Talkkarin stokerin sähköt
Vaidettu contaktori LC2K0910 P7 contaktoriin LC2K1210 P7,
ja aikarele RE4 CV11BU releeseen 1SVR7330030R3300 QTY1
CT-MXS.22S
Nyt kun kytketään potentiometri jolla saa säädettyä aikaa,
niin tapahtuu seuraavaa.
Kun käännetään aikaa pitemmäksi niin se lyhenee ja samanaikaisesti
pitenee syöttöaika.
Johtoja kytketty molemminpäin aina sama peli.
Sähkömies ollut asialla vaidettu jo kolme aikarelettä ja potikkaa.
Tehtaan ihmisetkin ymmällään.
CT-MXS.22S
pitenee syöttöaika.
Jos on käytössä ollut laite niin siihen tuskin tulee monta vikaa yhtäaikaa.
Kontaktorien vaihdossa ei ole muuta jujua kuin että kosketintoiminnat ovat samat, toki kelajännite.
Potentimetrin kytkennän voi toki tehdä monella tapaa ja siihen tuo oire viittaa että jännitteenjako on muuttunut käänteiseksi.
Aina pitäisi tehdä yksi muutos kerralla ja testata vaikutus, jos ei vaikutusta palautetaan ennalleen jne.
Vaikeinta on selvittää "korjaajan" jäljiltä koska mistään ei silloin voi olla varma, on palattava juurille.
Molemmat aikareleet on monitoimiaikareleitä, tuo jälkimmäisen koodissa saattaa olla puutteita kun ei qooglettaminen anna oikein tulosta.sähömies kirjoitti:Aikareleen toiminta ei vastaa vanhan toimintaa.
Aikareleen toimintatapa ja kytkentä pitää tietenkin olla oikein.
Näin etänähän sitä on vaikea ratkaista mikä on aikareleen merkitus kytkennässä ja miten vaihdettun asetukset on koodattu.
Tätä juuri tarkoitin. Huomasin, että molemmat monitoimireleitä.asfalttiviljelijä kirjoitti:Molemmat aikareleet on monitoimiaikareleitä, tuo jälkimmäisen koodissa saattaa olla puutteita kun ei qooglettaminen anna oikein tulosta.sähömies kirjoitti:Aikareleen toiminta ei vastaa vanhan toimintaa.
Tässä ilmeisesti säädetään jotain syöttö tai odotus aikaa?
Nyt tuntuisi toimivan niin, ajat yhteensä on vakio ja suhde muuttuu.
Alkuperäisessä toinen aika ilmeisesti vakio?
Vaikea sanoa, kun ei tunne oikeaa toimintalogiikkaa.
En tunne Halosta. Eiko sitten tuolta Haloselta saa apua? Kuuluuko tuo ohjauskaappi Stokerin toimitukseen, siis vakiotuote vai kyseisen Halosen yksityis- tai yritystuote?Buster kirjoitti:Tämä on Halosen tekemä stokerin kaappi jossa nämä releet on.
Muistaakseni vuodelta 2000-2002
Olisko olemassa kytkentäkaaviota ja toimintaselostusta niin saisi paremmin selvää mistä puhutaan?
Siis kaksi relettä, toisella säädetään käyntiaikaa ja toisella huilia?Buster kirjoitti:Onhan se tominut 12vuotta ja vaidettu joskus 5vuotta sitten
käyntipuolen rele ei ongelmia,nyt tämän taukoreleen kanssa menee hermot
Huiliaikarele vaihdettu... jonka jalkeen aikaa säädettäessä myös käyntiaikamuuttuu. Niinkö?
Se kytkentäkaavio selkiyttäisi paljon...
https://plus.google.com/photos/10097538 ... 8312784897
tuolla pitäis olla kuvia
firman nimi nykyään fibox eivätkä talkkarin mukaan
myöskään osaa sanoa.
Nyt on kuitenkin tulossa tehtaalla testatut potikat ja rele
Saa nähdä kuinka käy
Sama vika edelleen...Buster kirjoitti:https://plus.google.com/photos/10097538 ... 8312784897
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: sajo67 ja 19 vierailijaa
