Major Manuel, Super Dexta x2, Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
- jake55
Re: Dexta, Super Dexta, Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Komia superrexta! Näyttää olevan -63 vuosimallia. Itekkin viälä hommaan nimenomaan New Performance Super Dextan.
Fordson Super Major -60
Mitä eroa on aikaisempaan Super Dextaan muuta kuin merkit on tarroina ja värit vähän erilaiset ja penkki jousitettu ja pumpun viritysasteen korotuksella pari kaakkia lisää, mutta onko käytännön eroa oikeastaan mitään entiseen?
- jake55
Syöttöpumppuhan on kokonaan eri,vanha alipainesääteinen Simms vaihtui keskipakosäätöiseen Minimecciin (kyljessähän toki vielä lukee Simms..). Mutta "käytännön eroista" en tiedä,majuriin ainakin tuli nostolaitteeseen laskunopeuden säätö.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 5:13 pm pumpun viritysasteen korotuksella pari kaakkia lisää
- Broadspeed
Olihan minimecci jo oranssivanteisessa Super Dextassa. Muuta eroa ei liene kuin nuo superdextaajan mainitsemat.
Eikös -63 ja -64 new performance Super Dextat ole samanlaisia?
Fordson Super Dexta -62
Mitä itse nähnyt myynti-ilmoituksista ja muutenkin niin on ollut aina Minimec kaikissa Super Dextoissa. Omassa vm. -62:sessa myös pakkosyöttönapilla. Perus Dextoissa Simms alipainesäätimellä.jake55 kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 8:14 pmSyöttöpumppuhan on kokonaan eri,vanha alipainesääteinen Simms vaihtui keskipakosäätöiseen Minimecciin (kyljessähän toki vielä lukee Simms..). Mutta "käytännön eroista" en tiedä,majuriin ainakin tuli nostolaitteeseen laskunopeuden säätö.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 5:13 pm pumpun viritysasteen korotuksella pari kaakkia lisää
- jake55
-63 New performance majureissa ja rextoissa on konepellissä vain tuo pieni Fordson-tarra,mikä tuossakin on,-64 vuotisiin tuli se iso tarra konepelliin.Muuten taitaa olla samanlaisia?Broadspeed kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 8:46 pm
- Broadspeed
Taitaa olla näin. Tässä nuo -64 tarrat:jake55 kirjoitti: ↑Pe Loka 11, 2019 12:05 pm-63 New performance majureissa ja rextoissa on konepellissä vain tuo pieni Fordson-tarra,mikä tuossakin on,-64 vuotisiin tuli se iso tarra konepelliin.Muuten taitaa olla samanlaisia?Broadspeed kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 8:46 pm
https://www.autobelle.it/en/a/For_sale_ ... 8478.xhtml
- Broadspeed
Kertokaapa viisaammat miten tuo työntövarren korvake lukitaan oikeaoppisesti. Ei ole kyntöhommia, niin tunnustelua en tarvi.
Ruuvaamalla pultin 1 vasten nostolaitekantta, korvakon liike loppuu siihen suuntaan. Kuuluuko pultti 2 kiristää sitten kiinni asti, että liike loppuu myös ulospäin? Vähän hepposelta tuntuu M12 kierre, kun tuohon tulee jonkin verran kuitenkin iskuja. Vai kuuluuko tuota ulospäin-liikettä edes rajoittaa millään
- Broadspeed
Löytyipä helppo sivu Dextan iän määritykseen:
https://www.selen.nu/cgi-bin/trnr.pl?lang=en
Tuonne kun naputtelee valuosien kolminumeroisen/kirjaimisen koodin, saa selville milloin ko kikkare on tehty. Tuon oman Super Dextan osat tehty syys-lokakuussa -63, eli melkein päivälleen 56 vuotta sitten
Jos lähes yhtä ohut kierre 80 - hevosvoimaisessa Leylandissakin kestää työntövarren korvakkeen ja bellevillepakan pidättimenä, miksei sitten Dextassa.Broadspeed kirjoitti: ↑Ma Loka 14, 2019 3:00 pm Vähän hepposelta tuntuu M12 kierre, kun tuohon tulee jonkin verran kuitenkin iskuja.
- Broadspeed
Joo tai siis Deutsissa, ei Dextassa. Lukitaan sitten vastaus, eli tuo pultti-SS- kirjoitti: ↑Ke Loka 16, 2019 2:02 pmJos lähes yhtä ohut kierre 80 - hevosvoimaisessa Leylandissakin kestää työntövarren korvakkeen ja bellevillepakan pidättimenä, miksei sitten Dextassa.Broadspeed kirjoitti: ↑Ma Loka 14, 2019 3:00 pm Vähän hepposelta tuntuu M12 kierre, kun tuohon tulee jonkin verran kuitenkin iskuja.
Itse pulteista sen kummemmin tietämättä, taitaa tämä koskettaa Deutz- Fahria.-SS- kirjoitti: ↑Ke Loka 16, 2019 2:02 pmJos lähes yhtä ohut kierre 80 - hevosvoimaisessa Leylandissakin kestää työntövarren korvakkeen ja bellevillepakan pidättimenä, miksei sitten Dextassa.Broadspeed kirjoitti: ↑Ma Loka 14, 2019 3:00 pm Vähän hepposelta tuntuu M12 kierre, kun tuohon tulee jonkin verran kuitenkin iskuja.
- Broadspeed
Tulipa vaihdettua eberin tilalle kopio-eberi. Meni suoraan eberin telineeseen. Jätin eberin pa-pumpun kun oli sama liitin tässä. Tuohon hyttiin menevään lämmitysputkeen pitää vielä tehdä muhvi, että saa viksummin yhdistettyä erikokoiset haitariputket. Nyt tilapäisesti alumiiniteipillä tiivistetty.
Hienosti pelasi ainakin nyt tämän ehtoon testailut. Ei korkealta putoa, kun hintaa jäi 113€
Justiin samanlaisen tohon laitoin lämmittämään fööni koneisen Belaruksen koppia. Eilenkin pikku pakkasessa ajoin rankoja pelkästään pitkähihainen paita päällä, kopin sivulasit auki kun oli niin pirun kuuma vaikka puhallin pienimmällä asenolla. Pitäs vielä lämmittimen ilmanotto vetää pois konepellin alta, meinaa pakokaasu, löpö ja öljy katkuta kopissakin kun tuo ryssä tahtoo olla aina vähän märkänä jostain.
Saiskohan tuohon rakennettua jonkun releen joka hoitaisi sen jäähdytys käytön, ei sitä muista aikanaan sammuttaa ja sitten unohtuu virrat päälle kun jätät raktorin parkkiin...
- Broadspeed
Mulla on ilmanotto tuossa keulan akkukaukalossa, ja raitis ilma tuntu olevan hytässä. Tuo nyt ei oikeen muualta falskaakkaan, muuta ku pakosarjan ja äänärin liitoksesta vähän. Tuo akkukotelo keulassa on meleko tiiviisti eristetty tuosta itte koneen ilmatilasta.
Eikö sulla oo päävirtakytkintä? Sillähän se viimeistään sammuu ku peli jää seisomaan
On päävirtakytkin, vaan kun sen lämmittimen olisi hyvä pyöriä se jäähdytys käyttö. Ja Belaruksen sähköjärjestelmän hienouksiin kuuluu, että päävirtakytkin toimii virtalukkona. Ei hirviäisi sitä jättää päälle, jos sattuu unohtumaan päälle niin kuin kerran kävi ja laturin merkkivalo tai jokin söi virrat viikon aikaan, joku aikarele tms olisi pätevä tuohon.
- Broadspeed
Jaa siinä on semmonen systeemi. Tuo jäähdytyskäyttö on sen verran äänekäs, että sen tulee toivottavasti huomattua ennen kuin nasauttaa päävirrat poikki.
Mulla on muuten tuossa eberin imuaukossa sellainen "pyöreä suppilo" ja siinä on metalliverkon alla kuitukangas estämässä karkeaman tavaran sisälle tulo. Näyttäisi ihan alkuperäiseltä osalta.
- Broadspeed
Onko se pestävää mallia? Ei välttämättä olis huono varuste, kun kerran raittiillekin ilmalle on iso suodatin kopissa.
Jep, pestä voipi ja se kuitukangas on nopia vaihtaakkin. Voi ihan itekkin tekasta vaikka jostain sopivan harvasta kuitukankaasta leikkaamalla vain pyöreän palan. Tuollainen on itse osa, numerot 40 ja 41.Broadspeed kirjoitti: ↑Su Loka 20, 2019 4:03 pmOnko se pestävää mallia? Ei välttämättä olis huono varuste, kun kerran raittiillekin ilmalle on iso suodatin kopissa.
http://trattore.it/CatImg/Same21/BB/BB3 ... 33E7BA.png
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anzu63, Bing [Bot] ja 70 vierailijaa
