Ahdashan se on muttei mikään ihme homma, eihän siinä kun koneen kannake eessä. Mites onko tietoa siitä kampiakselista että onko kiilaa vai kartiollako ?sampomiäs kirjoitti:katoi kirjoitti:Toisilla ne autot kestää ja toisilla ei. Taitaa riippua vähän käyttäjästä.
Tosiaan ei ole Volvosta vaihdettu etupyörän laakereita eikä laturiakaan.
Ei ole eberiä. Normaalia jarruremonttia ja iskarit. Puslat ja niveletkin tuntuu kestävän, johtuisikohan se meikäläisen rauhallisesta ajotavasta.
Vaihtaahan ne kaikilla korjaamoilla hihnoja, mutta kyllä se merkkikorjaamon hihnanvaihto on huolellisempaa. Siellä on merkkikohtaiset mittarit ja kokemus. Löysä kireys muuttaa jo venttiilien ajoitusta ja liian kireällä oleva hihna rasittaa hihnaa ja rullia ja voivat hajota.
Jos jakopää leviää niin tulee kalliiksi korjata jos venttiilit lyö mäntiin puhutaan sitten useista tuhansista euroista.
Ei näillä yleiskorjaamoilla ole varaa ostaa joka merkkiin sopivia mittareita ja työkaluja ja jotkut ovatkin sanoneet minullekin suoraan että tuota remonttia ei kannata tehdä heillä vaan se on merkkikorjaamolla paras tehdä.
Monesti merkkikorjaamolla joku erikoisen hankala homma tapahtuu nopeammin kun on erikoistyökalut.
Eukkohan tuolla ajelee työmatkaa 90km päivässä, alkumatka huonoa kuoppaista soratietä joka osaltaan vaikutta nivelien kestoon, iskunvaimentimet on alkuperäset kuitenkin, radetangonpää ei kelvannut viime katsastuksessa, jarrulevytkin liian ohkaset mutta kelpasivat vielä. Moottoreista sen verran että 2004 jälkeen näihin pikku volvoihin tuli psa:n hdi D4204T tai D4164T, tuo volvon "oma" D5 tuli isompiin "aitoihin" volvoihin, nyt sen saa uusiin pienempiinkin. Tästä nyt ei ollut apua aloittajan kysymykseen
Jakohihnan vaihtoon ohjetta
Muistaako kukaan minkä kätinen kierre on auton moniurahihnan hihnapyörän
kiinnitys pultissa kampiakselin päässä. Auto on Mitsubishi Carisma vm.97
moottori bensa 1.6 l.
Olisi mukava tietää kun viimeksi kun jakohihnaa vaidoin olin jo luopumassa toivosta kun paineilma avaajalla taoin pulttia auki ja vasta silloin lähti.
Tietää ainakin oikeaan suuntaan koittaa. Kai sen voi jotenkin lukitakkin jos osaa.
Hyvi lähti, kiitos neuvosta. Metrinen varsi, hylsy ei siis puolentuuman
väätiöstä. Metrinen varsi ja nelonen päälle ja jarru pohjaan.
Nyt on ongelma kun kiristimen pultin kiinnittämisen takia pitää sellainen valuosa
irroittaa ja valuosaa ei taas saa kiristin paikallaan takaisin.
Pitaakö ohjaustehostimen pumppu ottaa irti vai nokka- akselin ratas jotta saa
valuosan takaisin?
valuosan takaisin?
valuosan takaisin?
valuosan takaisin?
Valarauta kappaleen ja kiristimen
asennusongelma ratkesi.
Valurautakappaleen ja hihnan kiristimen
pultin saa paikoilleen siten että laittaa
valurautakappaleen melkein paikoileen.
Sitten kiristimen valaurautakappaleen
sisään. Muistaakseni ensin löysään
pystuun. Siitä osat saa liikuteltua paikoilleen.
Eli nokkaakselin ratasta tai tehostimen
hydraulipumppua ei tarvi irroittaa.
toyota corolla 1.3 -98vm
Oisko kellään antaa hyviä ohjeita tai lähettää mustaa valkosella sähköpostiin miten jakohihna, vesipumppu ja rullat vaihetaan, ruuvari pysyy kädessä ja monestikin onnistunu joten ei olisi kiinostusta maksaa 300e työstä, tilaa tuntuisi olevan koneessa. Olen joskus vaihtanut opastuksella honda civikkii siitä mitään muistamatta. Jos jako menis pieleen onko tämä semmoinen kone mikä menisi hajalle? Kun josai luki et 1.6 ei hajoa vaikka hihna menis poikki tms.. onko se vaihtoväli sen 5v / 100 tkm?
Re: toyota corolla 1.3 -98vm
Hivenen helpottaisi ohjeiden antoa, jos tietäisi mikä laite kyseessä?Niksuliini kirjoitti:Oisko kellään antaa hyviä ohjeita tai lähettää mustaa valkosella sähköpostiin miten jakohihna, vesipumppu ja rullat vaihetaan, ruuvari pysyy kädessä ja monestikin onnistunu joten ei olisi kiinostusta maksaa 300e työstä, tilaa tuntuisi olevan koneessa. Olen joskus vaihtanut opastuksella honda civikkii siitä mitään muistamatta. Jos jako menis pieleen onko tämä semmoinen kone mikä menisi hajalle? Kun josai luki et 1.6 ei hajoa vaikka hihna menis poikki tms.. onko se vaihtoväli sen 5v / 100 tkm?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], raute, ylioyja ja 50 vierailijaa
