Pilkemaster evo 30
Re: Pilkemaster evo 30
Meillä oli nyt käytössä toista vuotta EVO 36 ja ei niin mitään ongelmaa. Olen tehnyt myös naapurin Pilkemasterilla, jossa oli se 3,5 tonnin sylinteri ja se ei ole tarpeeksi riski. Tässä meidän on 8 tonnia liikkeen alussa ja kun työntää vivun pohjaan saakka, niin pikahalkaisu. On karvalakkimalli. Jos nyt ostaisin, niin HC mallin. Olisi ollut jotain 300 €:a kalliimpi. Olisi ehkä kannattanut maksaa.
Meidän konetta ei vuokrata, eikä lainata. Tiedän tuolla kylällä porukan, jossa on 9 jäsentä ja tuo EVO 30. Yksi jäsenistä haudataan ensi lauantaina. Hänet, joka hoiti sitä kimppaa. Hyvin sekin kone on toiminut, kuka sen nyt sitten huoltaa?????
Minulla on Japa ja yks ketju teki samaa pomppua. Kiristin ketjun aavistuksen normia kireämmälle ja lisäsin aavistuksen voiteluannosta, niin ei ole ainakaan itsellä pomppinut sen jälkeen. Olen nuo omat ketjut teroittanut 35 asteen kulmaan jo vuosia, ei ole ollut ongelmia ja leikkaa tosi nopeasti ja leikkuupuru on hyvännäköistä.Jiitek kirjoitti: ↑Ma Huhti 19, 2021 9:49 am Osaako Pilkemasterilla tai muilla ketjukatkaisulla tehneet heittää vinkkiä miten ketjulaipan hyppimisen puussa saa kuriin.
Tekee nimittäin sitä, että kun alkaa laippaa painamaan puuhun alkaa pomppimaan ja lopulta lyö niin lujaa kiinni, että ketju tarttuu puuhun ja pysähtyy siihen. Sitten saa repiä jne.
Mihin kulmaan tuo terä kuuluu teroittaa jos koneella teroittaa?
Ford 6610 -88
Onkohan liianvähän kierroksia rattorissa. Ite vetäsin purupiikit laikalla matalammaksi, kai jotai 1.5 2mm. Manöö niin prijakkaan hyvin, lastut kuin höylän lastuja. Siinä kun ei ole sitä sahan painoa päällä, vissii sen takia toimii. Se halkasukuilun kannen suojakytkin piti eliminoija enneko yhtään puuta tuli halottua.
Tämä oli hyvä huomio että ne kierrokset pitää olla siellä mihin laitevalmistaja on ne ilmoittanut. Japassa taisi olla 480 eli ei ihan sitä 540. Jos on liian hitaalla niin alkaa leikkuu takelteleen ja nypyttään.k-pyörä kirjoitti: ↑Ti Huhti 20, 2021 1:12 pm Onkohan liianvähän kierroksia rattorissa. Ite vetäsin purupiikit laikalla matalammaksi, kai jotai 1.5 2mm. Manöö niin prijakkaan hyvin, lastut kuin höylän lastuja. Siinä kun ei ole sitä sahan painoa päällä, vissii sen takia toimii. Se halkasukuilun kannen suojakytkin piti eliminoija enneko yhtään puuta tuli halottua.
Ford 6610 -88
Tämä pyörii sähköllä mutta toki paljon käytetty kone joten voihan se olla, että ohivuotoa on vähän siellä sun täällä ja kierroksetkaan ei kuormituksessa pysy ihan tavoitteessa.
Tai sitten jos kokeilisi traktorilla ja vähän reilummilla kierroksilla.
Kyllä ketjun pystyy tekemään kelvottomaksi viilaamalla puruhampaat liian lyhyiksi, mutta eikai se noitten kulmien kanssa ihan noin tarkkaa ole.
Yleensä sahan tehottomuus johtuu tukkeutuneesta laipan öljyreiästä, tai sitten on ketju&laippahuollossa tullut painettua paineilmaa laipan pidikkeessä olevaan öljyputkeen ja siellä on ilmaa niin, ettei pikku pumppu riitä öljyä tuomaan laipalle.
Katsokaa myöskin tuo videolla oleva terämoottorin lohkon pään kuppi, jos se on sahanpurua ihan täynnä ei se kara avaudu kokonaan.
https://youtu.be/uh92osP8Bzo?t=1215
Evoa on tässä paljon kehuttu,mutta löydän siitä kyllä moitittavaakin.Työskentelin jonkun aikaa EVO:n polttomoottori-versiolla,muutoin hyvä kone,mutta tuo katkaisuterän käyttövipu on ergonomisesta yhtä kaukana kuin sika satelliitista,siinä kun päivän seisoo oikea lapa ojossa kuin saksalaisella sotilaalla,niin kyllä on illalla selkä kipeä.Kuuteen osaan halkovaa terää koitetiin,mutta sillä ei tullut aikaiseksi kuin silppua ja sekundaa,joten se osoittautui täysin turhaksi varusteeksi.Tosin sillä työmaalla tehtiin klapia myyntiin ja laatukriteerit oli korkealla,omaan käyttöönhän se on melkein sama miten puut silppuaa,kunhan kuivuu ja mahtuu uuninluukusta sisään.
Mulla oli joku evo vuokralla päivän ja olen samaa mieltä edellisen kans. Mutta mun varrelle ergonomia parani kun laitoin rukkilavan jonka päällä seisoa. Pystyi paljon paremmin nostamaan puut ränniin ja vipukäsikin tuli parempaan asentoon
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Onko kellään tietoa mikä vaivaa kun evo 30:sen halkaisun pikaliike ei toimi. Männän palautus on nopea ja saha sekä kuljetin toimii normaalisti.
Dieselistä tulee voimaa
DEUTZ D40S
DEUTZ D6005
Porukkakoneina Pikkunalle ja Zetor 6045
DEUTZ D40S
DEUTZ D6005
Siihe nypyttämiseen senverra että, leylandilla nypytti massikalla ei. Leukkua ei puutumisen takia sirkkelille ees tarjottu. No pumpun käi irrottaas ja sääti ammattimies, ihan himpun lisäs syöttöä. Tulos, ärjyy ihan erilailla. Ja nimenomaan haistaa kuorman ihan erilailla. Ei nypytä enää pilkemasteri.
Itselleni vastaten: Halkaisuventtiilin "vipulaatikon" kaksi kiinnitysruuvia hieman löysällä
DEUTZ D40S
DEUTZ D6005
DEUTZ D40S
DEUTZ D6005
Meillä oli tuollainen pilkemaster muutaman päivän ajossa. Helevetin hidas pilkekone, sahamies ja kirves tekee nopeammin, ja jännä että se sama sahamies on kipeämpi tuon vipuja liikutellessa päivän, kuin samat pilkkeet sahalla ja kirveellä tehden. Ei jatkoon. Todellinen pettymys oli tämä pilkemaster.
Taitaa olla rikkinäinen kone teillä ollut Eihän tuo pienten pilkkeiden tekoon ole toki nopea, mutta on se nyt aika paljon nopeampi katkaisussa ja halkaisussa mitä kirves ja sahapelissä. Sitten kun pästään klapipuukokoon, niin alkaa jo tapahtua. Yksin tehden tuolla saa 2-3 mottia tuntiin tehtyä puista riippuen ilman syöttöpöytää, kunhan puut ovat järkevän vieritysmatkan päässä koneesta ja oikein päin nostimeen nähden. Kaksin tehden 4 mottiakin saa onnistumaan. Nämä siis omia kokemuksia, eikä hampaat irvissä huipputuotosta yrittäen, vaan sellaista sopivaa perus työtahtia.Kumpulan tila kirjoitti: ↑To Maalis 31, 2022 2:33 pm Meillä oli tuollainen pilkemaster muutaman päivän ajossa. Helevetin hidas pilkekone, sahamies ja kirves tekee nopeammin, ja jännä että se sama sahamies on kipeämpi tuon vipuja liikutellessa päivän, kuin samat pilkkeet sahalla ja kirveellä tehden. Ei jatkoon. Todellinen pettymys oli tämä pilkemaster.
Ihan hyvä kone, ja nopeakin on.nuc-64 kirjoitti: ↑To Maalis 31, 2022 4:43 pmTaitaa olla rikkinäinen kone teillä ollut Eihän tuo pienten pilkkeiden tekoon ole toki nopea, mutta on se nyt aika paljon nopeampi katkaisussa ja halkaisussa mitä kirves ja sahapelissä. Sitten kun pästään klapipuukokoon, niin alkaa jo tapahtua. Yksin tehden tuolla saa 2-3 mottia tuntiin tehtyä puista riippuen ilman syöttöpöytää, kunhan puut ovat järkevän vieritysmatkan päässä koneesta ja oikein päin nostimeen nähden. Kaksin tehden 4 mottiakin saa onnistumaan. Nämä siis omia kokemuksia, eikä hampaat irvissä huipputuotosta yrittäen, vaan sellaista sopivaa perus työtahtia.Kumpulan tila kirjoitti: ↑To Maalis 31, 2022 2:33 pm Meillä oli tuollainen pilkemaster muutaman päivän ajossa. Helevetin hidas pilkekone, sahamies ja kirves tekee nopeammin, ja jännä että se sama sahamies on kipeämpi tuon vipuja liikutellessa päivän, kuin samat pilkkeet sahalla ja kirveellä tehden. Ei jatkoon. Todellinen pettymys oli tämä pilkemaster.
DEUTZ D40S
DEUTZ D6005
DEUTZ D40S
DEUTZ D6005
Re: Pilkemasterin ongelma RATKAISTU.
Ratkaisuhan oli pilkemasterimiehille päivänselvä! Puunöyhtää yms. kertyy halkaisukourun pohjauran takapäähän jolloin paluuliike ei pääse loppuun saakka vaan jää paineiseksi ja joka sitten syö tehot katkaisulta ja kuumentaa öljyt.Jiitek kirjoitti: ↑Ma Huhti 19, 2021 9:49 am Osaako Pilkemasterilla tai muilla ketjukatkaisulla tehneet heittää vinkkiä miten ketjulaipan hyppimisen puussa saa kuriin.
Tiukkaan pakkaantunutta tavaraa oli kun tartti porakonetta puhdistamiseen.
Oli taannoin klapikökkä ja tein päivän ajan tuollaisella Pilkemasterilla klapeja. Nopea kone ainakin traktorikäyttöisenä. Ranne tuli päivän aikana siitä kahvan lykkimisestä ja vetämisestä niin kipeäksi, että piti kotimatkalla laittaa emäntä rattiin, kun ei muuten saanut kättä sopivaan lepoasentoon.
Itsellä on polttomoottori versio ollut kotitarvekäytössä pari vuotta (vähän toista sataa irtoa) ja ihan hyvin on pelannut. Nyt ketjun vaihtamisen yhteydessä huomasin, että on hieman muodostanut pursetta laippaan. Pitänee viilata ja kääntää ympäri.
Onko tietoa löytyykö jostain Pilkemasteriin sopivaa tarvike laippaa? Tuo omansa on vähän hintava.
Minkälaisia puumääriä olette pilkkoneet samalla ketjulla ennen viilausta? Viimeksi tein n.20 kiintoa, enkä huomannut mitään tylsymistä sahatessa.
Janne
Janne
Vanhan mallin pilkemasterissa ainakin on laipan voitelu niin vähäinen, että laippoja kului kun lämpenivät ja sulivat.
Ongelmat loppui hankkimalla japanilainen Sugi Hara -laippa, maksoi 80e mutta on varmaan nyt jo tienannut hintansa perus oregoneihin verrattuna. Se on niin kovaa ainetta, että kestää vähälläkin voitelulla
Mie muutin vanhan EVO 30 ketjun voitelun nykyaikaiseksi, eli semmoinen joka on uusissa koneissa. Erillinen voiteluöljysäiliö ja hydraulitoiminen pumppu. Samalla uusin laipankin nykymalliin eli pitempi ja järeämpi.Koneen käytettävyys parani selvästi ja menee isommat puut läpi.
Tuossa on kirjoitettu aiemmin että sahauskäsi tulee kipeäksi. Mutta kun terä on kunnossa ei sahausliike tarvitse voimaa, sen eron huomaa kun vaihtaa teroitetun ketjun käyttöön.
Siis 2020 mallin kone on minulla. Juurikin erillinen voiteluöljysäiliö ja pumppu, se Pilkemasterin oma "motolaipa". Ihan kiitettävästi imee teräketjuöljyä (ehkä voisi vähän säätää pienemmällekkin), joten kuivana ei ketju pyöri. Onko tuota laippaa kukaan löytänyt tarvikeosana? Tilhin ketjuja olen käyttänyt.
Saahan tuosta tungettua läpi sellaista 35cm puuta, mutta kovin kätevää se ei ole. Joutuu pyörittelemään erillishalkaisussa, että saa sopivan kokoisiksi. Ehkä se kuuteen osaan halkova terä helpottaisi tuota isojen puiden kanssa temuamista. Painaakin semmoinen 35cm paksu propsi jo sen verran, että ei sitä kovin kaukaa viitsi käsipelissä nostimelle raahata. Kaiken kätevimmin tulee klapit mielestäni semmoisesta 15-20cm paksusta tavarasta.
Janne
Janne
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], gastbaan, Google [Bot], Semrush [Bot], valtsu864 ja 25 vierailijaa
