Major Manuel, Super Dexta x2, Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
- Broadspeed
Re: Dexta, Super Dexta, Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87, Ford 5000
Lomien aikana sain väkästeltyä perälevyn kuntoon.
Sylinterin hahmottelua
Maalaus ammattimaalaamossa
Valmis tuote
Valmis tuote
Fordson Super Dexta -62
Onko sulla lukkoventtiili tuolle käännön sylinterille ? Jos ei niin suosittelen, pitää asentonsa paremmin.
- Broadspeed
Ei ole lukkoventtiiliä, mutta harkinnassa on. Kopioin noita rakenteita 3m VM levystä, siinäkään ei ollut venttiiliä.
- Broadspeed
Tällainen -62 Super jäi näppeihin. Oli niin edukas että piti näkemättä ostaa Hakiessa äkkiä vilkaisin että tässähän on kaksoiskytkin polkimen asennosta päätellen, mutta taitaakin olla vain väärin säädetty kytkin Nuo Valmetin? lokarit on jouten jos joku tarvii. Ne ei enää sovi Valmettiin, koska ne on naitettu Dextan loksujen alaosiin.
Re: Dexta, Super Dexta x2, Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87, Ford 5000
Se polkimen stoppari kuluu siitä ulosotto vivun laipasta, ja polin nousee ylös, itellä oli pitkään kumiköysi rajottimena kunnes tahhiuvuin ja tein uuden stopparin.
- Broadspeed
Jaa siinä on semmonen. No ilmankos on pedaali taivaassa Pitääpä reerata kuntoon.
- jake55
Ihan hyvännäkönen Rexta, meneekö entisöintiin vai millaiset suunnitelmat? Rextoja alkaa olemaan komia rivi! Majuri seuraavaksi?
Fordson Super Major -60
- Broadspeed
Jos tästä punavanteisesta Superista laittaisi sähköt kuntoon ja lisäisi jalkakaasun sekä orkkis koukun. Ja nuo karseet lokarit vaihtaa alkuperäisiin. -63 np Superi onkin parhaillaan entisöinnissä. Nuo Superit kun saa iskuun niin taidan myydä tuon -60 luottoDextan pois Eiköhän tuo 5000 ole hyvä Majorin korvike
- jake55
Suurinpiirtein orkkikseltahan tuo näyttää, joten itekkin pitäisin tommosena, pitäs vaan löytää samassa "patinoitumis tilassa" olevat lokarit tilalle .
- Broadspeed
Kyll Valmetin loksut saa lähteä. Alkaa vielä voimansiirto vonkumaan jos kauemmin pitää
Olet vissiin ennenkin hitsannu kun noin nättiä saumaa tulee!
- Broadspeed
Nämä kriittiset saumat sai vetää ammattimies, vähempiarvoiset saumat vetelin itse Tosin kunnon hitsauskoneella saa tämmönen amatöörikin ihan kohtuullista jälkeä.
- Broadspeed
Pikku pesulla muuttui kummasti.
Öljyt tuli vaihdeltua joka paikkaan ja moottorin öljysihti ja öljypohja putsattua.
- Broadspeed
Taas hieman siistitty. Irlannista tilasin tarvikelokarit ja astinlaudat, hintaa tuli reilu 260€ koko setille. Aika hyvin ovat kopioineet, ei juurikaan eroa alkuperäisestä. Seuraavaksi asennella lokarivalot ja jalkakaasu.
Viimeksi muokannut Broadspeed, Pe Loka 30, 2020 2:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikä on sormituntuma nyt, kun nuita olet hipelöinyt jo jonkin aikaa, onko astinlaudat ja lokarit yhtä lujaa tekoa kuin alkuperäisetkin? Pitäisi vaihtaa omaankin nuo. Tulee otettua käpälällä lokasuojan reunasta usein tukea töitä tehdessä ja keikkuessa epätasaisilla, niin tuo lokasuojan tukevuus on itselle aika tärkeäkin asia. Sama silloin, kun nousee pukilta pois. Piikkiketjujen ollessa pyörissä on oltava liikkeessä kyllä aika varovainen työntäessä rukkaskäsisormiaan lokasuojan reunan alle.
- Broadspeed
Ei noissa sen kummemmin vielä tullut roikuttua, kun aloin jalkakaasua värkkäämään. Ensituntumalta materiaalipaksuudet vastasi alkuperäistä ja jäykkärithän siellä on lokarin sisäpuolella tuettuna kiinnityskohtaan. Astinlaudathan on rimpulat alkuperäisenäkin, ja vasemman puoleisen on yleensä akkuhappo syövyttänyt ennenkuin on siirrytty yksiakku-systeemiin Neljä Dextaa tässä ollut, ja kaikista on saanut nakkoa jätelavalle astinlaudat. Yhessä tais olla oikeanpuoleinen veilä käyttökelpoinen.
- Broadspeed
Fordin nostolaite tuli haalattua ja asennettua paikalleen. Remontti onnistui ja taas toimii. Samaan rytäkkään huuhtasin enimmät kasvustot pois ja alle pyörähti taakse ehjät Firestonet ja eteen uudet BKT:t. Alkoi jo etäisesti muistuttaa rattoria
Seuraavaksi suuttimet huoltoon kun tuntuu käyvän vähän karkeasti.
Onko linkkiä mistä tilasit lokarit dextan?
Meinasin tässä talven aikaan siistiä dextaa ja jos vaihtaisi ne lokasuojat, ovat jo niin rujot ja monesti hitsaamalla paikalleen takaisin laitetut.
- Broadspeed
- Broadspeed
Kaikenlaista pientä on tullut touhuttua. Juontokoura osoittautui erittäinkin toimivaksi näissä pienemmissäkin puuhommissa, kun saa karsittua rungot suoraan risujenpolttopaikalle Säästää hermoja kun jää risujen roudaamiset pois.
Polttopuusavottaa oli hieman ja hyvinhän se näillä onnistui. Fordiin laitoin vapaan paluun halkomakonetta varten, ja nyt tulee vielä 2kpl 2-toimista lähtöä pikkukannen tilalle, niin saa hydraulivehkeitäkin käytettyä.
Tuolla takakuormaajalla kun maata hieman töngin, niin alkoi himottaa kaivuulaite Kaikenlaista kaivuuhommaa olis kyllä tontilla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], GCS3, Tessu85, Yrjö ja 35 vierailijaa
