Pilkemaster evo 30
Re: Pilkemaster evo 30
Tein 4" x 5" parruista klapikoneellepäin viettävät laakongit jolle puran kuorman, sitä pitkin on helppo pyörittää isokin ranka klapikoneen nostolaitteelle. Viime kesänä tein klapeja koivutukeista, kahdesta tukista tuli aina pinokuutio 33cm klapia.
Tarvitsisi varmaan Pilkemasteriin hankkia vetoratas ja laippa., kuluneiden tilalle. Vetoratas on helppo löytää, mutta kun tuo on 18" laipalla. Laippa on kuin moton laippa, mutta .325 jaolla? Ei näy Lakkapäälläkään kuin 15" ja 13" laippoja tuohon myynnissä. Kuinka usein olette muuten laippa ja ratasta joutuneet vaihtamaan? Tällä on ajettu ehkä noin 250 klapimottia puuta.OIU kirjoitti: ↑Ma Heinä 11, 2022 7:23 pm Vanhan mallin pilkemasterissa ainakin on laipan voitelu niin vähäinen, että laippoja kului kun lämpenivät ja sulivat.
Ongelmat loppui hankkimalla japanilainen Sugi Hara -laippa, maksoi 80e mutta on varmaan nyt jo tienannut hintansa perus oregoneihin verrattuna. Se on niin kovaa ainetta, että kestää vähälläkin voitelulla
EVO 36 sitä teränvoitelua voi säätää. Ei siinä teräketjuöljyä paljon kulu sittenkään. Vähemmän, kun moottorisahassa.
Tämäkin selvisi kun sain Pilkemasterilta oikean henkilön kiinni. Katselin irtolaippaa, että ei tuo 18" näytä, eikä se olekaan, koska on moton laippa, niin on pulleampi, eli pituus 15" ja 18" laipalle sopiva ketju on 18" ja 72 vetolenkkiä.nuc-64 kirjoitti: ↑Su Syys 25, 2022 10:01 pmTarvitsisi varmaan Pilkemasteriin hankkia vetoratas ja laippa., kuluneiden tilalle. Vetoratas on helppo löytää, mutta kun tuo on 18" laipalla. Laippa on kuin moton laippa, mutta .325 jaolla? Ei näy Lakkapäälläkään kuin 15" ja 13" laippoja tuohon myynnissä. Kuinka usein olette muuten laippa ja ratasta joutuneet vaihtamaan? Tällä on ajettu ehkä noin 250 klapimottia puuta.OIU kirjoitti: ↑Ma Heinä 11, 2022 7:23 pm Vanhan mallin pilkemasterissa ainakin on laipan voitelu niin vähäinen, että laippoja kului kun lämpenivät ja sulivat.
Tämän vuotisessa Pilkemaster Evo 30 TR mallissa teräketju on 64 lenkiä, 325'' jako ja 1,5mm. Sthil näyttäisi olevan valmistaja. Olisiko niin että laippa on 15''. Pitää vielä tarkastaa.
meillä perikunnalla on tuommoinen evo30 traktori pyöritteinen kone ja lakkapäältä olen hommannut kramp merkkisiä ketjuja viiimeisimmällä sahattu suurinpiirtein 50-60 mottia ja vielä puree ketju hyvin todella lujia ketjuja
itse ainakin huomannut että jos liian vähän kierroksia niin silloin terä saattaa välillä pompottaa kun kierrokset koneessa oikein niin leikkaa kyllä kun moton laippa. oikea ulosoton kierrosnopeushan on muistaakseni jossain 500rpm huitteilla
Kyllä vaan on suurin sallittu kierrosnopeus Pilkemasterille 400rpm. Tuolta voi lueskella ohjekirjan: https://www.vedprofessorn.fi/resources/ ... 2015PH.pdfmh jkl kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 11:32 am meillä perikunnalla on tuommoinen evo30 traktori pyöritteinen kone ja lakkapäältä olen hommannut kramp merkkisiä ketjuja viiimeisimmällä sahattu suurinpiirtein 50-60 mottia ja vielä puree ketju hyvin todella lujia ketjuja
Ite olen käyttänyt noin 300rpm kierroksia.
Lakkapäältä Krampin ketjuja minäkin olen ostanut. Siellä puhuivat, että uudessa evossa on lyhyempi ketju ja laippa.
Olen nyt muutamana keväänä vuokrannu polttomoottorilla toimivan Evo36 klapikoneen ja tehnyt pitkässä päivässä koko vuoden uunipuut. Puita en kaada keskenkasvusina, joten olleet tyveltä sen 25-30cm vähintään. Nämä kun sitten käsipelissä kärryyn lastataan niin pituus on painon takia 1-3m. Suurin osa n. 2m. Tämä pohjustuksena.
Miten tuon puun nostimen kanssa pitäisi oikein toimia? Minusta se on vaarallisen ja käyttökelvottoman välimaastosta koko keksintö, yksin käytettäessä. Ensimmäinen ongelma on jo siinä että nippa nappa yltää molemmat kädet suoranan pitämään nostimen tankoa niin että yltää sen nostamaan pöydän tappiin ja samalla painamaam toisella kädellä käyttövipua eteenpäin. Sitten jos puun saa ylös, niin sen pitäisi itsestään tippua kahdelle syöttörullalle, mutta eihän ne puut ole täydellisen pyöreitä ja suoria, jotta pyörähtäisivät alas itsestään. Kaksistaan puun avustaminen alas nostimelta oñnistuu, yksin ei. Tuossakin toki se vaara että saa nostimen varpailleen, jos kaveri päästää pöydän liikkeelle. Noh jos puu saatiin nostimelta kohti syöttörullia, niin seuraava ja yleisin ongelma on se että puu tippuu etummaisen rullan ja pöydän pään väliin pystyyn, koska kuljetin on etuasennossa eli väli pisimmillään. Taas jos yksin on hommissa, niin luonnostaan yrittää estää putoavan puun tippumista, joten käyttövivusta ote pääsee irti ja puu kiilautuu rullan ja pöydän väliin entistä pahemmin ja samala syöttöpöydän pää pyrkii vääntymään.
Niin eli onko päävika käyttäjässä vai lyhyissä parin metrin puissa? Enkä tosin ole vakuuttunut että tuolla nostimella kovin pitkiäkään puita onnistuu tasapainossa nostaa, kun nostimet ovat vain n. metrin päässä toisistaan. Koneem nostopää on selvästikin tehty tasan 3m puille, jotka suoria, pyöreitä ja oksattomia.
Joka tapauksessa aion noilla vuokrakoneilla tehdä polttopuuni, koska taloudeliisesti ei ole järkevää näillä käyttömäärillä ostaa rattorin perään omaa konetta. Puukatoksen viereen voisikin rakentaa jonkun tukkipöydän tms ratkaisun helpottamaan puiden syöttöä. Miten olette hoitameet pilkemasteriin puun syötön, sivusta vai päätystä? (Kuvat ois kivoja)
JD 6200 -97
JD 6200 -97
64 lenkkinen tulee 15" paketin mukana.
Mulla oli aikoinaan ensin vuokrakone, kunnes ostin oman. En anna ainakaan isompien puiden tipahtaa itsestään syöttökouruun, koska vuokrakoneissa oli huolimaton käyttö levittänyt tuon kourun niin, että syötön loppuliikeessä siellä otti toisiinsa kiinni jotkin osat, joiden ei ollut tarkoitus niin tehdä. Pienemmät rangat on nopeampi nostella koneeseen käsin, ja käytän tuota nostinta vain isompien kanssa. Senkin siis niin, että nostimella nostan vain siihen asti, että puu ei vielä itsestään tipahda syöttöön, jätän noston siihen ja käyn sitten liu'uttamassa puun sievästi syöttöpöydälle.Deippa kirjoitti: ↑La Huhti 08, 2023 2:19 pm ...
Pilkemasterille syötän puut siitä sivusta, nostimen suunnasta. Kolme aluspuuta sijoitettuna niin, että yksi on nostimen varsien välissä ja kaksi ulompana. Aseteltuna vielä niin, että viettää loivasti kohti klapikonetta, joten isommatkin puut saa vieritettyä nostimelle.
Nimimerkki Deippa tekstiin liittyen
Mulla on tuo EVO30 sähkökäytöllä, teen vuosittain noin sata pinomottia klapeja.
Ranka mulla on joko 3 metriä tai yhä enemmän nelimetristä. Ja ovat tietenkin osa mutkaisia mutta ei oksaisia. Osa on isoakin, eli kuten tuossa aiemmin kirjoitin niin kahdesta nelimetrisestä tukista tuli pinomotti klapia.
Ranganmitalla 3 tai 4 metriä ei ole ollut ongelmia nostimen kanssa ja teen aina yksin hommia. Ylettymistä helpottaa että olen sotilaskoulutukselta pioneeri. (neljän telamiinan kantamisen...) Minusta kaveri ko hommassa kerjää tapaturmaa!
Rangan etupää pitää olla aika lähellä konetta eli kun se on noussut ylös niin rangan etupää on reilusti syöttökourussa.
Kahden metrin ranka taitaa olla liian lyhyt nostimen kanssa operointiin, itse olen nostanut ne suoraan syöttökouruun.
Kolmemetriset ovat parhaimpia, yli 4 m liian pitkiä. Kaverille pistin tän kuvan jossain välissä, kun oli puhe, että liian nopeilla liikkeillä saa puun keikautettua yli ja tässä mallissa vielä hydraulimoottorin päälle. Eli säätelin sen käyttövivun lukitussalvan pituuden sellaiseksi, että sillä saa käyttövivun lukittua sellaiseen asentoon, että nostimen liikkeen saa pysäytettyä. Pyrin siis nostamaan puut varovasti käyttövipua liikuttaen ja näillä isoilla puilla en nosta aivan ylös asti, seuraavaksi käännän lukituksen päälle ja kävelen pöllin luokse pudottamaan puun kouruun kaksin käsin ohjaten. On tuo nostin silti sellainen, että puun tyvi tulee helposti lähelle käyttäjää nostinta käytettäessä, varovainen saa siksi olla.Deippa kirjoitti: ↑La Huhti 08, 2023 2:19 pm Olen nyt muutamana keväänä vuokrannu polttomoottorilla toimivan Evo36 klapikoneen ja tehnyt pitkässä päivässä koko vuoden uunipuut. Puita en kaada keskenkasvusina, joten olleet tyveltä sen 25-30cm vähintään. Nämä kun sitten käsipelissä kärryyn lastataan niin pituus on painon takia 1-3m. Suurin osa n. 2m. Tämä pohjustuksena.
Unohtui mainita että se käyttövivun lukitussalpa on hyvä, sillä saa liikkeet seis ja voi käsin auttaa pöllin halkaisukouruun.nuc-64 kirjoitti: ↑La Huhti 08, 2023 5:18 pmKolmemetriset ovat parhaimpia, yli 4 m liian pitkiä. Kaverille pistin tän kuvan jossain välissä, kun oli puhe, että liian nopeilla liikkeillä saa puun keikautettua yli ja tässä mallissa vielä hydraulimoottorin päälle. Eli säätelin sen käyttövivun lukitussalvan pituuden sellaiseksi, että sillä saa käyttövivun lukittua sellaiseen asentoon, että nostimen liikkeen saa pysäytettyä. Pyrin siis nostamaan puut varovasti käyttövipua liikuttaen ja näillä isoilla puilla en nosta aivan ylös asti, seuraavaksi käännän lukituksen päälle ja kävelen pöllin luokse pudottamaan puun kouruun kaksin käsin ohjaten. On tuo nostin silti sellainen, että puun tyvi tulee helposti lähelle käyttäjää nostinta käytettäessä, varovainen saa siksi olla.
nuc-64, työntääkö tuo hydraulikäyttöinen rulla aina kun tekee halkaisuliikettä? Jos niin miten toimitaan jos katkaistu ja halkaistu puu pitää syöttää uudelleen halkaisuun?
Pyörii koko ajan, kun työntää vipua eteenpäin. Isojen puitten kanssa olen napannut uudelleen halkaistavat puut halkaisun jälkeen kourusta koneen sivulle pinoon ja sitten kun koko ranka on mennyt läpi, heittelen nämä lohmareet uudelleen kouruun ja halon ne erillishalkaisuvipua käyttäen.
Viimeksi muokannut nuc-64, Su Huhti 09, 2023 3:53 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Se lukitus vipu on homman a jao. Juutupessa pätkiä missä hommasta ei tuu mitään, esittelee kuitenki nostinta? Mää meinasin laittaa kolmitie hanan pitkällä- helppokäyttösellä vivulla kuljettimeen. Vois passata hihnan vauhtia, tai pysäyttää tilanteen niin vaatiessa.
Vahinkoviesti
- Broadspeed
Sanokaapa tyhmälle, mitä tämä tarkoittaa rautalangasta väännettynä:
"EVO-sarjan koneet tarjoavat myös erillishalkaisutoiminnon, jonka ansiosta voit halkaista kerran halotut lohkot pienemmiksi."
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Että voit käyttää pelkkää halkaisupäätä koneesta omilla vivuilla ilman että tarvii sahavipua työnnellä. Eli voit sinne ns. perääpähän nostaa valmiiksi katkottuja pölkkyjä ja käyttää halkojana pelkästään.Broadspeed kirjoitti: ↑To Huhti 25, 2024 12:41 pm Sanokaapa tyhmälle, mitä tämä tarkoittaa rautalangasta väännettynä:
JD 6200 -97
JD 6200 -97
- Broadspeed
Kiitos, näin vähän arvelinkin. On vaan niin hieno termi keksittyDeippa kirjoitti: ↑To Huhti 25, 2024 12:55 pmEttä voit käyttää pelkkää halkaisupäätä koneesta omilla vivuilla ilman että tarvii sahavipua työnnellä. Eli voit sinne ns. perääpähän nostaa valmiiksi katkottuja pölkkyjä ja käyttää halkojana pelkästään.Broadspeed kirjoitti: ↑To Huhti 25, 2024 12:41 pm Sanokaapa tyhmälle, mitä tämä tarkoittaa rautalangasta väännettynä:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jussi_oulu, Massikkamiess, Paalari ja 63 vierailijaa
