Lämmityskattila Rica atmos DC-25
Tietäiskö kukaan sanoa missä vika kun imuri/puhallin ei lähde pyörimään. Kun puhaltimen kytkee pääle niin kuuluu vain pieni surina,mutta puhallin ei pyöri. Käytin sitä puhallinta sähkömiehellä ja siinä ei vikaa pitäisi olla
Tässä kuva kattilasta:
https://lh4.googleusercontent.com/-nOvw ... 100014.jpg
Tuossa puhallin:
https://lh3.googleusercontent.com/-2TRY ... 100018.jpg
Tuossa puhallin:
Voi, ota konkka sähköliikkeeseen mukaan niin mittavaat sen ja saat samantien uuden tilalle. Tuo on niin halpa että kannattaa uusia jos hiemankin epäileejutorni kirjoitti:Voiko tämä kondensaattori välillä toimia ja välillä ei? Vai meneekö kerrasta sököksi.
Olen yrittäny saaha vasenta sivupaneelia irti,että näkis mitä se sisältää, mutta huonola menestykselä
Sä oot tietysti muistanut kuitata sen ylikuumenemissuojan pois päältä. Tuohan toimii savukaasutermostaatin lämmön mukaan, voisko siellä anturissa olla vikaa. Ensin pitää varmaan ottaa se päällikansi pois, olisko sen alle sitten sivupeltien ruuvit. En varmasti tiedä, itsellä sama kattila malli vaan eri eli 32kW. Mutta en koskaan ole purkanu, joskus muinoin otin sen päällikannen pois. Siellä oli jotain sähkövermeitä. saisko sitä kautta tarkistettua antaako se savukaasutermostaatti virran puhaltimelle. Voishan tuota kokeilla kääntää sitä savukaasutermostaatin säädintä niin että menee päälle, sen kyllä kuulee se naksahtaa reilusti päälle ja pois. Jos tulee virta sinne johdoille niin sitten kai vika on puhaltimessa. Onko sulla ohjekirjaa kattilasta, siinä on jonkunlainen kytkentäkaavio.
[quote="Suzukinisto"]Sä oot tietysti muistanut kuitata sen ylikuumenemissuojan pois päältä. Tuohan toimii savukaasutermostaatin lämmön mukaan, voisko siellä anturissa olla vikaa. Ensin pitää varmaan ottaa se päällikansi pois, olisko sen alle sitten sivupeltien ruuvit. En varmasti tiedä, itsellä sama kattila malli vaan eri eli 32kW. Mutta en koskaan ole purkanu, joskus muinoin otin sen päällikannen pois. Siellä oli jotain sähkövermeitä. saisko sitä kautta tarkistettua antaako se savukaasutermostaatti virran puhaltimelle. Voishan tuota kokeilla kääntää sitä savukaasutermostaatin säädintä niin että menee päälle, sen kyllä kuulee se naksahtaa reilusti päälle ja pois. Jos tulee virta sinne johdoille niin sitten kai vika on puhaltimessa. Onko sulla ohjekirjaa kattilasta, siinä on jonkunlainen kytkentäkaavio.[/quote]
Kyllä ylikuumenemissuoja on katsottu. Löytyy tuohon kytkentäkaavio, ei vain satu olemaan nyt kuvaa siitä tänne laittaa.
Sehän olis kovasti eteenpäin kun saisi sen päälikannen edes irti. Muistatko yhtään miten sait sen kannen aukeamaan.
Mulla on ainakin siinä ristipäisiä peltiruuveja, ne vaan auki. Sitten pitää vetää ne säätimien nappulat" pois. Sitten se muistaakseni siitä irtosi. Kävin katsomassa vielä että onko siinä ruuveja, oli siinä. Se oli näköjään kahdessa osassa se kansi mulla. Etureunassa 2 ruuvia ja takareunassa 2 ruuvia. Se etuosa pitää vetää itseä kohti, ota varovasti. Siinä on ainakin ne lämpömittarin johdot kiinni. Kyllä se siitä purkaantuu. Toivottavasti saat kasaankin vielä toimivana. Tuossa on atmoksen sivuilta varaosa kuvasto niin näkeen vähän mitä se on syönyt, varmaan olet jo itse sitä katsellutkin. Ainakin tuossa on sen konkan tiedot. http://www.atmos.cz/english/nahradni-dily
Sain kondensaattorin paikalleen, hyvin alko toimia siltä osin.Kiitoksia vielä neuvoista.
Pystyykö tämän puhaltimen kytkimen korjaamaan vai onko hommattava uusi? Siitä ei kuulu sitä naksausta, pitää todella lujaa vääntää että kytkee ja sittenki helposti kytkee sen pois päältä.
https://lh4.googleusercontent.com/-cE-J ... 110016.jpg
Oli kerenny jo sähkömies lähteä viikonlopun viettoon, niin jäi vielä pannu vastuksen varaan
Onkos se sellainen kierrettävä kytkin, varmaan koska mullakin on sellainen. Mulla liikkuu ihan kevyesti se. Jos ensin yrittäis jollain voidella sitä akselia, joku wd 40 tai crc tyyppinen ohut rasva, mutta ei paljon ettei syty kattilan toimiessa palamaan. Voi olla ettei kytkin tykkää rasvasta, tiedä häntä. Jos tuolla saisi sen liikkumaan. Ricalta noita ainakin varmaan saisi, voi löytyä jostain muualtakin. Vaikka noista linkeistä voisi yrittää, ja onhan siellä jotain puh.numerojakin mistä vois kokeilla http://www.rica.fi/index.php?article_id=599 tai http://www.rica.fi/index.php?article_id=364
On kierrettävä. Olisko sen oikea nimitys savukaasutermostaatti ja sijaisee tuossa:
https://lh4.googleusercontent.com/-pRm- ... attila.jpg
Pannun sytytysvaiheessa kytkin käännetään asentoon missä se naksahtaa(eli kytkee virran puhaltimeen) ja puhallin lähtee käyntiin. Sitten vajaan pesällisen jälkeen kytkin käännetään haluttuun lämpötilaan missä puhallin sammuu automaattisesti.
En oikein usko että öljyäminen auttaa tässä tapauksessa. Melko rimpulalta vaikuttaa tuo kytkin vaikka onhan tuo jo 6vuotta palvellut
Tuolla on jonkunlaisia http://www.vekoy.com/index.php?cPath=961
Mutta eiköhän alkuperäinen ole parempi, tuskin noissa on sellasta kiinnikettä kun alkuperäisessä näytti olevan. Kai nuokin sais jotenkin koplattua kiinni. Alkuperäinen näytti olevan välillä 40-95 plussaa. Tuolla oli lähinnä se 30-120 plussaa. Voi vaan olla Rica lisää siinä alkuperäisessä
Tuossahan näkyy olevan tuommonen lirpake joka estää ylikiertämisen. Tuon kun ottaa pois alkaa kytkin toimia. Miten sitä ei tuota hoksannu
https://lh3.googleusercontent.com/-Qkpb ... 110020.jpg
Tämän verran on muuttunu tuo kohta missä se kytkeytyy kunnolla :
https://lh4.googleusercontent.com/-wEfS ... 110022.jpg
Vielä hiukan sitä öljyä akselille niin ai että alko hereästi toimia. Ei kai tuosta ole vaaraa vaikka tuota lirpuketta ei sinne laita ollenkaan?
Minulla on tämän kesän ollut käytössä Atmos DC 32 GS ja siinä se toinen termostaatti eli kattilan lämpötilaa säätävä temostaatti muuttui niin että kun oli täysillä niin kattila saavutti vain 90 astetta. Sain myyjältä uuden termarin veloituksetta ja taas pelaa kunnolla.
http://www.hemeltron.fi/fi/
[quote="grani"]Minulla on tämän kesän ollut käytössä Atmos DC 32 GS ja siinä se toinen termostaatti eli kattilan lämpötilaa säätävä temostaatti muuttui niin että kun oli täysillä niin kattila saavutti vain 90 astetta. Sain myyjältä uuden termarin veloituksetta ja taas pelaa kunnolla.
http://www.hemeltron.fi/fi/[/quote]
Paljon sulla nyt on lämmöt siinä?
Ei kai ole vaaraa jos kattila ei liian kuumana käy, eli sammuu se puhallin siinä 95 asteessa mikä on maksimi sille termostaatille. Jos vaikka sammuu vasta yli sadan niin pian kyllä paukkuu kattila Tarkkaile ekaa lämmitystä vähän ja kokeile missä sammuttaa puhaltimen. Mulla sammuu puhallin n. 97 asteessa ja menee uudelleen päällä noin 95 asteessa. Se toinen eli kattilatermostaatti on täysillä. Sekin on kai jotenkin yhteydessä puhaltimen toimintaan. Empä tarkemmin tunne tuon kattilan sielun elämää.
Minulla on termari säädetty niin että tuuletin ei koskaan sammu, paitsi jos varaaja on kauttaltaan kuuma, johon se ei normaalisti mene. Kattilan lämpötila pysy 80-90 asteessa Laddomaatin ansiosta niin kauan kun varaajasta riittää haaleaa Laddomaatille.jutorni kirjoitti:Paljon sulla nyt on lämmöt siinä?grani kirjoitti:Minulla on tämän kesän ollut käytössä Atmos DC 32 GS ja siinä se toinen termostaatti eli kattilan lämpötilaa säätävä temostaatti muuttui niin että kun oli täysillä niin kattila saavutti vain 90 astetta. Sain myyjältä uuden termarin veloituksetta ja taas pelaa kunnolla.
Sen voisi pitää kuumempana mutta PEX lämpökanaali ei tykkää liian kuumasta. Silloin siihen pitäisi asentaa suntti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: razer ja 42 vierailijaa
