Lämmityskattila Rica atmos DC-25
no meillä kierrossa ei ole kuin paskasta vettä joten glykoli ei ole ongelma.
Itse pyrin nuo tappuraliitokset tekemään tavallaan lopulliseen asentoon joten liitoksen asentoon kiertelyyn on aika vähän tarvetta.
Kyllä sitä PTFE-teippiäkin tulee moneen paikkaan laitettua ja sille on pistämättömät sovelluksensa. Kokeilemalla aukenee tämäkin asia mikä soveltuu mihkäkin.
Toisiin paikkoihin käytän hydrauliikka/pneumatiikka tiivisteliimaa, semmoista anaerobista, samaa kamaa kuin kierrelukitteet (akrylaatti).
Töissä joka paikkaan liimaa ei voi laittaa kun kyse on mittalaitteista jotka reagoi kyseiseen kemikaaliin. Useimmiten käytetään puserrusliittimiä (Swagelok, DK-Lok, Gyrolok,...) ja kierreliitoksissa PTFE-teippiä.
Jos haluaa liimata kierreliitoksen kuitenkin voi kierteen nokalle laittaa teipin ja peräosaan liiman eiole vaaraa että liimaapäätyy putken sisään.
Liukeneehan se veteenkin se Unipak-kitti, kerropa SS onko sitten ongelma glykolin kanssa se, että vesi-glykoliseokseoksen pintajännitys on vettä alempi ja tulee pienemmästä raosta ulos - onhan todettu että vähän vuotavassa jäähdytysjärjestelmässä vesi pysyy paremmin sisässä kiuin vesi-glykoliseos ja punainen jäähdytinneste tulee herkemmin ulos kuin vihreä.
Joskus olen kuullut sellaisen urbaanin legendan että tiivisteteippi ei kästä kuumaa niin hyvin kun pellava ja pasta liitos. Itse olen kyllä laittanut patterin termostaatit teipillä kiinni. Olen kyllä nähnyt sellaisiakin seka liitoksia, pellavaa ja teippiä päällä. Eiköhän tuo pellava ja pasta ole vieläkin se vanha ja hyvä konsti mustalle putkelle, ainakin putkifirmat sitä käyttä pääsääntöisesti jos ei hitsausliitoksia käytetä. Ja se hyvä puoli on että sitä voi hiukan säätää niin kun tuli jo tuossa edellä todettua. Mutta ei ole kovin hyvä liitosta ainakaan aukipäin kääntää, joskus joku vanha putkimies sanoi että vajaan vartin voi avata. Tuo kierreliitos on aika helppo saada tiiviiksi, itselläkin kaikki liitokset pitivät, vaikka en ole ammattilainen ja ensimmäiset kierreliitokset elämässäni tein. Toki sain hyvät neuvot ammattimieheltä ja hän vielä näytti alusta alkaen miten se tehdään.
Puserrusliittimiä käytetään vaan kupari ja muoviputkella.
Ja vielä sen verran että eikö glykooli ole maalämpö puolen ongelmia
glykolia laitetaan vaikkapa aurinkokeräimiin.
Kierreteippi on yleensä PTFE eli Teflon (R) teippiä joka kestää kuumuutta satoja asteita joten se suntermostaattis sulaa ja valuu lattialle ennenkuin teipit pettää liitoksessa.
Tutun putkiliikkeen toinen omistajista puhui viime talvena työmaasta jossa oli kattila kiehunut kuiviin ja kaikki lähialueen tappuralliitokset palaneet. Hommasta selvisi kuulemma liitosten uudelleen kitti/tappuroinnilla. Kattila ei tuhoutunut vaikkakin maalit lähti.
[quote="jutorni"]Ei näkyny varaajan päälä termostaatteja. Laitoin nyt kuitenki sen uuden paikalleen. Tiukka sovite se männän ja termostaattipesän välillä. Melko tiukassa oli saaha se termostaatti mäntineen ulos. Olisko kenties pitäny hivassa hienolla hiontapaperilla sitä männän reunaa. Sitä mie vain arvelin ettei se vain jumita tuo mäntä auki asentoon? Rievulla kyllä puhdistelin palikat
Eiköhän tuo toimi jos meni helposti paikalle. Se näkee käytössä kun tarkkailee mittareita lämmityksen alkuvaiheessa. Ensin kaikki mittarit nousee suurinpiirtein samaa vauhtia ja kun termostaatti aukee niin varaajasta tulevan putken mittarin lämmön pitäisi laskea.
Muista säätää tuo vedonsäädin ekalla lämmityskerralla. Sulla pitäis olla ne suomenkieliset ohjeet jotka on tullu kattilan mukana, siellä kerrotaan miten se tehdään.
Kyllä pannu pelaa nyt ja on elämänsä kunnossa. Kyllä pelaa Latomattiki nyt niinku pitää. Oli siitä se termari rikki.
Vielä piti tulpata vedonsäätimen paikka,koska putkiliikkeesä ei vedonsäätimiä ollutkaan. Tiistaiksi lupasivat.
Voiko tuota laddomaatile menevää haistelija termostaatia asentaa itse vai vaatiiko sähkömiestä?
Kyllä kai siinä olisi hyvä sähkömiestä käyttää niin tulee virallisesti asennettua. Itse kyllä laitoin sen itse. En muista miten se kytkentä meni siitä on niin kauan. Mutta vaatii syötön, jakorasian, mmjiitä ja pistorasian laddomaatille. Kyllä tuon itse tekee jos on vähänkin hajua sähkötöistä. Mukana tuli muistaakseni joku kytkentäohje. Mutta tuon sähkön kanssa ei kannata leikkiä. Putkitöissä voi vaan kastua joskus kyllä voi suihku olla kuuma, mutta sähkön kanssa kärventyä.
Joo käytämä sähkäriä, ei ole niin hallussa sähköhommat.
Ajaako Danfossin pintatermostaatti (jossa anturi asennetaa vesiputkeen) saman asian kuin tämä savuhormitermostaatti? Myyjä meinasi että tämä Danfossi on parempi.
Alko vain epäilyttää että toimiiko tämä nyt oikealla tapaa. Että kytkee päälle kun ylittää valitun lämpötilan.
Tuossa savuhormitermostaatissa on se toiminta periaate että kun tuli alkaa pannussa palamaan niin hormi kuumenee ja kytkee pumpun päälle ja kun vastaavasti tuli hiipuu niin pumppu sammuu. Eli ei turhaa kierrätä sitä vettä sammuneen kattilan kautta. Eli ei pidä sitä kattilaa turhaan kierrossa mukana.
Tuo danforssin termostaatti toimii ehkä öljypolttimen ohjauksessa mutta epäilen että puukattilassa ei. Mutta ei ole mitään käytännön kokemusta tuosta vehkeestä puukattilassa. Joku tuollainen oli mulla ennen öljykattilassa.
Joku tästä asiasta enemmän tietävä saa kommentoida
Mikäs tuollaisen "pinatermostattin " käyttölämpötila on?
Öljykattila termostaatti ei käy , se toimii nurinpäin.
Vesi putkeenhan sitä ei missään tapauksessa saa asentaa, sehän ei käynnisty ensinkään kun ajan päästä , eikä saammu ennen kuin on vesi kylmää, ei, ei.
Tollasta mullekkin esitti putkiliikkeen mies aikoinaan, että" silloinhan pumpun pitää käynnistyä kun vesi on kuumaa",
Toollasen tilluutat ja laitat sen siihen kattilan ja piipun välisen putken pintaan ulkopuolelle, savusolassahan se ei saa olla sisällä,
http://www.laddomat.se/media/upload/Rrt ... Tecasa.pdf
Jaa mutta tuollahan on ohjeekin
Just tuollainen systeemi mulla on ja toimii kun junan vessa. Mun ohjeessa käskettiin laittaa se anturi kupariputkeen ja se sitten kiinni hormiin. Ei toiminut niin piti laittaa vaan suoraa kiinni hormiin.
Jos se meinas siellä putkiliikkeessä että tuo danforssi siihen hormiin kiinni niin en suosittele. Ja aika suppea oli tuo säätö siinä danforssissa, mitä niitä kattelin. Nuo jutut on niin harvoin kysyttyjä että harva myyjä niistä tietää. Itse mäkin sen tilautin putkiliikkeen kautta. Ei ne ollut sellaiseen ennen törmännyt.
Tuolla jossain aikaisemminkin linkin tän nettikaupan jon ne putkiliikkeessä pyytä siitä kultarahoja, saa vähän verrata hintoja http://profil.fi/index.php?main_page=pr ... cts_id=376
Danvossiin käyttölämpötila 30-90. Joo kyllä mie vähän ounastelinki tätä hommaa. Myyjä kuitenki tyrmäsi heti minun ostoaikeen savuhormitermostaatille. Kehu Danvossia ja sano kuinka paljon täton ostettu.
Mitenkähän niilä kattilat pelaa jotka tämmösen ovat laittaneet..
Ei pojat hätä ole tämännäkönen. Miehän nakkaan danvossin takasin ja hommaan oikeanlaisen pelin
Ei se vällttämättä onnistu samoilla lämpötila asetuksilla flektille ja laddomaatille. Kokeilin vähän korotta laddomaatin termariasetusta tänään ja lopputulos oli se että jouduin kuittaamaan ylilämpösuojaa.MiikaV kirjoitti:Kytkemällä Laddomatin suoraan kattilaan liittimiin 3, 5 ja 6 saadaan pumppu toimimaan kattilan omalla savukaasutermostaatilla ja näin erillinen termostaatti on turha hankinta. Kattila sammuttaa myös pumpun tulen sammuttua.
Ei onnistu. Laddomaatin pumppu sammuu aina kun puhallinkin ja puhallin sammuu aina kun lämpöä on liikaa. Juuri silloin pumppua tarvitaan kun pitää siirtää lämpöä pois kattilasta varaajaan, jos se vielä on mahdollista. Jos pumppu sammuu niin kattila kuumenee lisää. Sitä en tiedä jättääkö kytkentä pumpun päälle kun en ole kokeillu, mutta tuo savuhormitermostaatti on toimiva ratkaisu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -SS-, cimo, Eerik, Kuuskakkone, Nest0ri, teemu272 ja 37 vierailijaa
