laturi?
laturi?
vanhasta laturista on diodit palanut. miten voi tarkistaa johdot ennenkun asennan uuden?
trakvaattorin merkki on same antares 100. on siinä muutakin sähkövikaa.
kaikki kokemukset kyseisestä merkistä kiinnostaa.
Nyt en ihan ymmärtänyt vaihdatko laturiin diodit vai koko laturin?
Yleensähän vaihtovirtalaturista voi vaihtaa palaneen diodin tai diodisillan, ei ole kovi vaikea homma. Viallisen diodin voi todeta mittaamalla yleismittarin dioditestausasennolla kynnysjännitteen. Ehjässä se on jotain 0,5...0,7 V myötäsuuntaan ja ääretön estosuuntaan. Jos on oikarissa niin sitten on n. 0 V molempiin suuntiin. Mikäli diodi on poikki niin sitten ääretön molempiin suuntiin.
Mikäli tarkoitit laturin johdotusta (käämiä), niin se ei yleensä vauriodu, vaikka diodi olisi rikki. Käämin ehjyyttä voi mitata katsomalla onko niiden kolmen johdonpään välillä samat resistanssit (hyvin pienet) ja onko käämitys irti (sähköisesti) rungosta.
Jos taas epäilet varsinaista traktorin johdotusta, niin kannattaa katsella näkyykö hankautuneita johdineristyksiä jotka voisi tehdä oikosulkua. Epäilyttävissä tapauksissa pätee taas vastusmittaus rungon ja johdon väliltä joka on molemmista päistä irti.
Tuo valojen sammuminen on aivan normaalia. Tällä varmistetaan voiman eli virran riittäminen tartin pyöritykseen. Kyllä ne valot sytty taas kun tarttaus loppuu.tahvis kirjoitti:nyt on laturi kunnos. mutta mitä ihmettä. kun akunkengät laittaa kiinni, lataus-ja öljyvalo palaa. avaimesta ku kääntää virran päälle, kaikki merkkivalot sammuu.
Mutta ei kai niitten tarvii palaa jos ei virrat ole päällä
http://www.belkku.fi
antares
terve, oudon kuulonen vika et öljy ja latausvalo sammuu kun pistää virran pääl...onkos sul kauan ollu toi antares...itse olen ollu erittäin tyytyväinen siihen kivaa ajaa kun on voimaa mut ei painoa liikaa 120hv 3400kg!!!(vähän ruuvattu) jos jotain muuta kysyttävää voit soittaa suoraan meikäläisel 040-5500157
Sammuuko merkkivalot, jos laturista nyppäsee herätinvirran johdon irti?
Siellä menee laturin lataussäätimen läpi akusta jännite virtalukolle.
Voi toki olla jostain välistä johdoista kuluneet eristeet puhki, mutta joka tapauksessa nyt kannattaa katsoa, että koneen palovakuutus on kunnossa....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: farmeri, Hydraulipumppu, jumalvilho, retsi, Semrush [Bot] ja 70 vierailijaa
