Lämmityskattila Rica atmos DC-25
Eikös tuo tarkoita sitä että pumppu käy jos vesi on yli asetetun ja tulta ei ole uunissa?MiikaV kirjoitti:Kyllä pumppu käy jos kattilavesi yli termostaatin asetusarvon.
Se ei ole hyvä juttu, tarkoitushan on että kattilan loppu lämpö otetaan talteen ns. vapaa kierrolla pumpun sammuttua tulien myötä.
Tuo sinun kytkentähän jäähdyttää säiliön veden kattilan termostaatin asetettuun arvoon vai onko vielä joku muu mikä sammuttaa pumpun kun tuli sammuu
Pannua on lämmitelty kovasti ja onhan tuo nyt mieluinen. Selvithäänkö tästä kiitoksella.
Askarruttaa vielä tuon vedonsäätäjän toiminta. Kun se on säädettynä niinkuin ohjeissa: Pannu 80 ja vedonsäätimen arvo myös 80 ja ketju säädetään että lunkka melkein kiinni.
Tarvitseeko vedonsäätimeen yleensä enää koskea tuon säädön jälkeen?
Pannun jähtyessä vetolunkka ei aukea täysin auki vai pitääkö tuon täysin auki ollakaan. Luulis että sytytys vaiheessa vetolunkka pitäs olla mahollisimman avoin
Voithan lyhentää sitä ketjua hiukan jos tuntuu että kattila ei pala puhtaasti, mutta älä katkaise ketjua vaan vaihda silmukkaa tarpeen mukaan. Mulla menee kyllä kiinni siinä 80 arvossa. Kuivilla puilla ja koivulla pelaa kyllä hyvin mutta mänty vaatii hiukan lisäilmaa, silloin nostan yhden silmukan vedonsäätimestä. Kun tuon kerran saa kohdalleen niin harvoin tuota tarvii säädellä. Jos laitoit sen savukaasulämpömittarin niin siitä voi tarkkailla, mulla kattila toimii parhaiten kun arvot on 250-280 asteen välillä. Jos tuo lämpötila jää 200 pintaan niin palaminen ei ole täydellistä ja jos arvo lähentelee 300 on aika nuohota kattila. Sen kyllä kuulee kun kattila palaa kunnolla ja piipun päästä ei saisi tulla tummaa savua. Tuossa luukussahan on se rajoitin että ei mene kokonaan kiinni. Mulla aukee noin 45 asteen kulmaan se luukku kattilan ollessa noin 40 astetta. Kyllä se sieltä tarpeeksi ilmaa saa. Hyvä että kattila nyt toimii niin kun se on suunniteltu. Onhan tuo helppo hoitoinen kattila.
ei jäähdytä varaajan vettä koska se laddomaatin termostaattipatruuna sulkee kierron varaajaanipexi kirjoitti:Eikös tuo tarkoita sitä että pumppu käy jos vesi on yli asetetun ja tulta ei ole uunissa?MiikaV kirjoitti:Kyllä pumppu käy jos kattilavesi yli termostaatin asetusarvon.
Miten se sen sulkee jos vesi on yli termostaatin avaus lämpötilan?Jammu kirjoitti:ei jäähdytä varaajan vettä koska se laddomaatin termostaattipatruuna sulkee kierron varaajaanipexi kirjoitti:Eikös tuo tarkoita sitä että pumppu käy jos vesi on yli asetetun ja tulta ei ole uunissa?MiikaV kirjoitti:Kyllä pumppu käy jos kattilavesi yli termostaatin asetusarvon.
no eihän se silloin haittaa, silloin on todennäköisesti myös vetopelti kiinni ja se termostaattipatruunan perse on siellä kattilalta tulevassa vedessä josta lämmön etupäässä haistelee.
Minulla ainakin DC25GS kattilassa kytkin tuon latauspumpun sille tarkoitettuun liittimeen jolloin savukaasutermostaatti kytkee pumpun käymään KUN SAVUKAASU on riittävän kuumaa. Eli siis pumppu käy aina kun tuo ehto täyttyy.
Savukaasuimuri taasen käy JOS kattilatermostaatti toteaa että kattilavesi on alle asetetun säädön.
Savukaasuimuri käy myös siinä tapauksessa että savukaasu on riittävän kuumaa eli termostaatit sikäli peräkkäin.
Eli kyllä tuo asia on jo valmiiksi mietitty, riittää kun kytkee pumpun oikeaan paikkaan ja säätää termostaatit sopiviin lukemiin.
Varmasti lämpeni kun savukaasut varmaan 500 asteessa ja puolet energiasta karkasi piipusta pihalle. Oletko vertaillut paloaikaa täydellä pesällä, nyt varmaan pidempi. Nyt kattila toimii optimi teholla, eli ottaa palamisesta kaiken sen energian mitä voi ottaa. Jos kattila palaa puhtaasti ja savukaasut pysyy 250-270 asteen tietämillä niin hyvä. Nyt se toimii niin kun on suunniteltu. Eli samalla puumäärällä lämmität enempi vettä. Ei se iso nuotio aina autuaaksi tekevä asia ole. Mikäs se intiaanien vanha sanonta oli.. "valkoinen mies tekee ison nuotion ja istuu kaukana, intiaani tekee pienen nuotion ja istuu lähellä"
Voihan tuo vaikuttaa jos tukkii sitä yläputkea, siihenhän vois joskus suunnitella jonkun jatkon nii säädin nousis hiukan ylöspäin.
Eipä tuossa toiminnassa näytä mitään vikaa olevan. Jep, paloaika nyt pesällisellä varmaan kaksinkertanen säätimen kans. Ehkä joskus vois sen muhvin pidennyksen tehdä tehonsäätimelle, mutta en tiä todellisuudessa onko merkitystä.
Kruuvasin eilen savukaasulämpömittarin paikalleen niin näkkee niitäki lämpöjä tarkkailla. Näköjään hyvinki tarpeellinen kapistus tässä.
Mitenkäs se on tuon kiertopumpun ohjauksen kans. Vaatiiko se sen erillisen termostaatin vai? Tuossahan tuon keskustelua oliki muttei mulle selkeytyny että miten
Tuossa kattilan kytkentäkaavio, löytyy kattilan päällikannen alapintaan liimattuna sekä ohjekirjasta.
Latauspumppu kytketään liitinrimaan liittimiin:
3 = PE = KEltaVIhreä, suojamaa
6 = L = (muistaakseni musta), vaihe
5 = N = nolla, sininen
Tällätavalla kattilan savukaasutermostaatti ohjaa pumppua päälle pois.
Ittellä olen huomannut sen, että jos kattila jää ylläpidolle eli ei voi ajaa kuin poienellä teholla kun varaaja täyttymässä ja makasiinissa puita: Savukaasun lämpötila laskee ja latauspumppu pysähtyy. Kattila saattaa kuumeta tällöin yli sadan asteen minkä se on tehnyt pari kertaa. Siinä tapauksessa savukaasutermostaatin säätö olisi hyvä olla aika pienellä.
Itse olen rajoittanut tuloilmaluukun aukeaman että noin 30..40mm auki maksimissaan. kun vetoa on reippaasti, savukaasut äkkiä yli 200 astetta ja täydellä teholla palaessa 300C aika vakaasti. Se on nyt se tilanne mihin näillä eväillä ja hormilla päästään. Jos ilmaluukku saa aueta vapaasti niin savukaasut todella kuumia.
Kattilatermostaatin olen laittanut suurelle eli puhallin pysähtyy 90C kohdalla ja tuloilmaluukku menee toppariin 95C kohdalla.
Rican ohje on semmoinen, että säädetään ilmaluukku sulkeutumaan 90C vedonsäätimellä ja kattilatermostaatti 5C alempaan lämpötilaan. Minulla vaan on se tilanne ettei kattilaa pysty oikein ajamaan alemmassa lämpötilassa koska veto tuottaa aina sen verran tehoa että vaikea säätää alemmaksi. Toisaalta kattila tykkää kuumempana toimia.
Minun säädöillä täydellä teholla ladaten kattila seilaa 85-90C väliä ja varaaja täyttyessä jää jököttämääm 90C tienoille. Putkitus ei ole ihan suosituksen mukaan joten varaajan keskelle ja alas saan 80C lämpötilan, siitä kun yrittää nostaa, kuumenee kattila eikä pysty pitämään tehoja vaan tissuttaa loput puut eli menee harakoille.
Lähipäivinä -5...-8C pakkasilla olen polttanut 1.5 pesällistä koivua, välillä 2. Eka pesällinen palaa 3 tuntia ja seuraavasta jää pisemmäksikin aikaa palamaan. 2 pesällistä on ollut välillä niin, että aamulla vielä 1/4 pesällinen puuta palamassa 10 aikoihin, kun ehtoolla viimeisen latingin laittanut 9 aikaan. Tuntuu että 2 viikon kokeilun jälkeen tuo alkaa olla tuttu kapistus ja näin kuukauden kuluessa sitä osaa jo käyttää.
Sytytys oli välillä epäonnistunutta, kun menin laittamaan liian äkkiä makasiinin täyteen puuta. Puun koko vaikuttaa tähän.
Silloin koko puusatsi alkaa kaasuuntua ja savua menee piipusta ulos, toisiopalo ei syty kunnolla.
Toisaalta ohjeen mukaan sytyttäen homma toimii hyvin, oleellista on että toisiopalopesän keraamiset kivet kuumiaa sytytyksessä tarpeeksi paljon jolloin savukaasut syttyy hyvin puumakasiinin täytönkin jälkeen.
Saa kattilan toki syttymään siten että sytyttää pohjalle pikku tulet ja latoo varovasti makasiinin täyteen. Pientä klapia ja todella kuivaa polttaessa siinä on vaan tuo riski että koko satsi syttyy ja tuloksena tunnin verran paljon savua ja sen jälkeen vasta kunnon toisiopalon syttyminen.
Viime päivinä olen tehnyt niin että teen alkutulet ja vartoan savukaasun lämpötilan 200C lukemiin, sen jälkeen lataan maksiinin ja lähden pois. Muutaman tunnin päästä lataamaan lisää puuta. Välillä ei kannata kurkkia kun tulee savut silmille. Melkeinpä mieluummin antaa palaa kunnolla hiillokselle.
Sinne puupesän pohjalle pitäisi muodostua kunnon hiillos niin sitten toimii kunnolla. Usein käy niin kun oikaisee sytyttämisessä ja laittaa pikku puita keskelle ja alle niin palaa reikä siihen alapalotilaan menevän reiän kohtaan ja puut holvaantuu. Silloin palaminen on heikkoa ja savua tulee ja savukaasut vaan jotain 200 asteen luokkaa. Tuota on sitten vaikea enää korjata, kyllä sen jotenkin saa painettua alaspäin mutta vaikeaa varsinkin kun pesä täynnä puuta ja savua tulee tupaan. Kaikista helpoin on sytyttää jos on jäänyt vanhaa hiillosta pohjalle, sen vaan kasaa keskelle ja tuoretta puutavaraa reunoille ja päälle. Sitten sytytys jostain raosta tuohenpalalla ja puhallin päälle. En koskaan lisää pesää täyteen ennenkun kattila on lämminnyt 80-90 asteeseen, siihen menee noin 20 min.
Itsellä on kattilatermostaatti täysillä, eli joku 97 astetta ja puhallin siellä ihan asteikon lopussa. Sitten se savuhormitermostaatti 100 asteessa. Noin toimii hyvin. Toki joskus tuulisella säällä kun veto on kova niin kattilan jälkilämpö nousee kun on jäänyt palamattomia puita, mutta muuten sammuu nätisti kun pumppu käy niin kauan kun hormi on 100 asteinen. Kerran on ollu 120 astetta kattilassa silloin rupesi jo hiukan paikallista kiehumista olemaan. Savukaasut pysyy 250-270 välissä.
Tämä ei kyllä 20-30 minuutissa lämpiä vielä 80:iin. Vaatii ainaki sen 45min
Enkä tarkoin muista miten on käyttäytyny silloin uutena.
Missä vaiheessa kiertopumppu pitää laittaa päälle? Olen sen laittanu aina sytyksen yhteydessä.
Tässä on melko pitkä hormin vaakaputki n.1.2m voiko sillä olla merkitystä tähän . Muuten kuitenki kun pannu pääsee lämpimäksi toimii niinkuin pitääki
No, kattilan alkulämpö on näin talvella jo 40-50 astetta että tuosta se nopeasti lämpenee 80 asteeseen. Kesällä voi kestää sen 45 min, kun vain käyttövettä lämmitellään.
Kyllä pumpun voi heti laittaa päälle kun sulla on se laddomaatti, se hoitelee sen oikean kierron. Ainahan sanotaan että pitäis vaakavetoja välttään. Mulla on se kattilan mukana tullut putki vaakana, olisko 70 cm. Vetohan siinä huononee, mutta on tuo noinkin toiminut.
Patterikiertovesipumppu sano sopimuksen irti. Eikö jurnuttaa vain, käänsi mille asennolle hyvänsä. Ja oli hyvin kuuma pumpun kyljestä kun kokeili
Onko tämä itse vaihdettavissa?
https://lh5.googleusercontent.com/-y-Vw ... 010003.jpg
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 39 vierailijaa
