natikan turbotus
natikan turbotus
olis tarkotus tässä joskus tulevaisuudessa turbottaa toi mun ih 533. Minkäslaista ja -merkkistä turboa tohon vois ajatella? moottori on 2,5 litranen kolmemukinen 45 heppanen. tarkoituksena ei ole tavoitella mitään älyttömiä tehoja vaan ihan sillai maltillisesti, lähinnä rassailla ihan mielenkiinnosta se siihen.
Jos haluat oikein kunnon vislauksen niin laita ehdottomasti HOLSET. Ainakin nää switcherit ei oikein äännä, yksi tuommoisen rojektin parasya antiahan on turbon vislaus, jonka toki pittää kuulua!
mikä malli lie ollut valmet 502S:ssäs se saattaisi sopia. Laita myös välijäähy niin kone kestää pitempään, ja saat lämmöt pidettyä kurissa sekä pikkasen vielä tehoa!
Sama aikomus mullakin kuin intikka533tdi96:lla
Pitäs saada turbo Ih 574:seen. Tuossa ihan pöydällä on irrotettuna Mitsubishi Galantin 1.9 Td:n turbo. Aattelin pukata sen Natikkaan vaikka se ei taida kyllä paljoa vislailla, tuskin pitää mitään ääntä.
Auttas varmaan myös tuohon Natikoiden tyypilliseen savutus-taipumukseen.
Kyllä muuten savuttaa...
Minä lähen paikan päälle kahtoon jos tiedät yhdenkin kohtuullisesti saavuttavan 574:sen. Niitä ei ole(en ainaskaan usko ennenkä nään livenä semmosen)
Onko järkevää turbottaa koneita jotka eivät ole heti tehty turboa varten. Minusta siinä tulee ongelmia koneen kestävyyden kanssa. Minulla turbotettu Case ( IH ) 845 ja pitää varmaankin pian tehdä tasapaino aksila remonttia ja tiedän muitakin turbotettuja 845 joissa ollut ongelmia tämän kyseisen aksilan kanssa. Case 845 ilman turboa todella luja ja sitkeä saksalainen. Siinä on turbolla lisätty tehoa vain 9 hv 83 - 92.
Sain armeija aikana ajokiksi aivan uuden 802 turbo valmetin ja kyllä se vihelsi, ei kai se ois uutena ollu jo epäkunnossa.taif kirjoitti:Minun käsitykseni mukaan turboahdin ei vihellä jos se on kunnossa?valmet_500 kirjoitti:Jos haluat oikein kunnon vislauksen niin laita ehdottomasti HOLSET. Ainakin nää switcherit ei oikein äännä, yksi tuommoisen rojektin parasta antiahan on turbon vislaus, jonka toki pittää kuulua!
Meidän kylällä on yhdessä talossa 674 ja 845 Natikat. Kyllä se on toi 845, mikä savuaa koko ajan, mutta 674:stä ei näy mittään ihmeellistä. Velipojalla on 685, jonka samasta vehkeestä uudistettu versio ja sillä olen ajanu paljonkin, eikä savuta.
845 turbotettunaa ei savuta myöskään. Yhdesä talossa näkkyy olevan semmonen ja kovassa käytössä, eikä ole musta pilvi perässä.
Kaverilla oli saksan kutonen, oliko se ny 945 ja uudesta asti savu perässä, ku kaasua paino. Samanlainen se oli 8000 tuntia ajettunakin, kun meni vaihtoon.
Jos 574, 674 savuaa, ni huollon puutehan siinä on. Ilmanputsari voi olla tukossa tai suuttimet lopussa.
Muuten 574, 574:n moottori on saksalainen ja valuosat näyttää ihan samoilta, kuin 845:ssä. Ja näissä kaikissa mennee se tasapainotuskoneisto jossain vaiheessa. Turbolla ei ole sen asian kanssa tekemistä.
Turbotuksen hyödyt?
Ymmärsinkö oikein Kalvaana että sunkin mielestä turbotus vähentää savutusta?
Siitä 574:sta vielä että olen 4-5 eri 574:n myyjältä Nettikoneessa kysynyt sähköpostilla että mitä mieltä olette oman koneenne savutuksesta ja kaikki ovat myöntäneet että savuttaa aika lailla kylmänä. Parissa on ollut moottoriremonttikin tehtynä joten siihen perustan käsitykseni 574:sen savuttamisesta yleensä( siis kylmänä lähinnä sinertävää savua).
Yhden savuttamattoman 574:sen olen nähnyt mutta siihen olikin asennettu turbo jälkikäteen ja se oli kuin eri planeetalta sen savutuksen suhteen ei yhtään sinistä kylmänäkään ja moottoriremonttia ei ole tehty siihen.
Turbo vähentää savutusta siksi, että palotilaan tulee niin paljon ylimääräistä ilmaa, että kaikki sinne sumutettu polttoaine pyrkii palamaan aika tarkasti. Imumoottorissa tahtoo olla isoilla syötöillä se ongelma, että kaikki löpö ei kerkiä palamaan työtahdin aikana.
Kylmäkäynnistyksen jälkeinen savutus johtuu ihan muusta. Syinä voi olla vuotava Thermostart-hehkutulppa, huonosti sumuttavat suuttimet, kantavat venttiiilit tai sitten alhaiset puristukset. Kylmänä toki savutusta senkin takia, että palotilat niin kylmiä hetken aikaa, ettei palaminen vaan ole täydellistä.
tässä mun natikassa ei ole mitään tasapainoakseleita. kampiakselin päässä olevassa hihnapyörässä on vaan sellanen tasapinolimppu. tuo ainakin käy vaan tasasemmin mitä enemmän ottaa jenkaa, nyt ottaa jotain about 3000r/min eikä siitä enempää saakkaan ku on rajotinruuvi jo kokonaan ruuvattu pois. nopeutta oli gps:n mukaan 38km/h pitäs varmaan olla ihan todellista nopeutta ku on gps:llä mitattu. Luulin sitä kyllä paljon hitaammaksi ku kierroslukumittari näyttää nopeudeksi 2500r/min 26km/h. pitäs mitata jollain sähkösellä kiekkamittarilla noi kierrokset et tietäs paljoko ottaa ku se kuitenkin vonkasee vielä aikalailla ku polkasee siitä mihin mittari loppuu.
Joku Pajeron tai vastaavan turbo saattas olla tohon makkeimmillaan. Missähän hinnoissa kyseiset turbot liikkuu?
Ps. kyllä tuokin sinistä tyrkkää aikalailla putkesta ku kylmänä laittaa käyntiin, mutta ku lämpenee niin sininen loppuu ja putkesta alkaa virrata kuormituksesta riippuen enemmän tai vähemmän mustaa neekerinkäsivartta.
3-sylinterinen ei tarvitse tasapainoakselia. Ei se kyllä yhtä tasaisesti käy kuin kuutonen, mutta sopivilla kierroksilla tärinät tasoittuu.
Savutus taitaa olla neloskoneiden ominaisuus. Kun laitan 454:n (3-syl)käyntiin ei siitä tule kuin hetki valkoista savua. Sen parin minuutin jälkeen ei mitään jos ei rankempaa kuormaa. Vajaa 5t tuntia eikä tietääkseni mitään remonttia suuttimiin.
Kuutoskone kehittää kunnon savupilven 0 asteen lämmöstä käynnistäessä. Sen jälkeenkin tyhjäkäynnillä sinistä jos kone ei ole lämmin. Musta kanki piipusta kun on kuormaa sopivasti. Syöttöä on lisätty noin 10-15%. Keväästä asti on vasta tästä kokemusta.
Ja saa vapaasti tulla katsomaan tuota saksan kuutosta. Ei varmana savuta jos on lämpimäksi ajettu. Voisin vieläpä pistää sen pakkasesta käyntiin sitten kun niitä tulee. Huonosta käynnistyvyydestäkin kun niitä on moitittu. Vaatii kunnossa olevat polttoainelaitteet, hyvän akun ja pitkän yli minuutin hehkutuksen.
Tuosta tasapainokoneistosta, eipä taida turbon takia kyllä heiketä. Kierrokset kun malttaa pitää ohjearvoissa, niin eiköhän nuo "pässinpallit" siellä pyöri niinkuin ennenkin. Itselläkin olisi 474 turpotus suunnitteilla ja juuri tuon savuamisenkin takia. Kyllä nämä kylmänä tahtoo olla sellaisia sinistelijöitä, kone D-209 ja vielä sisäänajossa.
Turbotus ja savutus
Täysin samaa mieltä Lennartin kanssa, se sinisavu on näissä Natikoissa luontainen taipumus vaikka ei esim Kalvaana sitä oikein uskokkaan. Muuten tässä on useampikin turbon asennusta suunnitteleva(Natikkaan) ja toivotaan että se joka sen ensimmäisenä oikeasti tekee niin tulkoon kertomaan tänne palstalle heti oliko vaikutusta sinisavuun vai ei. Ihan sen takia(sinisavun) ajattelin semmosen tuohon omaani värkätä, niistä tehoista niin väliä nuo 67 konia riittäis muutenkin mutta se savutus se ärsyttää tämmöstä vannoutunutta masinistia
Oliko vaikutusta?
Nimimerkille pionit sulle semmoinen kysymys että,
näitkös sen ennen sitä turbon asennusta, vaikuttiko se savutuksen määrään se turbo?
Vai onkos tossa 784:ssa ollut turbo uudesta asti?
Tarkoitus olisikin saada ainakin naapurit ja lähiympäristö kuulemaan, jos vaikka saisi tuon jumpperin turbon viheltelemään. Tuosta ruiskutuspaineesta sen verran että kyllä kait näissäkin täytyy jonkin verran sitä olla kun suuttimien avautumispainekkin on n.210bar. Ei esikammiodieseleissä kuitenkaan ole näinkään paljon ja ei ne vaan savua millään polttoainella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, DexMasZet ja 64 vierailijaa
