Sähköautot tulevat
Re: Sähköautot tulevat
No, kohta se peittyy suomalaiseen kuraan
Tuota maavuotoa mietin minäkin.
Kun lataus onnistuu ajon aikana, niin mihin se maa on silloin kytkettynä?
Onko se "kelluva" ja sitten verkkolatauksessa kytkettynä maahan?
Kun ei asiasta eikä kyseisestä tekniikasta tiedä, niin pitää kysyä.
Tuli mieleen se vanha vitsi, kun Kalle ajoi lossille ja poliisiauto tuli perässä. Kalle löi liinat kiinni ja poliisi joutui tekeen äkkijarrutuken. ”Sulla ei pelaa jarruvalo” No ei tietenkään kun ei saa maata” ” Niin tietysti onkin”
Sähkökärryt tulevat nyt myös: https://lightshiprv.com/l1
Volkkarilla mennään vihdoinkin oikeaan suuntaan: https://www.iltalehti.fi/sahkoautot/a/6 ... 91f1c441a0
Niin se kehitys kehittyy, tuollasen vois jo ostaa yhden nykydieselauton tilalle.
Jäikin ikävä aukko, kun Up!, Mii ja Citiko jäivät pois.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Maalis 17, 2023 8:54 pm Volkkarilla mennään vihdoinkin oikeaan suuntaan: https://www.iltalehti.fi/sahkoautot/a/6 ... 91f1c441a0
Valitettavasti tämäkin tapaus todistaa hyvin sähköautojen huonon puolen, käytettynä saattaa tulla kalliiksi ja joissakin tapauksissa korjauksen kannattavuus kyseenalaista Tesla 3:sta haaveillut toiseksi nyt kun hintakin on maltillinen uutena, 2v käytetty muutaman tonnin edullisempi mutta heti miettii että akkutakuuta jäljellä enää 6v joten ehkä kuitenkin uusi ennemmin. Käytettyjen hinnat ei ole ehkä vielä kerinnyt laskea oikealle tasolle uusien hinnan laskun myötä joten uuden ja käytetyn hinta ero melko pieni.
VALLU ON PARAS!
Paljon on viime vuosina ollu puhetta akkupaloista ja vedyn ylivertaisuudesta. Tuossa vetyautoilun edelläkävijän kokemaa, joka kuvastaa millä tasolla kehityksessä edelleen ollaan.
Corolla leimahti tuleen ja tuhkasi Toyotan haaveet vetykäyttöisestä kilpurista
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... a67c357755
Mikä tuollaisen auton kohtalo nyt sitten on vanhana? Mennäänkö auringonlaskuun pelkän bensan kanssa ja sitten purkuun? Korjauskulut varmaan aika nopeasti ylittää auton arvon.
Joskus oli juttua hybridistä, joka vioittui niin ilkeästi, ettei toiminut polttomoottorillakaan. Oliko joku Ruotsista tuotu auto, eikä ihan ehtoopuolen pelikään vielä.
Voisi kuvitella että välivaiheena käytetään vedystä tehtyjä muita hiilivety-yhdisteitä kuten metaania, johon napataan synteesissä ilmasta se hiiliatomi. Sitten kun se poltetaan niin sama hiiliatomi vain vapautuu ilmaan joten on hiilineutraalia.
Niin kun se ei ole laillista ajaa pelkällä polttoaineella niin siksipä taitaa esim Volvo mennä kokonaan mykäksi jos sähköpuoli ei ole kunnossa. Päästöt nousee joten verot pitäisi myös nousta.Aakku kirjoitti: ↑La Maalis 18, 2023 9:47 amMikä tuollaisen auton kohtalo nyt sitten on vanhana? Mennäänkö auringonlaskuun pelkän bensan kanssa ja sitten purkuun? Korjauskulut varmaan aika nopeasti ylittää auton arvon.
VALLU ON PARAS!
Eikös sähkökulkupeleissä ole myös käyttövoimvero joten se lähtis pois jos ei ajeta sähköllä.
Ei kai lailla ja päästömaksuilla ole tuon kanssa mitään tekemistä? Se hybridi ei toimi oikein, jos jarrutuksesta/ulkopuolisella latauksella ei oteta energiaa talteen tai kiihdytyksissä pureta sitä sähköenergiaa jne. eli todennäköisesti järjestelmä menee sen takia errorille ja lakkaa toimimasta jos vika on tarpeeksi laaja.Nuffield kirjoitti: ↑La Maalis 18, 2023 11:32 amNiin kun se ei ole laillista ajaa pelkällä polttoaineella niin siksipä taitaa esim Volvo mennä kokonaan mykäksi jos sähköpuoli ei ole kunnossa. Päästöt nousee joten verot pitäisi myös nousta.Aakku kirjoitti: ↑La Maalis 18, 2023 9:47 amMikä tuollaisen auton kohtalo nyt sitten on vanhana? Mennäänkö auringonlaskuun pelkän bensan kanssa ja sitten purkuun? Korjauskulut varmaan aika nopeasti ylittää auton arvon.
Ford 6610 -88
Eikös tää sama riski ole monessa ikälopussa bensa ja diesel autossakin.Nuffield kirjoitti: ↑La Maalis 18, 2023 9:19 amValitettavasti tämäkin tapaus todistaa hyvin sähköautojen huonon puolen, käytettynä saattaa tulla kalliiksi ja joissakin tapauksissa korjauksen kannattavuus kyseenalaista Tesla 3:sta haaveillut toiseksi nyt kun hintakin on maltillinen uutena, 2v käytetty muutaman tonnin edullisempi mutta heti miettii että akkutakuuta jäljellä enää 6v joten ehkä kuitenkin uusi ennemmin. Käytettyjen hinnat ei ole ehkä vielä kerinnyt laskea oikealle tasolle uusien hinnan laskun myötä joten uuden ja käytetyn hinta ero melko pieni.
Yleensä hybrideissä on mahdollisuus laittaa testerillä "korjaamotila"päälle voi siirrellä pihalla jos sähköpuoli kyykännyt,oletusarvonahan nuo toimii sähköllä ensin. Ei ole tullu testattua antaako täydet tehot,voihan sillä ajella seuraavaan katsastukseen asti jos on täystehoinen,katsastuksesta ei mene läpi johtuen vikavalo diskosta kojetaulussa. Aikaisemmin kirjottelin hybridin korkeajännite relepaketin vaihdosta jonka tein. Ihan purettavissa oli paketti ja releet sai irti,kyljessä oli vag varaosanumerotkin mutta mikään ei tunnistanut niitä tai muitakaan numeroita vaikka kuinka kookletteli. Yksi rele rikki ja koko 2500€ komponentti vaihdettava,tämä on sitä nykyaikaa ei oikein viher ideologiaan käy järkeen mutta eipä nuissa ole kuin ideologia se in juttu nykyään.
Joku kirjoitteli haaveilevan teslasta,kannattee tutustua juutuupissa suomalaiseen teslakorjaajaan ja tarinointiin teslan akkujen sisälle kertyvästä kondensio vedestä kylmissä olosuhteissa. Harri Salo nimellä löytyy informatiivista videoa teslan sisuskaluista.
Ei taida ainakaan minun kotterossani toimia, koska liikkeellelähtö tapahtuu aina sähkömoottorilla (vaihteistossa ei ole momentinmuunninta). Täyttä tehoakaan ei tietysti saisi, jos yli 100 hevosvoiman sähkömoottori olisi poissa pelistä.maotsetung kirjoitti: ↑Su Maalis 19, 2023 9:21 am Yleensä hybrideissä on mahdollisuus laittaa testerillä "korjaamotila"päälle voi siirrellä pihalla jos sähköpuoli kyykännyt,oletusarvonahan nuo toimii sähköllä ensin. Ei ole tullu testattua antaako täydet tehot,voihan sillä ajella seuraavaan katsastukseen asti jos on täystehoinen,
Riippuu vian tyypistä meneekö auto mykäksi vai ei.Nuffield kirjoitti: ↑La Maalis 18, 2023 11:32 amNiin kun se ei ole laillista ajaa pelkällä polttoaineella niin siksipä taitaa esim Volvo mennä kokonaan mykäksi jos sähköpuoli ei ole kunnossa. Päästöt nousee joten verot pitäisi myös nousta.Aakku kirjoitti: ↑La Maalis 18, 2023 9:47 amMikä tuollaisen auton kohtalo nyt sitten on vanhana? Mennäänkö auringonlaskuun pelkän bensan kanssa ja sitten purkuun? Korjauskulut varmaan aika nopeasti ylittää auton arvon.
Eristysvastusvika halvaannuttaa koko auton turvallisuussyistä.
Joku pienempi juttu antaa vikakoodin, vähän suurempi estää sähköllä ajon.
Sähköpuolen käytöstä poisto on muutenkin kuin vero/ympäristö syistä ongelmallinen, ne autot on suunniteltu hybrideiksi, joten esim. ilmastoinnit pelaa akulla, tavallista laturia ei ole ja jopa starttimoottorikin voi puuttua.
Mites tuollainen Ampera, jossa polttomoottori on vain aggregaattina. Elikä kulkee bensalla, mutta riittääkö aggregaatin virta pelkästään, vai pitääkö välillä käyttää paikallaan?
En osaa sanoa kaikkien merkkien toiminnallisuuksista mutta arvelen että varsinkin ampera halvaantuu koska se ei ole tehty lisäämällä sähkömoottori+akku johonkin olemassa olevaan autoon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: tumpeloko ja 29 vierailijaa
