Fiat 680 konemurheita
Kuulemma fiiatin moottorit ovat kestäviä. Ilmeisesti näin onkin koska tarinoita vioista ei juuri tahdo löytyä. Nyt olis kuitenkin sellanenkin ihme tavattu.
680dt seisoi vajaan vuoden muitten remonttien takia ja nyt kun ne kutakuinkin alkoivat olla valmiit niin ensimmäisen käytön jälkeen todettiin että aiemmin niin siistiltä näyttäneet öljyt olivatkin menneet maitokahviksi.
Alkuun tuntui siltä, että voisi olla kone ehjäkin koska syylärissä oli kirkkaat vihreät nesteet eikä nestettä puuttunut. Kolmannen öljynvaihdon jälkeen öljytkin näyttivät jo öljyiltä. Optimismi sai kolauksen siinä vaiheessa kun termari aukesi. Syyläristä katosi iso määrä nestettä ja uutta nestettä lisättäessä siellä alkoi lillua ikävän näköisiä hitusia.
Nyt tuumaillaan onko vuoto pieni vai iso, jaksaisivatko nesteet pysyä oikeassa paikassa jos kone olisi säännöllisesti käytössä eikä seisomassa jne. Jotain tuon varalle on kuitenkin suunniteltava. Olisiko kellään hyviä ideoita mitä tuolle tekisi? Vaihtoehtoja on tullut mieleen toistaiseksi seuraavasti:
- Varakone jostain, ja sen remppaus
- Nykyisen koneen remppaus
- Koneen vaihto kokonaan toisenlaiseen
- Kovaa ajoa kunnes kone ei enää käy
Varakoneen jos hankkisi niin mistä? Purkaamolta voisi jotain löytyä, laitoin kyselyä jo vetämään. 680/780 koneet (8045.02 / 8045.04) taitaa käydä hevosmiesten tietotoimiston mukaan ristiin, ehkä joku samansukuinen kuorma-auton moottori? (8040.02)
Myös sivistyneitä arvauksia vian laadusta otetaan kiitollisuudella vastaan.
Purkupojat myivät eioota. Olisiko kellään hyviä ehdotuksia mistä muualta kannattaisi kysellä kokonaista konetta?
Varakone-ajatus tuli lähinnä sitä kautta, että jos olisi valmiiksi ehjä tai ehjätty kone, niin sen paikalleen laitto saattaisi luonnistua nopeammin kuin lähteä purkamaan ensin nykyistä ja sitten knoppailemaan mikä siellä on rikki ja sitten tilailemaan osia, jne jne...
Kokeileppa ihan ensimmäiseksi kannen kirimistä, saattaisi sekin vaivaan auttaa.
Pieniin sisäisiin vuotoihin olen onnistuneesti käyttänyt nuita nestemäisiä paikkausaineita. Siirtää ainakin varsinaista isompaa remonttia eteenpäin.
Turha siihen tuon kyseisen vaivan takia on varakonette ruveta etsimään ja vaihtamaan. Etsimis ja vaihtoajalla tekee nykyiseen jo rempan.
Hätäsempi olisi varmasti niin tehnytkin ja hyvä niin. Minä arastelen tuota nykyisen remontoimista vähän sekä siksi, että kokemusta traktorin koneista on 0, että myös siksi että tuollaisilla projekteilla on ollut omassa tapauksessa tapana vähän venyä eikä viitsisi seisottaa konetta enää toista talvea.kkuula kirjoitti:Eikö sen raapase kumminkin muutamassa tunnissa putkia ja mäntiä myöten auki?
Tätä asiaa miettiessä olis hätäsempi jo purkanut koneen osiin ja olisi täällä kuvat esillä diaknoosia varten :)
Ylempänä olevista linkeistä selvisi, että yksi sanoo että apulaitteita lukuunottamatta sama kone traktoreissa ja kuorma-autoissa, toinen taas sanoo että traktoreissa vahvempi lohko. Ihanuuksien ihmemaa.
Laitetaan tähän vielä muistiin toisesta threadista löytynyt linkki vanhemman mallin korjausopukseen:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=1967
Näytti olevan sama kone noissakin.
Todenen näköisesti syöpymä lohkon alareunassa sylinteriputken alapäässä. huullos tosi ohut johon voi tulla syöpymä. koneistamolla voivat korjata.
Konekorjaamo A nukarinen Alavus as tunnettu fiuku korjaamo se sama joka osti työvälineen varaosavarastot. kyseleppä sieltä palvelu taatusti yksi suomen huonoimmista mutta hinnat aika kohdallaan. siellä näin kun yseistä syöpymää poistettiin kotikonstein.
Hämeen diesel tai tammer diesel niistä voi löytyä myös mutta kysy myös ikh purkaamolta ja kyseisen puulaakin hiomolta jos sattuisi olla vaihtomoottorina. 90 sarjan moottorit ainakin aika kysyttyjä jotensaattaa olla ongelmia saatavuuden suhteen. joten varaudu oman kunnostukseen.
Tälle rojektille kuuluu seuraavanlaista:
Seisotin konetta viikon ja laskin öljyropusta jonkin verran öljyä ulos. Seassa ei näyttänyt olevan vettä. Iskin käyntiin ja käytin tunnin pari ja tarkistin öljyt. Öljyt olivat aivan kirkkaat.
En tiedä mikä sille tuon pitkän seisotuksen aikana oli tullut, mutta tässä kohtaa taidan unohtaa remontit ja koneelle vaan kovaa ajoa. Korkeintaan vaihdan ehkä öljyt ja suodattimen vielä kerran varmuuden vuoksi.
Onneksi olkoon.
Nähtävästi oli vaan termari juminut, tai ilmalukko sen alla.
Voisit laittaa termariin pienen reiän ( 2mm) että jos jostain ilmoja/kaasuja pääsee nesteen joukkoon koneessa niin poistuvat syyläriin sen reiän kautta eikä termarin eteen muodostu ilmalukkoa jonka takia sitten pullauttaa nesteet pellolle.
Tarkasta nyt varalta kaikki letkuliitokset etteivät ole löysällä josta vetäisi ilmaa järjestelmään. Muista lämppäri myös.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 19 vierailijaa
