Vesisuodatin
Vesisuodatin
Meillä on Akva-Filterin vesisuodatin, jossa on suodatushiekan ohella kalkkikivirouhetta (Semidol/Everit Dol) ja antrasiittia (Everzit). Onko Oulu, Iisalmi, Kuopio,Kajaani-alueella edullista mömmöjen ostopaikkaa. Tiedän, että Joutsasta löytyy.
Kalkkikivirouhetta myydään 25 KG:n pusseissa hyvinvarustelluista maalaisrautakaupoista.
matti
oheen lisäuinfoa:http://www.nordkalk.com/default.asp?viewID=695
matti
Re: Vesisuodatin
Mikä on vesisuodattimen tulo ja lähtö päintten koko ?
Tarttis laittaa 32mm vesi letkuun suodatin väliin !
https://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja- ... p/3344617/
Re: Vesisuodatin
Veikkaan 3/4". Tuohan on tarkotettu painepesurin tuloliitäntään, eikä ole kovin kestävä suodatinverkko, ettei ainakaa mihinkää jatkuvaan käyttöön suuremmille virtauksille kannata laittaa!?
Re: Vesisuodatin
Onko tuuman putken väliin vesisuodatinta ?
Re: Vesisuodatin
Saahan noihin putkiin vaikka minkälaisia adaptereita, että melko varmasti saa millaisen suodattimen vaan putkeen kiinni.
Re: Vesisuodatin
Jos tuollainen perussuodatus riittää niin osta tuollainen, siinä on 1" putkilähdöt https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10124230
Re: Vesisuodatin
Eri suodatintyypeillä on puolensa ja valinta pitäisi tehdä poistettavan epäpuhtauden perusteella: https://www.irrigationtutorials.com/filters.htm .
Verkkosuodatin on satunnaiskäytössä ihan ok halpuutensa takia ja jatkuvassakin jos vedessä ei ole isommin epäpuhtauksia. Suodatin
https://www.ebay.com/itm/3-4-Water-Scre ... 3973882369 ja tämän tapaiset liittimet jos putkesta puhutaan: https://www.ebay.com/itm/Pp-Klemmverbin ... 1790110385
Re: Vesisuodatin
WatMan suodatuspatruunat 9 3/4” Purtrex kiintoainepatruunat
Kiintoainepatruunat ovat tehokas ja edullinen tapa suojata vesijärjestelmiä kaikilta kiintoainehiukkasilta joita esiintyy usein kaivovesissä. Patruunat toimivat ns. ”syväsuuodattimen” tavoin joka tarkoittaa sitä, että ne sitovat kiintoainehiukkaset itseensä koko suodatusmatkalle patruunan halki. Käyttöikä perinteiseen lankapatruunaan verrattuna verrattuna on tällöin moninkertainen. Patruunoita on saatavilla eri suodatustiheyksillä joista yleisimmät ovat 5, 10 ja 20 mikrometriä (µm).
PURTREX PX05-9 3/4”, 5 MICRON, LVI-nro. 3614455 PURTREX PX10-9 3/4”, 10 MICRON, LVI-nro. 3614457 (yleisin) PURTREX PX20-9 3/4”, 20 MICRON, LVI-nro. 3614459
Mitä nää 5-10-20 micron suodattimet tarkoittaa ,mikä niistä suodattaa eniten ?
Re: Vesisuodatin
Mitä pienempi micron luku niin sitä enemmän se suodattaa. Meillä on ollut viimeisenä suodattimena ennen hanoja pitkää 1 micron suodatin joka on kai ihan vaan tiukalle rullalle kiedottua pellava tms. narua, mutta hyvin toimii ja suodatin maksaa jotain 3 euroa kappale. Nyt ostin vähän aikaa sitten 0,2 micronin suodattimen se maksaa reilun kympin, mutta on sellainen rakenteeltaan ettei tee oikeastaan mitään alenemaa vedenpaineeseen.
Jos pitkäikäistä ja käyttökustannuksiltaan edullista hakee niin kannattaa ostaa sellainen cintropur merkkinen suodatin suoraan valmistajan verkkokaupasta, siellä pienin on 1 micronin suodatin, niissä on sellainen vaihdettava sukka jotka maksaa muutaman euron kappale. Siellä myydään myös sellaisia johon vaikkapa aktiivihiiltä vaan kaadetaan sisään eli mitään patruunoiden vaihtoa ei enää tarvita. Siinä esim. tuumaisilla kierteillä oleva hienoainessuodatin https://aguagreen.com/en/product/liquid ... couplings/
Re: Vesisuodatin
En löytäny tommosta suodatinta ?
Re: Vesisuodatin
cintropur hienoin on 1 micron joka sekin yleensä riittää lähes kaikkeen.
Itse ostanut suoraan wasser-fritziltä saksasta noita 0,2 micronin https://www.wasser-fritz.de/navi.php?a=270&lang=eng
Re: Vesisuodatin
Mites tämmönen kapistus vesijohtoon mökille ? http://www.akvaterra.eu/product_info.ph ... ts_id=2188
Re: Vesisuodatin
Tuossa ei näkynyt olevan omaa pumppua kuten joissakin käänteisosmoosilaitteissa joissa on oma pumppu ja säiliö.avensi kirjoitti: ↑La Joulu 28, 2019 11:42 am Mites tämmönen kapistus vesijohtoon mökille ? http://www.akvaterra.eu/product_info.ph ... ts_id=2188
Se kannattaa sitten etukäteen selvittää onko se oman vesijohdon paine riittävä että tuollainen toimii. Ja ainakin raudan suhteen nuo on melko herkkiä eli sitä rautaa ei saisi olla vedessä käytännössä lainkaan mitä noihin menee, menevät muuten tosi nopeasti tukkoon.
Re: Vesisuodatin
Mikä on suomessa halvin 1-2 micronin 10tuuman patruunalle oleva suodatin ?
Tässä minkä olen löytänyt 8e kpl ja postikulut 6,90e
https://www.aquanova.fi/tuote/suodatinp ... -1-mic-10/
Re: Vesisuodatin
Miksi pitäisi löytyä Suomesta? Ebaysta esim. https://www.ebay.com/itm/233335718392 10 kpl 17,42 € ja postit 15,28 € päälle, eli luokkaa 4 € / kpl alvien kanssa.
Re: Vesisuodatin
En osaa ostaa tuolta ebaysta, kun en ymmärrä ulkomaankieltä !
Joutuuko maksaan vielä suomen tullille vielä lisäksi ? alv +tullit
Re: Vesisuodatin
Tämä kauppa olisi Virossa, mutta on ihan suomalaisen ylläpitämä, sinne kun lähettää sähköpostia niin voi maksaa ihan tavallisella laskullakin. Olen tuolta muutamia kertoja tilaillut tavaraa. 1 micronin sedimenttisuodatin maksaa tuolla 3 euroa kappale ja päälle tulee postikulut eikä mitään muita veroja tai maksuja.
https://vesimaisteri.litelioneurope.com ... isuodatin/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: valtsu864 ja 26 vierailijaa
