vanhan patterin uusio käyttö
Tuli tuossa vaiheltua pari liian pientä vesipatteria isompiin niin aloin sitten seku kehitteleen noitten vanhojen varale jotaki järjetöntä käyttöä. Kokoa noila on semmonen 40x60cm ja yksinkertaset.
Kävi esim semmonen mielessä että riittäiskö aurinkoisena päivänä lämmittään mustaksi maalattuna ja hyysikän katole asennettuna esim. säiliötä jossa olis käsien pesu vesi? Tuonkin vois toki toteuttaa järkevämmin esim maalaamalla ite säiliön mustaksi ja jättämällä patterit pois.
No sitten toinen järjetön idea oli että laittais mustan säiliön kasvihuoneen lähele ja laittais nuo patterit kasvihuoneeseen. Sitten joku 12V caravan uppopumppu yöksi kierrättään vettä pattereitten läpi. Tuo pumppu vois toimia vaikka aurinko kennola, mutta vois ongelmaksi muodostua budjetti ko saattaa olla että tuo pumppuki vaatii varmaan minimissään 20W ja aurinkokennot maksaa
Ja sitten se että voisko tuo musta säiliö ees varata riittävästi lämpöä ja riittäiskö tuo pumppu kierrättään vettä.
Ja järkeähän viritelmissä ei olis mutta tarviiko sitä aina ollakkaan Ei kyllä ole kasvihuonetta tai ulkohyysikkääkään
Nyt vielä se kysymys että onko masinistit viritelly vanhoista pattereista mitään?
Toki jos joskus saahaan tuosta navetasta tehtyä talli niin jossaki vaiheessa tulee sinnekki lämmitys, niin vois laittaa koirankoppiin ja sen "etuhuoneesee" vesi patterin lämmittään sähkösijasta silloin ko lämmitetään tallia. Tuossa on vain se ongelma että ko puhallin lämmityksen laitan luultavasti aikanaan niin miten siihen virittelis nuo patterit Tietenki jos laittas jostaki vanhan puukattilan ja lattia lämmityksen sekä lisäksi vielä puhaltimen.
Ehkä olis viisain ko unohtais kaikki pattereitten uusio käytöt ja keskittyis johonki järkevään
Juha Suomela on tehnyt aurinkokeräimen vanhoista lämpöpattereista
http://www.juhasuomela.com/hobbies/aurinko.html
Sopivaan paikkaan sopivaan aikaan kun tunget nenäs ja aukaset suus, saatat huomata omistavasi autokuorman vanhoja patterista...eikä tossa Suomelan systeemissäkään ole kun 6 kpl arviolta parin metrin lehtee joten ei ihan mahdoton löytää sellasta määrää ku aukoo vaan kitusiaan ja pitää korvanreiät auki ja simmut selällään....tuli mieleen et jos kaipaa korkeempia lämpötiloja, mites jos tällasta käyttäs tyhjiökerääjän etulämppärinä, ottas välistä alempilämpöstä muuhun käyttöön ja tyhjiökerääjälle menis pulssin mukaan se mitä menee...Fiat640 kirjoitti:Aika fiini systeemi, ei vastaa teholtaan tehas tekosia keräimiä, mutta eipä maksakkaan lähellekkään samaa. Harmi ko ei ole itelä ko tuomoset pikku patterit, muuten vois alkaa värkkään itellekki johonki käyttöön
Piha-ajoneuvoon lavanpinta
apurunko on 40x40 rhs häkkyrä.
Autossa on erillinen oikea tikapuurunko.
patterit on uusia mutta pintaruosteisia ja koko 1600x600
vesi vaan kiertään ja lämpölava
pitäs jokunen romulaatikko hitsata noista pattereista ku sattuu oleen joutilaita.. ja vielä käyttämättömiä kaikenlisäks.
kuva http://aijaa.com/cIjo3e
Joka seinältä lämpiävä koirankoppi, lattialämmöt ja kaikki...
Seiniä en oo nähny mut yhdellä haukulla on vesikiertoinen lattialämmitys kopissaan, eli juurikin patteri alla pehmuketta päällä. Kopissa on koiran mielestä niin lämmin ettei lapinkoira mee sinne kun kahdenkymppin pakkasilla vähän lämmitteleen, sitten makoilee kopin katolla....
No niin se piti tuossa BJ:ssäkin olla paksu matto lattiassa kun koirat oli kyydissä...ja muutenkin.V361 kirjoitti:Joka seinältä lämpiävä koirankoppi, lattialämmöt ja kaikki...
Kyllähän lämpöpattereilla saisi navettaverstaaseenkin hyvän peruslämmönlähteen. Ei ehkä hukkaisi niin paljoa energiaa kuin lattialämmitys. Lattiaa vois sitten tarvittaessa lämmittää pienemmältä alalta. Verstaassa ne patterit vois nostaa ylemmäs seinälle, jolloin eivät veisi tilaa lattianrajasta.
Ja itsekin pitäis melkein viritellä maalattu patteri pajan seinälle ja siitä sais kesällä lämmintä käsienpesuvettä lavuaarille, kun nyt sellainenkin pajan varustuksesta löytyy.
Re:
On Suomelan sivut loppunu. Onko jollaki rakennusohjeita?Jammu kirjoitti: ↑La Syys 15, 2012 2:54 pm Juha Suomela on tehnyt aurinkokeräimen vanhoista lämpöpattereista
Olis ylimääräisenä 3 kertaisia lämpölaseja. Laittaisinko ne niiden patterien päälle, pysyiskö lämpö paremmin patterin vedessä pakkasella? Jotain villaa patterin taakse?
Onko joku mitannu, paljonko keskimäärin tulee pattereista tehoa jotta kuinka suurta järjestelmää pitää taloa varten tehä?
Re: vanhan patterin uusio käyttö
Kyllä se taitaa tarvita talveksi glykolit sisään, yöllä menee varmasti muuten jäähän, vaatii sitten jonkunlaisen lämmönvaihtimen eli tulee monimutkaisempi ja taitaa hyötysuhdekkin olla huonompi.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Re: Re:
Mattamustaksi maalattu patteri pitää laittaa eristettyyn laatikkoon jonka etuseinä on mieluiten vähintään kakskerroslasia.JiiHoo kirjoitti: ↑La Kesä 25, 2022 11:08 pmOn Suomelan sivut loppunu. Onko jollaki rakennusohjeita?Jammu kirjoitti: ↑La Syys 15, 2012 2:54 pm Juha Suomela on tehnyt aurinkokeräimen vanhoista lämpöpattereista
Muuten valtaosa lämmöstä jäähtyy ulkoilmaan.
minun lusikkahaarukan entinen omistaja on laittanut patterin hytin seinään kun oli lämmityslaite mennyt rikki.
Kyllä se lämpiää melko pirusti ja vaikka ite tongin vaan kesällä nin en ole poiskaan ottanut. Olkoot siinä. Termostaatti ja kaikkea :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], mh jkl, Taapero ja 80 vierailijaa
