Olympia Maamoottori?
Buick55
Viesti Kirjoittaja Buick55 » Ma Elo 13, 2012 10:10 pm
Mistäs tietää vuosimallin kun puuttuu kilpi,tunteeko noista osista esim.ikää ja tehoa,niin ja oliko tuo siis Olympia?
Viimeksi muokannut Buick55, Ti Elo 14, 2012 9:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DexMasZet
Viesti Kirjoittaja DexMasZet » Ma Elo 13, 2012 11:30 pm
Oiskos noin 10hv olympia?
näin mutu tuntumalta.
Nuo kaksi pönttöökin takana vaikuttaisi siltä. Ja nuo kärryn pyörä vauhti pyörät :wink:
Tosin en ole osaava maamoottori puuhissa,mutta ehkä vielä joskus minullakin semmoinen ryskyä räskää...
Eiku kyllä tuo olympia on kun Suomen moottori tehtaan värkköömä.
KH
Viesti Kirjoittaja KH » Ti Elo 14, 2012 8:54 am
Valmiste numero on Olympiassa meistetty yleensä myös käynnistimen puoleiseen vauhtipyörän mutteriin tai kampiakselin päähän. Siitä voi ikää haarukoida, mutta vanhemmasta päästähän tuo on koska on umpipää. Onko edes vielä Olympia nimellä tehty, vai onko se vielä Vaasan paloöljymoottorin nimellä?
Buick55
Viesti Kirjoittaja Buick55 » Ti Elo 14, 2012 9:08 am
KH kirjoitti:Valmiste numero on Olympiassa meistetty yleensä myös käynnistimen puoleiseen vauhtipyörän mutteriin tai kampiakselin päähän. Siitä voi ikää haarukoida, mutta vanhemmasta päästähän tuo on koska on umpipää. Onko edes vielä Olympia nimellä tehty, vai onko se vielä Vaasan paloöljymoottorin nimellä?
Kiitos tiedosta,täytyypi tutkia jos tuo numero näkyy mutterissa?
Lisätiedotkin on tervetulleita.
Nuhvelentin Veli
Viesti Kirjoittaja Nuhvelentin Veli » Ti Elo 14, 2012 3:24 pm
Hyvännäköinen Olympia-vanhus. Teho lienee tuon 10Hv.
Vähempi nuita umpipäisiä on säilynyt.
Minäkö Muka Romunkerääjä??
A.J..
Viesti Kirjoittaja A.J.. » Ti Elo 14, 2012 7:08 pm
Vaikuttaa kovasti 6-7 hevosvoimaiselta, vauhtipyörät ovat senverran pienet ja vuosimalli jotakin -30-40 luvulta pakoputken alla olevista raudoista päätellen.
Zetor + Muut ikiraudat.
Nuhvelentin Veli
Viesti Kirjoittaja Nuhvelentin Veli » Ti Elo 14, 2012 9:10 pm
30-lukuiset Olympiat 3-3,5Hv (K) , 5-6Hv (E), 7-9Hv (HL) ja 10-12Hv (M) olivat jo irtokantisia koneita.
Ensimmäinen irtokantinen Olympia on ollut 5-6Hv E-malli, joka on tullut markkinoille 1920-luvun puolivälissä, sen sijaan 10Hv tehoista vanhaa umpipäistä M-mallia on tehty 1920-luvun loppuun.
Tämän korvasivat sitten irtokantiset HL ja M 1920-30-lukujen taitteessa.
Tuo umpipää on muuten ensimmäinen Suomen moottoritehtaan (Olympia) maamoottorimalli.
Konepeti saattaa olla konetta uudempaa tuotantoa.
Buick55
Viesti Kirjoittaja Buick55 » Ti Elo 14, 2012 9:11 pm
Olen nyt puhdistanut ja raapinut noita molempia keskimuttereita enkä löydä niistä mitään numeroita,minkälaiset ne pitäisi olla?
Pari kuvaa laitoin magneetosta eka viestiin.
"Siivapyörät"on n.68cm halkaisijaiset,lattahihnasiiva on 18cm leveä ja 36cm halk.
konemies1
Viesti Kirjoittaja konemies1 » Ti Elo 14, 2012 9:21 pm
Buick55 kirjoitti:Olen nyt puhdistanut ja raapinut noita molempia keskimuttereita enkä löydä niistä mitään numeroita,minkälaiset ne pitäisi olla?
7-9 hevosvoimainen
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » Ke Elo 15, 2012 8:54 am
meillä on kotopaikassa ollut umpipäinen Olympia, tosin 10v ainakin sitten päätynyt osaavalle harrastajalle. Tai osiksi se pikemmin meni, koska oli purettu palasiksi meillä. Täytyis joskus inventoida onko jotain pikkuosaa jäänyt
Niinkauan kun muistan, niin aina on vituttanu! :lol:
Buick55
Viesti Kirjoittaja Buick55 » Ti Elo 21, 2012 2:29 pm
Wanhanwoiman palstalta tullut tietoa että on mallia"M"9-10hp n.1923-24 vuodelta,vieläkään ei kaikesta huolimatta ole numeroita näkynyt muttereissa eikä akseleissa?
Nuhvelentin Veli
Viesti Kirjoittaja Nuhvelentin Veli » To Elo 23, 2012 5:45 pm
Buick55 kirjoitti:Wanhanwoiman palstalta tullut tietoa että on mallia"M"9-10hp n.1923-24 vuodelta,vieläkään ei kaikesta huolimatta ole numeroita näkynyt muttereissa eikä akseleissa?
Kuitenkin hatunnoston arvoinen tallennus. Harvinaisempia nuo 20-luvun alkupään Olympiat ovat, kuin vastaavanikäiset Wickströmit.
Muistaakseni Anderssonin veljekset aloittivat moottorituotannon v:22, joten tuo voi hyvinkin olla vanhimpia tallessaolevia Olympioita (tai Waasan Paloöljymoottoreita) Suomessa.
W_Cub Sr.
Viesti Kirjoittaja W_Cub Sr. » Pe Elo 24, 2012 6:59 pm
Onkos tässä moottorissa huohotin missä? Magneeton alla, vai onko ollenkaan? Onkos tuossa neljännessä kuvassa näkyvässä kohdassa, venttiilinnostimen ja jakopään välissä, messinkinen ylösnostettava nuppi, jota nokka-akselin kolmas nokka nostelee. Vai onko kyseisessä kohdassa soikio laatta kiinni kahdella pienellä ruuvilla, vai onko tasaiseksi koneistettu soikio tasanne, vai onko mitään poikkeavaa?
Onkos mitään hajua minnekkä moottori olisi voitu uutena hankkia?
Maattori numero yksi on luovutettu 15.6 1920 Laborille Helsinkiin!
Buick55
Viesti Kirjoittaja Buick55 » Pe Elo 24, 2012 7:39 pm
Tuossa lähikuva kyseisestä kohdasta jota varmaan tarkoitit?
Eli lätkä kahdella ruuvilla.
ipexi
Viesti Kirjoittaja ipexi » La Elo 25, 2012 1:12 pm
http://www.angelfire.com/mb/landmotor/olympia.htm
kolmas kuva, keskimmäinen kone, oisko?
Ei ihan taida matchata
Buick55
Viesti Kirjoittaja Buick55 » La Elo 25, 2012 1:31 pm
ipexi kirjoitti:http://www.angelfire.com/mb/landmotor/olympia.htm
Kiitos linkistä,tuossa minun koneessa on vesipumppu ylempänä ja veden imuputki tulee sitten vesisäiliön yläreunan yli koneelle.
W_Cub Sr.
Viesti Kirjoittaja W_Cub Sr. » La Elo 25, 2012 7:45 pm
Niin olikos sinulla mitään hajua mihin moottori olisi uutena ostettu? Olisi muutama ehdokas?
Voit ilmoittaa myös yv:nä!
Buick55
Viesti Kirjoittaja Buick55 » Ma Elo 27, 2012 11:30 pm
Mites tuo magneeton numero "BE1f"onko tietoa missä ja millä ajanjaksolla suunnilleen käytetty?
KH
Viesti Kirjoittaja KH » Ti Elo 28, 2012 8:48 am
Eikös tuossa linkissä olevassa kolmen moottorin kuvassa keskimmäinen ole kuitenkin sarin moottori??
Buick55
Viesti Kirjoittaja Buick55 » Ti Elo 28, 2012 9:01 am
KH kirjoitti:Eikös tuossa linkissä olevassa kolmen moottorin kuvassa keskimmäinen ole kuitenkin sarin moottori??
Kun tarkemmin katsoo olen niin samaa mieltä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jounie, Kimmy, lart, Majestic-12 [Bot], mtuitto, sköne, t-40 ja 44 vierailijaa
