Kippisylinterin lyhentäminen
Vanhasta nummikipistästä meni yksiputki mutkalle, ostin tilalle muuten samanlaisen, mutta joudun sitä lyhentään. Saan päät sorvissa tarkasti kohdakkain ja ne on seevattu mahdollisimman syvältä, että saisi läpi hitsin.
Nyt kysyn alan miehiltä millä puikolla ja minkälaisella virralla tekisin homman. Sauma on hitsauksen jälkeen sorvattava todennäkösesti myös sisäpuolelta, joten sauma ei saisi kovettua. Minulla on mahdollisuus suorittaa harjoitus hitsaus, katkaisemalla
poistetun putken pätkän.
Yrittänyttä ei laiteta
rekola kirjoitti:Pitääkös se putki saada sisältäkin täysin sileäksi,eli kulkeeko tiiviste tai stefa sauman yli.Voisiko sorvata kuparista holkin sinne sisäpuolelle ja hitsata sitä vasten?
Kyllä siellä kulkee putki tiivisteineen. Teinkin ainesputkesta hitsattavan putken sisään tuen johon upotin neljän millin kuparilaatan kiinitin sen uppokantaruuveilla ja sorvasin sen samaan tasoon. Hitsauskohdan pystyn sisäpuolelta sorvaan.
Nyt vielä vaivaa minkäverran hitsaus kutistaa ja pienentäisikö esilämmitys
kutistumista. Kannattaako hitsata vuorotellen pätkä kumaltakin ja tuurnaa
käyttäen takoa saumaa kuumana?
Ei pysty hitsaan sisäpuolelta. Hitsattava aine paksuus on 5 mm. 2,5 mm. puikolla on tarkoitus hitsata. Seevaus on 4 mm. syvyinen.Blis kirjoitti:Jos on mahdollista niin hitsaa ensin juuri toiselta puolen, sitten oikealta puolen kunnon kuonaus ja hitsataan loppuun... Puikoksi heittäisin ihan tavan 48.00:n, virta riippuu puikon koosta taas mutta kuvittelisin että ainevahvuudet on sen verta pieniä että 2mm tai 2,5mm puikolla mentäisiin...
_________________
Kyllä se hitsaus kutistaa putkea niin paljon että sisätuki jämähtää putkeen kiinni. Tietenkin sellaistakin tukea voi käyttää jos voit sen sitten sorvata pois. Voisithan sen tuen halkaista kahtia ja kiilata paikalleen
Sauman venyttäminen tietenkin on ok. mutta kuumana takomallalla vaan kiristät sitä entisestään. Jos mittojen takia tarvitsee saumaa venytellä niin tukeva akseli sisään ja sitä vasten venytellään valmista saumaa
Hitsaus jokatapauksessa vuorotellen puolelta ja toiselta vaikka parin sentin pätkissä. Ihan tavallisella puikolla tai langalla nuita putkia on hitsattu.
_________________
Hitsaus jokatapauksessa vuorotellen puolelta ja toiselta vaikka parin sentin pätkissä. Ihan tavallisella puikolla tai langalla nuita putkia on hitsattu.[/quote]
Hitsaus onnistui kohtalaisesti, kuparilevy oli tarpeeseen, olisi muuten hisaantunut kiini tukeen. Parin hitsauspätkän jälkeen joduin lämmittään saadakseni sen tuelta pois, sen jälkeen sorvsin tuesta pois. Tuki oli melkein umpiainetta sen päällä oli hyvä venytellä.
Eikö sitä voi vain päästä lyhentää ? Jos siihen on jotain hitsattava on työstäminen jo helpompaa.
Re: Kippisylinterin lyhentäminen
Putken päässä on jotain laakerimetallia 3 mm paksu holkki.00th kirjoitti:Eikö sitä voi vain päästä lyhentää ? Jos siihen on jotain hitsattava on työstäminen jo helpompaa.
Jos sinulla on sorvi käytettävissä, niin puslahan löytyy pronssi, messinki,tai muusta pehmeämmästä (valurauta) aihiosta. Mutta jos putki on jo katkaistu niin urheiluksi menee.
Kiitos vastauksista
Olen vain peltiä kutistanut vasaroimalla, ei tullut mieleen että saahan takomalla venymäänkin
Aika varovainen saa olla sylinteri putken kans jos tarkoitus saada tiiviste pintaa tehtyä.
Tuo sorvissa mankelointi pitää muistaa! Joskus ollut tarkoitus tehdä valmiiksi rullatyökalu kunnes kerkeää imutorvia tekemään mutta ei ole sellaiset projektit edenny viime vuosina...
Sellainen pultilla kiristettävä kartio pari missä ulkokartio halkaistu (ulkopinta lieriö) vois toimia, mutta pitää olla myös ulosveto kierteet ettei tarvi sorvata pois
Tällainen kävi mielessä, mutta näissä on lalapäässä valkometalli, juka on todennäköisesti valettu putkeen kiini. Hyrylässä toimii sylinterikorjaamo Pessinen, hänen kanssaan kskustelin, niin pätkä välistä pois systeemi hänelläkin on. Olisin teettänyt hänellä, mutta hän on jäämässä eläkkeelle,00th kirjoitti:Jos sinulla on sorvi käytettävissä, niin puslahan löytyy pronssi, messinki,tai muusta pehmeämmästä (valurauta) aihiosta. Mutta jos putki on jo katkaistu niin urheiluksi menee.
tekee enää ne jotka on sisällä, niissäkin menee vuodenloppuun.
Huomenna sen näkee miten toimii.
Kippi on vihdoin toimintakunnossa, putken lyhennys onnistui hyvin. Alapään
hitsaaminen oli vaikeampi, kun osa putkea jäi pääytykappaleen sisään
yläosa runkoputken sisään. Laitoin siihen uudet tiivisteet ja trakrtorin hydrauliikassa on 10/30, niin kippi laskee tosi hitaasti, jouduin laittaan 3/8" lähdöt sylintereistä suurin matka on 1/2" letkua.
Ei kait se sisäputki pääse öljukanavaa tukkimaan. Tai supistuiko Hydrauli putkenlähtö hitsausvaiheessa liikaa.er3004 kirjoitti:Kippi on vihdoin toimintakunnossa, putken lyhennys onnistui hyvin. Alapään
Susi siitä tuli, kahden viikon työ ja joku satanen rahaassiinä meni.
Kesti 190 kilon paineet ja olisi kenties kestänyt käytössäkin, mutta tyhmyyttäni, piti väkisin painaa putket syvemmälle, ajoin toisen belaruksen
lavalle, se kesti noston hyvin, mutta laskiessani vauhdilla alas toinen päätykappale irtosi. Todennäköinen syy oli putkien pohjaaminen.
Mitta tuli täyteen rasvan kanssa lutraamisesta.
Uusi 8 tonnin kippi on tilattu Virtasen kaupasta, ensi viikolla on tarkoitus asentaa. Tähän liittyen kysyn mielipidettä miten kestää tällainen asennus,kun
siinä asennus kaavan mukaan ei ole muuta kuin 30 mm reiät, eikä mitenkään ole varauduttu lavan kiertymiseen toispuolisen kuorman kanssa.
Aion kuitenkin jäykistää lavaa parilla isolla neliö putkella
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 48 vierailijaa
