Vanhat Asea ja Strömberg sähkömoottorit
Harrasteleeko joku vanhoja sähkömoottoreita? Raahasin kotiin vanhan Asea moottorin, malli lienee mka 18 ja ehkäpä 30luvulta. Moottori on vaiheittain käynnistettävä, vipuja taitaa olla yhteensä kolme. Olisko jollain selkeää tietoa mikä tuossa mikäkin on? Koitan saada kuvia näkyviin kunhan kuvablogi herää.
Viimeksi muokannut jylhä, Su Loka 21, 2012 10:26 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvä, että näitäkin tallennetaan.
Meillä on tallessa wanha Siemens-Schuckert R-81 5,5kW jostakin viime vuosisadan alkukymmeniltä.
Rakenne on erittäin avonainen ja käynnistys tapahtuu kahdessa vaiheessa, ensin sivuvirroitteisena hiiliharjoilla/öljyvastuspaketilla ja viimein 3-v oikosulkumoottorina.
Kuvia pitäisi olla kuvablogilla, sitten kun se taas toimii
Minäkö Muka Romunkerääjä??
Tuossa on jotain samaa ajatusta käsittääkseni. Moottorin toisessa päässä kopan alla on kohtalaisen avoin hiiliharja paketti. Katkaisija kompleksista tulee siihen johto, ja toinen johto tulee suoraan moottorin kylkeen. Elikäs ensin virta syötetään käynnistäessä sinne päätyyn ja sitten kampea kääntämällä siihen keskemmälle EHKÄ! Kuten voi huomata en juurikaan asiasta ymmärrä eikä ketään ymmärtävää ole poikennu tontilla. Uusi puupeti on valmiina tervattuna odottamasssa moottoria päällensä.
Moottorit kuulostaisivat olevan ns. liukurengasmoottoreja. Siinä on oikosulkumoottoriin verrattuna etuna käynnistysvirran ja -momentin säätömahdollisuus ulkoisen resistanssin avulla.
Joka vaiheelle moottorissa on siis oma säätövastus. Tämä ns. vastuskäynnistin ohitetaan oikosulkemalla se moottorin käynnistyttyä, samalla hiiliharjat nousevat ylös liukurenkailta moottorin käydessä, joten ne eivät kulu.
Ehdottomasti tuollaiset moottorit kannattaa säästää ja voihan niitä vaikka käyttääkin, kun kytkennät tulee selviksi tai asiantuntijan tekemäksi. Sähkömoottorin hyötysuhde tuolloinkin oli jo korkea ja käyttö huoletonta verrattuna polttomoottorikoneisiin. Ovatko harrastusmielessä liiankin helppoja ja toimivia...
Omaan 1.1kW puusorvin Strömbergiini sain vaihdettua uudet laakerit. Kuitenkin varsinainen "vika" moottorissa oli kytkinrasia, johon tulevat käämien päät olivat hapettuneet. Huono kosketus aiheutti jurisevaa käyntiä ja moottorin lämpenemistä varsin kuumaksi. Ylimääräinen resistanssi kai aiheuttaa jonkinlaista vaiheensiirtoa tai ainakin "epätasapainoa" käämien välille. Nyt moottori lämpenee mittarin mukaan vähän yli 30 asteeseen pitemmänkin sorvailun jälkeen ja käynti on hiljainen.
Kannattaa siis tarkistaa kytkinkotelo vanhasta sähkömoottorista. Se on helppo purkaa ja hapettumat saa hyvin pois.
Tuosta ainokaisesta kuvasta ei paljon selviä, mutta ilmeisesti sahamiehen arvio on oikea. Yhdellä naapurilla oli aikoinaan tuollainen sähkömoottori yleiskäytössä eli mm. myllyä pyörittämässä.
Pitäisi löytää joku vanhemman polven sähkömies tarkastamaan moottori ja kytkennät, ennen kuin kytket siihen virran. Ehkä myös laakerien rasvat ovat jo aikansa eläneet ja kaipaavat vaihtamista. Sittenhän sitä voi käyttää vaikka ihan tositoimissa.
Kuvia on kyllä neljä, mutta kun tuo aijaa on tosiaan aijaa eikä mikään kuvablogi niin eihän niitä sieltähelposti saa näkymään, koitan uudestaan. Kyllä Sahamiehen kertomat on aivan oikeat, ja samaa mieltä myös sitä että jonkun sähkömiehen on hyvä hiukan tarkastella kytkentöjä ennen koesoittoa. En tiedä riittääkö mulla proputkaan tuohon, mutta uskoisin ja tarkastamalla sekin selviää.romujoonas kirjoitti:Tuosta ainokaisesta kuvasta ei paljon selviä, mutta ilmeisesti sahamiehen arvio on oikea. .
Tavallaan on. Kun ei ollut aikoinaan tälläisiä sähköpääkeskuksia, kun nyt on, niin nuo langat meni käyttökohteisiin, ja siellä oli sitten sopiva töpseli, johon moottori kytkettiin. Ja sen käyttämä virran kulutus luettiin sitten siitä mittarista laskutusta varten. Tuossa lähinaapurissa on vieläkin sellainen täysin käyttökuntoinen vehje, vaikka nyt siellä jo tuo sähköpääkeskuksin on ollut vuosikymmeniä. Näitä systeemejä oli meidänkin kylällä monessa talossa. Ja osa voi olla tallessa vieläkin. Näillä täällä syrjäytettiin neljäkymmentä luvun lopulla porilaiset ja wikströmit. Ja olipa tuossa lähellä parissa talossa hevoskiertokin ryskälle.
mulla on jemmassa tämmönen AEG.
kilvessä lukee jotain * erbaut * .. 1920 epäselvästi. oisko vuosiluku.
kokeilin joskus ja toimikin. painaahan tuo ettei käsin mahda mitään.
http://aijaa.com/5im7cJ
http://aijaa.com/TN1VQt
Nytpäs onkin hyvä ketju jossa kysyä. Eli meiltä löytyy vanhasta vesipumpusta "Talousmoottori Oy:n" valmistama moottori. Äkkiseltään Google ei tuosta osannut kertoa. Milloin noita on valmistettu ja mihin ko. firma on hävinnyt, konkurssi vai kauppa?
Pari kuvaakin löytyy:
Moottori
Kilpi
Kilvestä ei oikein erota mutta muistelisin että 1,1 kW oli teho, muuta en muistakaan.
Moottori
Kilpi
Tehtaalla, jossa aiemmin työskentelin, olivat kaikki pikkumoottorit 500V jännitteellä.T-FORD kirjoitti:Asea näyttäis olevan 500 volttinen, onko suomessa ennen jossain ollut 500 V:n jakeluverkko?
Kun ennen kytkettiin tälläisiä moottoreita suoraan avojohtoihin, niin millaisia koukkuja käytettiin? Olisiko jossain kuvaa?
Hyvin 500 V vanha moottori toimi sirkkelissä kun sellaisen silloiselle appiukolle toin, ihan täyttä tehoa ei toki 380 voltilla irtoa.
Villi veikkaus tosta suuremmasta jännitteestä,että semmooset tehtaat,joissa oma voimalaitos jauhaa sähkön,käytetään juurikin noita isomman volttimäärän myllyjä..ja tosiaan kaikkea potkua eisaa irti ko.moottorista kytkettäessä normi valtakunnan verkkoon,kuten ymmärrettävää on.Harmillista toi kuvablogin pragaaminen,sinne jäi paljon mielenkiintoista matskua..
Koukkuja kutsuttiin varpusiksi, mutta kovin on hatara kansakunnan muisti ja vähäiset muistiinpanot niiden osalta.T-FORD kirjoitti: Kun ennen kytkettiin tälläisiä moottoreita suoraan avojohtoihin, niin millaisia koukkuja käytettiin? Olisiko jossain kuvaa?
Hieno on AEG! Nyt kun olen etsiskelly tietoa noista sähkömoottoreista niin ajoittaisin tuon kuvien perusteella juurikin 1900-20 luvuille. MUN mielestä 30luvulla alkoi olemaan sitten umpinaisempi rakenne tuossa hiiliharjaosastolla. Se voi tosin johtua valmistaja yms eroistakin.DieselHomer kirjoitti:mulla on jemmassa tämmönen AEG.
Yhden tuollaisen vanhan mallin moottorin sisuskalut;
http://www.anotherpower.com/gallery2/ma ... /album100/
Kuparissa ja raudassa ei todellakaan ole tuossa pihtailtu.. 33kW 900 rpm moottori painaa varmasti ainakin 200kg! Kuparilanka 4mm jöötiä.. Tuuletinta ei ole, paksut käämit varmistavat ettei hukkalämpöä synny kovin paljoa
Tuo AEG on todennäköisesti samaa ikäluokkaa meän Siemens-Schuckertin kanssa, S-S saattaa olla ehkä hitusen vanhempi, rakenne ainakin on avonaisempi.
Paha vain, kun kuvat ovat toisella koneella, niin ei saa linkitettyä niitä tänne.
Kuvablogin perään on lienee turha haikailla enää
PS. Yksi kuva löytyi Konevoimayhdistyksen sivuilta:
http://www.konevoimayhdistys.fi/images/ ... ke_r85.jpg
Kone on tässä kuvassa vielä löytökunnossa.
Viimeksi muokannut Nuhvelentin Veli, Ke Loka 24, 2012 10:27 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Rh- ja 28 vierailijaa
