 24 tai 27 kierros merkit kohdillaan, mutta ei läheskään joka kierroksella eikä jokatoisella.
Toistasataa kierrosta taitaa tarvita aina pyörittää, että kaikki merkit kohillaan. Tarttis nähdä koko jakopään merkit samaan aikaan, pelkästään tuo välihammaspyörä / pumpun pyörä ei kerro mitään.
http://www.akaandiesel.fi
https://www.facebook.com/akaandiesel.fi/
Olemme Suomen johtava Valmet/ Valtra ruiskutuslaitteiden korjaus, vaihtolaite ja maahantuontiin keskittyvä yritys (poislukien linnavuoren tehdas) noin 30v kokemuksella.
Jaa ompas erikoista että ohjeiden mukaan pitäs kumminki nuin tuo ajotus löytyä, eikä tarvi kahta sataa kertaa pyörittää, mutta oli miten oli.
Nuo venttiilit voisin tarkistaa, mikäli sillä nyt tarkotettiin venttiilin välyksien säätöä?
Pohjantähden tallissa kun ei mitään isompia koneremontteja kehtaa alkaa tekeen..
Niimpä, kaks kampiakselin kierrosta riittää syötön ajotuksee.Jaa ompas erikoista että ohjeiden mukaan pitäs kumminki nuin tuo ajotus löytyä, eikä tarvi kahta sataa kertaa pyörittää,
Jos pumppu ei nyt ole ollut irroitettuna niin ei sun niistä hammaspyörien merkeissä tarvitse välittää ollenkaan.
Pyörität vain moottoria käyntisuuntaan ruuvimeisselillä sieltä startin hammaskehältä ja katsot koska nestepatsas nousee ykksösylinterin nipassa ruiskupumpulla. ( 1.sen ruiskuputki siis pitää irrottaa pumpun päästä.)
Kun neste liikahtaa niin ajoitus merkkiviivan pitää vauhtipyörässä olla sen tarkastusaukon keskellä joka on siinä vauhtipyöeäkotelossa.
Valmet 411 B moottorin etupäästä lähtien 1. venttiili on 1. sylinterin imuventtiili, 2. venttiili on 1. sylinterin pakoventtiili.
Tarkastus/säätöohje (Valmet 411 B moottorien käyttö- ja hoito-ohjekirjanen sivu 32)
Kampiakselia kierretään pyörimissuuntaan kunnes venttiilit 1 ja 2 vaihtavat (1. sylinteri). Tässä asennossa tarkastetaan ja tarvittaessa säädetään venttiilien 4, 6, 7 ja 8 välys.
Kampiakselia kierretään pyörimissuuntaan kunnes venttiilit 7 ja 8 vaihtavat (4. sylinteri). Tarkastetaan/säädetään venttiilien 1, 2, 3 ja 5 välys.
Tuo polttoaineen pinnan liikahtaminen on tietysti yksi tapa ruiskutushetken säätöön. Joutsenkaulaputkella saa tarkan ajoituksen määriteltyä. Ohje löytyy Valmet 700 korjaamokirjasta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jumalvilho, Machist, masina, raute, Savaloja, SPS1975, Urbo ja 32 vierailijaa
