Sähköautot tulevat
Re: Sähköautot tulevat
Tietysti sähköautoihin siirtyminen osaltaan auttaa, mutta kyllähän sitä on paljon suurempiakin saastuttajia joita tulisi ensin laittaa vihreämmiksi kuin polttomoottoriautot.
Taitaa vaan tässäkin nyt käydä niin että ylevät tavoitteet ja aikataulut eivät taida mitenkään toteutua.
Tulevat muutamat vuodet voivat olla sen verran rankkoja taloudessa että aika monelta jää uudet autot kokonaan ostamatta vaikka halua olisikin.
Ihmeen vähän mielestäni panostetaan siihen että ihmiset yksinkertaisesti liikkuisivat vähemmän autoilla.
Ja olisi suotavaa että lentoliikennekin saataisiin talkoisiin mukaan oikein kunnolla, turistilentojen kerosiinia voitaisiin verottaa sen verran reilusti että ainakin löysät otettaisiin pois.
Ja aika vähän on panostettu myös kevyeen liikenteeseen, puheissa kyllä, mutta aika harvoin näkyy missään tehdyn vaikkapa kunnollisia uusia pyöräteitä.
Jotenkin nyt on menty tässä sähköautokeskustelussa siihen pisteeseen, että olet hyvä ihminen kun kannatat sähköautoja ja ellet niin sitten olet vanhanaikainen jäärä ja kehityksen vastustaja. Omasta mielestä jokaisella on valinnan vapaus ainakin vielä, eikä siinä sen kummempaa, mutta jos näitä erilaisia helpotuksia ja tukia joudutaan rahoittamaan veronmaksajien taskuista, ja vielä niin että se vähempiosainen kansa, joka olosuhteiden pakosta joutuu ajamaan niillä muutaman tonnin ritsoilla, joutuvat sitten maksamaan tämän kehityksen edistämistä, niin en ainakaan minä pidä suotavana asiana. Jos joku sijoittaa rahansa vaikka miljoonan euron ajopeliin, niin siitä vaan, tai toinen ostaa viisi sähköautoa, ei siinäkään mitään ihmeellistä ole, ellei näiden ostamista rahoiteta muiden rahoista! Enkä vieläkään ole valmis uskomaan siihen että se sähkö olisi ainoa tulevaisuudessa autoja liikuttava voima, vaan kyllä ne viisaat jotain muitakin voimanlähteitä aikaan saa.
- katti6
Kyllä ne vanhat pierut jaksaa vääntää joka asiasta
Olen kuulemma eliittiä ja viheromantunnonparantaja kun ajan sähköautolla. Minua ei harmita yhtään, että "tankillinen" ei maksa 80e.
Jos oikeasti välittää hiildioksidipäästöistä ja energiankäytöstästään, saanen kysyä millaisen energialuokkatodistuksen mahtaisi valtaosa asumuksilleen saada?
Jotkut nyt niin kurmuuttaa niitä sähköautojen akkuja, että mitä jos se hajoaa? Akussa on omassa yksilössäni 8v /100 000km takuu. Mitäs kun firman dieselistä menee egr-venttiili ja huolto sanoo, voi voi, venttiilit valmistetaan Ukrainassa ja sattuneista syistä saatavuus on huono. Auto oli ajokelvoton kunnes sai uuden venttiilin ja rohmusi öljyäkin. Joku ehdotti polkupyörää sähköautoilijoille, minäpä polokasen mittauskeskus kainalossa mökkityömaalle, sillä aikaa kun ylivoimainen liikkumismuotoni odottaa venttiiliänsä pihassa.
Omalla sähköautolla olen ajanut 10 000km (ostettu käytettynä), ovenkahvassa jotain hämminkiä, tuulilasinpyyhkijät käyttäytyivät talvella kahdella reissulla oudosti. Firman paku samaa vuosimallia, 60 000km mittarissa. Koko ajan joku on rikki, tai vikavalo palaa. Klassikko on "lisää öljyä". Muuta ei oo sähköautolle tarvinnut tehdä kuin lisätä tuulilasinpesunestettä ja ladata.
Kävin tässä kesälomareissussa yli 1000km suuntaansa ajelemassa. Matka sujui yhtä laturia lukuunottamatta ongelmitta. Akku kohta tyhjä? Ajetaanpa kaupan viereen lataukseen ja haetaan ruokaa. Yöllä ajaessa kurvasin laturiin ja sain nukkua ladatessa. Latausinfraa Lapissakin hyvin, ei ruuhkaa latureissa. Autoon johto kiinni, tagin näyttö laitteelle ja napin painallus oikean latausjohdon valitsemiseksi.
Jotkut ChaDeMoa kehu, että ei oo ruuhkaa niille kun muut jonottaa CCS -laturiin. Niin. ChaDeMo on latauspaikoilla harvinaisempi ja antaa max. 50kW. Isoin laturi jossa olen ollut kiinni oli 225kW CCS.
Joku valitti latauksesta ja siitä, että kuinka korkealla latauspistokkeen täytyykään olla, että laturi ei ota likaiseen maahan kiinni. Muistutan, ettei pistorasioita ole tehty esineiden ripustamiseen ja laitteiden liitäntäjohdot eivät myöskään ole roikottelua varten.
Jos pistorasiasta lataaminen on painajaista, kannattaa tilata kotilaturin asennus paikalliselta sähköurakoitsijalta.
Jos taasen pääsulakkeet alkaisi kotilaturin myötä paukkumaan, on yleensä pääsulakekoon vaihto muutaman minuutin työ, tietysti pitää maksaa myös isompi liittymämaksu.
Okei bro mutta take care!
Masinistipalstalle pitäisi tehdä akkujen korjaustopic. Kiinnostaisi ostaa sähkis missä on rikkinäinen akku ja korjata se
Hyvä ajatus! Tällähän saadaan masinistien asenteet muuttumaan uutta tekniikkaa suvaitsevaksi ja ekologiseksi talouspuolta unohtamatta.
Pilkkahintaan ostettu sähkärin raato saadaan omilla kätösillä verstaassa näpräämällä taas liikenteeseen. Voi antaa rouvalle ajoon, jos ei itse kehtaa.
Kovasti on tuo S-ryhmäkin nyt panostanut sähköautojen latauspisteisiin, kun mökkimatkankin (106 km) varrelle on tulossa ainakin kahteen paikkaan (Jaala, Tuohikotti) uusia latausasemia (molemmissa 6 kpl). Voisi siis ainakin mökkimatkojen puolesta siis vaihtaa siihen sähköautoon
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Teslan uudempaa akkua joka tehty 4680 kennoilla ei sitten juuri korjailla.
Valettu jonkun pinkin massan sisään.
https://youtu.be/ozesI3OZEG0
Koska sähköautoilu ja siihen liittyvä oheistoiminta on SUURTA BISNESTÄ. Jonkun voimalan muuttaminen energiatyypille X maksaa kertaluonteisesti jotain ja tuo tietysti rakentamisaikanaan rahaa rakentajille. Vaan sähköautoihin liittyvä rahavirta on jatkuvaa.EKo kirjoitti: ↑To Elo 18, 2022 7:49 pmMiksi jättää yksi osa potentiaalista hyödyntämättä?Jäärä kirjoitti: ↑To Elo 18, 2022 7:44 pm Itse olen tullut tuumailuissani melkoisen paljon SS:n kannalle. Jos hiilidioksidin määrää ilmakehässä aiotaan vähentää tai ainakin sen lisääntymistä hidastaa, niin sähköautoihin siirtyminen on täysin tehoton ja erittäin kallis tapa. Kannattaisi puuttua siihen 92 prosenttiin päästöistä, joka tulee muista lähteistä kuin autoilusta.
Vai onko kyse siitä, että se osa johon voisi itse vaikuttaa, ei kiinnosta, koska joutuisi itse osallistumaan hommaan?
Kerran vielä, kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää. On olemassa "totuus" joka näkyy kaikille ja sitten todellinen totuus joka näkyy niille jotka osaavat käyttää omia aivojaan askeleen pidemmälle.
Sähköautojen ylivoimaisuuden/ympäristöystävällisyyden rummutus on vain pelkkää bisnestä jossa on nurkassa pieni hitunen ympäristön asiaa.
No nyt ainakin, jos mökilläkin on seinäsähköä, niin selviää talvellakin kärry perässä mökkimatkasta.Hollo kirjoitti: ↑La Elo 20, 2022 1:21 pm Kovasti on tuo S-ryhmäkin nyt panostanut sähköautojen latauspisteisiin, kun mökkimatkankin (106 km) varrelle on tulossa ainakin kahteen paikkaan (Jaala, Tuohikotti) uusia latausasemia (molemmissa 6 kpl). Voisi siis ainakin mökkimatkojen puolesta siis vaihtaa siihen sähköautoon
Eipä ole mökillä seinäsähköä, vain 250W:n aurinkopaneelin ja sen perässä 2 kpl 170 Ah:n akkuja, joilla toimii 100l:n jääkaappi ja 1500W:nUrpo kirjoitti: ↑La Elo 20, 2022 7:56 pmNo nyt ainakin, jos mökilläkin on seinäsähköä, niin selviää talvellakin kärry perässä mökkimatkasta.Hollo kirjoitti: ↑La Elo 20, 2022 1:21 pm Kovasti on tuo S-ryhmäkin nyt panostanut sähköautojen latauspisteisiin, kun mökkimatkankin (106 km) varrelle on tulossa ainakin kahteen paikkaan (Jaala, Tuohikotti) uusia latausasemia (molemmissa 6 kpl). Voisi siis ainakin mökkimatkojen puolesta siis vaihtaa siihen sähköautoon
invertteri satunnaisia työkaluja ja kodinkoneita varten (TV, leivänpaahdin, pölynimuri jne.). Ja se auto sijaitsee 800m päässä venerannassa. Ja ei sinne kylmälle mökille ole mitään asiaa talvella, korkeintaan viedään kesää varten sellaista tavaraa jota ei veneellä pysty kuljettamaan, talvella ollaan kotona
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Urpo kirjoitti: ↑La Elo 20, 2022 10:27 amHyvä ajatus! Tällähän saadaan masinistien asenteet muuttumaan uutta tekniikkaa suvaitsevaksi ja ekologiseksi talouspuolta unohtamatta.
Näin jo toimitaan jo, käytin omaa ampperaa nuorella kaverilla, joka ostaa vakuutusyhtiön lunastamia ampperoit, jotka
korjaa kuntoon, ensin omaan käyttöön ja sitten myyntiin.
Ei ollut kaverilla olosuhteet aivan huippua, vanhassa asutustilan navetan ja ladon välikössä oli vanerilevyt sepelin päällä
ja alle metrin korkuiset pukit, että sai auton sen verran korkealle, että sai akun pois. Vikana oli akun lämmitysvastuksen
lievä vuotaminen sähköliittimeen, joka aiheutti valokaaren ja auton turvajärjestelmän aktivoimisen. Hintaa remontille
uusi vastus 230€ ja työstä otti 600€ joten vähän oli halvempi, mitä merkkiliikkeessä, joka esitti 10 000€ vaihtoakun laittoa.
Eilen näin ensimmäistä kertaa tien varteen hyytyneen teslan.
Oli hämeenlinnan motarilla ja ajanut hyvinkään liittymästä ja latauspaikoista juuri ohi.
Siitä päättelin , että tuskin oli patterit loppu.
Hätävilkut päällä oli pientareella.
Lähes uusi ajoakku paljastui yli seitsemän vuoden ikäiseksi – manipulointi paljastui 20 km:n sähköajon jälkeen https://www.is.fi/autot/art-2000009021608.html
Teslojen akut ei jatkossa ole DIY korjattavissa, tai ainakaan helppoja korjata.
https://youtu.be/ZYm0HQAodc4
Jos valmistaja estää omatoimisen korjaamisen, asioilla jotka ovat lähinnä kiusantekoa, se on hyvä syy jättää tuote kauppaan. Pätee niin autoissa kuin traktoreissakin.
Saattaapi olla, että kohta kaikki laitteet saa jättää sitten kauppaan.
Kukahan uuden auton ostaja jättää auton ostamatta tuon takia?
Käytettyjen kauppa ei voisi vähempää tehdasta tai maahantuojaa kiinnostaa.
Ja todella vähän niitä käytettyjäkään kukaan itse korjaa, vaikka täällä Masinisti-palstalla voi asiasta muun käsityksen saadakin.
Kai se nyt sikäli hiukan kiinnostaa, että moni uuden ostaja haluaa päästä entisestä eroon ja mielellään saada siitä vähän rahaakin. Jos auton arvo menee nollaan muutamassa vuodessa, se voi vaikuttaa uusienkin myyntiin (kovin moni ei ehkä tekisi samaa virhettä toista kertaa).
Täällä aiemmin oli puhetta latauksen sijaan vaihdettavista akkupaketeista ja itsekin ideaan aika epäillen suhtaudun.
Tässä sellainen ihme kuitenkin on nähtävillä ja reiluun 6min vaihto tapahtuu. https://www.youtube.com/watch?v=VmWL1hZQmD0
Toki asema on räätälöity yhdelle automallille ja tehdään uudelle kalustolle parhaassa kesäkelissä eikä kustannuksista ole tietoa, mutta ihan toimivan näköinen härveli on kuitenkin
Kylläpä se alkaa siltä vaikuttamaan, että manailtu energiakriisi tulee olemaan totta tulevana talvena. Sähkönhinta tulee tuskin koskaan palaamaan normaaliksi. Miten käy sähköautojen. Jos sähköenergia ei riitä lämmitykseen, sallitaanko sähköautojen lataukset?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, aarne, Bing [Bot], Google [Bot], Jiitek, jkohvakk, LauriR, Tiisan seppä ja 59 vierailijaa
