Ford 3000 moottorinlämmitintä
Päiviä.
Onkos ehdotuksia miten kannattaisi Ford 3000 vm. -66 tienoilla olevaan koneeseen laittaa moottorinlämmitintä?
Koneessa tähänasti ollut letkulämmitin siinä haitariletkussa joka lähtee shyylärin alanurkasta ja menee vesipumpulle. Aika tehoton ja huono ollut lämmittämään, mutta peitellyt paksulla täkillä konepellin ja koneen sivustat ja antanut rauhassa lämmitellä niin kyllä sen siitä akkulaturia käyttäen on saanut sahattua käymään.
Nyt sitten kävi niin että tuo kyseinen letkulämmitin päätti sanoa itsensä irti ja uuden lämmittimen asentelu olisi nyt ajankohtainen.
Kannattaako tuohon samoille sijoille heittää vaan uutta letkulämmitintä, vai onko parempaa sijaintia / lämmitintä tiedossa?
Tuomo
Tuomo
Jos on pakkasplommia sopivasti esillä niin siihen reikään lohkolämmitin. Dextaan, 4600:een ja 4610:n on kaikkiin onnistuneesti asennettu lohkolämppäri. Jos noihin vehkeisiin löytyy sopiva lämppäri niin löytyy varmaan 3000:kin.
Minusta ehkä käytön kannalta turvallisin ja helpoin noin asennuksen kannalta, ei muuta kuin plommi pois ja lohkari tilalle. Vaatii jäähdytysnesteen pois laskemisen mutta niin se täytyy tehdä letkulämmitintäkin laittaessa.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Mikähän näistä sinne sitten istuupi.
Mahtaakohan jostain löytyä suoraan tietoa, vai pitääkö vain ottaa lohkosta proppu irti ja katsoa paljonko siellä tilaa on?
http://www.ikh.fi/CALIX_LOHKOLAMMITIN_VASTUS_FORD
http://www.ikh.fi/DEFA_LOHKOLAMMITIN_VASTUS_FORD
http://www.ikh.fi/DEFA_LOHKOLAMMITIN_VASTUS_MFDEXTA
Tuomo
Tuomo
Onko nuo noin kovia ottamaan watteja? Meillä 6610:ssä vastaava (ja on kyllä hyvä) mutta, koska samalla käytetään yleensä akkulaturia niin tulipas mieleen sähköjohtojen kestävyys. Kyseessä vanhan navetan johdot, joten ei varmaan tykkää kyttyrää. Sulaketta ei vielä ole kuitenkaan polttanut (toivottavasti ei polta muutakaan).hemi71 kirjoitti:Tuo kierrättävä letkulämmitin on paras vaihtoehto, tosin myös kallein. Itellä viistonnisessa 2000w tuollainen. Puolentunnin lämmityksellä lähtee -20 asteesta kuin kesäkelillä.
ps. asiasta kolmanteen - onkohan joku palstalainen vaihtanut Pohjois-Satakunnassa tämän vuoden alussa 6610:n isoon 8000-sarjan Valtraan? Olisi mukava kuulla Fordin historiasta...
826610 kirjoitti:hemi71 kirjoitti:Tuo kierrättävä letkulämmitin on paras vaihtoehto, tosin myös kallein. Itellä viistonnisessa 2000w tuollainen. Puolentunnin lämmityksellä lähtee -20 asteesta kuin kesäkelillä.
Noita kierrättäviä lämmittimiä on ainakin 750,1000 ja tuo 2000W. Edelliseen koneeseen ostin halvimman eli 750W Calixin, hinta ilman johtoo n.150e IKH:ssa. Ei ollu huono, mutta ei läheskään tuon 2000:n veroinen; eli tällä onnistuu ns.nopeat lähdöt pakkasellakin! Vaatii periaatteessa 16A nallin, mutta ainakin mulla ei tallissa pienempiä ookkaan
Re:
Mihinkä se tuo ylempi letku tarkemmin menee? Olisiko mahdollista kuvaa saada? Itsellä olisi -67 3000 tarkoitus laittaa letkulämmitin, mutta en tiedä mihin se paluuletku olisi hyvä laittaa. Mietin myös tuota ottoa lohkon tyhjennyksestä ja palautusta alavesiletkuun. Tiedä sitten toimisiko.2xford4000 kirjoitti: ↑Su Joulu 09, 2012 8:11 pm tossa kuva missä letkulämmitin mulla 4000.. molemmis on noin ja hyvin lämpee.. on nopeesti kone lämmin.. alavesi letkus se lämmitin on aika huono ku ei neste kierrä mitenkään..
Re: Ford 3000 moottorinlämmitintä
Imusarjan laippaan. Jos on koskematon imusarja, niin menee poraus ja jenkahommiks, että saa letkunipan paikallee.Mihinkä se tuo ylempi letku tarkemmin menee?
Itsellä samat mietteet tuon Kubotan 7000 kanssa.
Vastusta löytyy kyllä alavesiletkuun mittojen puolesta, mutta tuossa on asennuspaikka sellainen, että ylämäkeä ei saa lohkoon päin oikein millään.
Tässä 650cc dieselissä näyttää nuo proputkin olevan luokkaa 20mm
Johonkin, en muista mihin Mersun lohkoon oli tarjolla sellaista tuohon alavesiletkuun menevää, jossa oli helvetin pitkä se vastus. Mielessäni jo visioin että olisi sen laittanut niin, että se vastuksen lenkii olisi siellä lähes kiinni sylinteri putkissa ja voisi ehkö saada nesteen kiertämään. Hinta vaan oli sitä luokkaa, että ei viitsi kokeilla.
Osaisikohan vielä joku kertoa mistä tuollaisia sopivia haaroituksia alavesiletkuun voisi kysellä? Muutama ilta Googlen äärellä ei oikein ole tuottanut tulosta.
Onko tuo lohkon tyhjennyksen yhde riittävän suuri veden kulkea kunnolla? Taitaa olla 1/4" kooltansa.
Kyllä siitä lohkon tyhjennys paikasta virtaa ihan riittävästi, jos lämmitin alle 1500w.
Alaletkun haarotus voi olla että on askarreltava ite!?
Tarvitseekohan tuo hanan tuohon välille jos palautus on alakiertoputkeen? Toimiiko jäähdytys oikomatta kesäkelillä?
ite se on hitsattava.. en muista olikohan 11/4" musta putki mihin hitsasin letkulle lähdön yhteen koneeseen.. kyllä niihin hana kannattaa laittaa jos ei halua kuumaa hyttiin kesällä.. kiertää aina. ei ole kallis se letkun väliin tuleva hana mihin saa vaikka vaijeri ohjauksen..
Hana tarvitaa jos ohjaamonlämmitintä asennetaa, mut ei moottorilämmittimee laiteta hanaa. Ei siitä tietysti haittaa ole, kunhan muistaa pitää se auki kun lämmitin käytössä!?Tarvitseekohan tuo hanan tuohon välille jos palautus on alakiertoputkeen?
Jos kierto tyhjennysropusta ja jäähyttimen alaletkuun, niin kuuma menee sitten sinne jäähyttimen letkuu!
T-haaraksi alavesiputkeen löytyi tuumainen kolmihaara lvi-osastolta. Istuu napakasti putkessa ja kaulus riittää klemmareilla kiristää.
Juu. Tarkoitus on kierrättää alavesiletkun kautta takaisin lohkoon. Vähän niinkuin olisi vain se alaletkuun tuleva kierukka, mutta korvausvedellä tyhjennyspropusta. Josko sillä saisi paremman kierron.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Su Marras 22, 2020 8:43 pmHana tarvitaa jos ohjaamonlämmitintä asennetaa, mut ei moottorilämmittimee laiteta hanaa. Ei siitä tietysti haittaa ole, kunhan muistaa pitää se auki kun lämmitin käytössä!?Tarvitseekohan tuo hanan tuohon välille jos palautus on alakiertoputkeen?
Jos pumpullinen lämmitin, ja sijotus alaropun tasoo, niin vois kiertää että kuuma menis alaropusta lohkoon, niin olis tehokkaampi lämmittämää!?
Minulla on 3000 fordissa calixin letkulämmitin alavesiletkussa aivan siellä alhaalla mutkassa, hyvin se lämmittää nesteen.
Termostaatin laippaan porasin pienen reijän, jotta vesi kiertää lohkon ja syylärin läpi.
4610 fordissa minulla on lohkolämmitin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 52 vierailijaa
